Graupner HOTT
Aleksei_D
Азат, какое меню, нет там меню 😃
Просто если в папку на SD карте с прошивками добавить/удалить прошивки, то в меню “FIRMWARE UPDATE” ты эти прошивки увидишь.
И не надо городить огород с USB и производить кирпичи:)
azat15region
Так у меня нет меню FIRMWARE UPDATE ,или такое меню появляеться если в папку с прошивками которой тоже нет добавить прошивку?)))
AndreyB
Black_Blood:
Честно говоря, не пойму что сделал не так. Была простая видеоинструкция.
Сейчас попробовал восстановиться через Emergency. Просит чтобы передатчик был выключен, идёт загрузка, и в итоге ошибка “Bootup Sig Recieve Fail”.
При восстановлении через Emergency, требуется полное отключение аккумулятора, с последующим подключением в определенный момент, по требованию программы прошивальщика.
raf
Друзья! Заказал Граупнер MZ24, жду посыль,курю тему , вопросы потихоньку проясняются , но много их еще впереди так понимаю.
Однако решил все таки спросить у счастливых обладателей сей аппаратуры, так как человеку задавшего аналогичный вопрос некоторое время назад ,ответа я так и не увидел, кто нибудь использует её для полетов FPV, интересует совместимость с Шарками ( трекер в частности ) заранее благодарен за конструктивный ответ.
lordworld
azat15region:
Ну наверное я туплю а вы волшебник,я в MZ18 даже меню не нахожу чтоб войти во флешку,о чем вы говорите какая прошивка через логические ходы?На сколько я понимаю,флешка в MZ18 чтоб писать логи и тд,а потом на компе анализировать параметры полета телеметрии вообщем.Записывается на флешку параметры полета вот всё для чего она нужна в MZ18.
скинь пожалуйста ссылочку на английский мануал MZ, а то не смог найти сходу
просто в МХ возможность эта скрыта в дополнительном меню, а не в основном
может где это в мануале упоминается про доп меню, что бы не быть голословным покурю на досуге ваш мануал
vadimip
raf:
совместимость
Совместима. Хед-трекер толстой акулы втыкается в DSC, каналы управления трекером (по умолчанию 5,6) в передатчике устанавливаются в значение PUPIL. Чтобы назначить другие смотрите инструкцию к акуле.
В MX эта фишка точно работает, бегло заглянул в инструкция MZ, там тоже есть это меню, так что проблем быть не должно.
lordworld
azat15region:
в МX тоже нету в меню FIRMWARE UPDATE, но прошивка работает на все 100 а может и на 100500 😃
Aleksei_D
Ну посмотрите в мануале картинки, для MX-12 31 страница
Включаете передатчик, RF модуль отключен, жмем комбинацию клавиш Enter (слева стрелка верх и вниз, одновременно) и затем SET и попадаем в меню “HIDDEN MODE” там
VOICE
STICK CALI.
FIRMWARE UPDATE
BLUETOOTH INIT
azat15region:
Азат, ради интереса попробуй нажать клавиши как я ранее написал про MX
lordworld
Aleksei_D:
VOICE
STICK CALI.
FIRMWARE UPDATE
BLUETOOTH INIT
точно, давно не шился, не ходил в это меню, забыл что там написано 😉
sergkulon
Aleksei_D:
VOICE
STICK CALI.
FIRMWARE UPDATE
BLUETOOTH INIT
Не работает. Возможно другая комбинация
Калибровка у мз-23 в системном меню
helifox
lordworld:
Это как? В смысле, каким образом прошивка “перепрыгивает” с флешки в процессор аппаратуры (MZ-24), что ее запускает? Впервые слышу, чтобы программа (а прошивка является программой) после копирования на карту памяти сама решала когда и куда ей устанавливаться.
lordworld
helifox:
Это как? В смысле, каким образом прошивка “перепрыгивает” с флешки в процессор аппаратуры, что ее запускает? Впервые слышу, чтобы программа (а прошивка является программой) после копирования на карту памяти сама решала когда и куда ей устанавливаться.
постом выше извинился, что забыл про процесс
helifox
lordworld:
Страницу не обновил и ответил, сейчас прочитал. На MZ это не работает, видимо другая комбинация
sergkulon
Опишите пожалуйста процесс просмотра логов. Как это правильно делается. Все проги есть. А вот просмотреть получается только в Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-4.0. Но там только в режиме клипа, в других прогах есть графики , только открыть не получается. Либо ссылку какую на ютуб или статью…
Aleksei_D
sergkulon:
Через неё тоже можно посмотреть, там в начале таблица появляеться а потом мультики начинаются
7 days later
raf
azat15region:
Азат.Так удалось все же зайти в подменю или нет
Aleksei_D
Вопрос, аппа МС-20, есть ли какая либо возможность звуковой информации что включенна опр. фаза полета
Alvydas
Aleksei_D:
в MC-32 не встречал. наверно нету и MC-20. фишка иногда действительно была бы полезной, но вряд ли будет реализована, так как озвучивается только заранее записанные слова, а название фаз можно именовать свободно.
Lazy-bones
В МС-20 название фаз менять нельзя.
Что лично меня сильно бесит…
Aleksei_D
Alvydas:
Суть вопроса в следующем,
у планера по элеронам и флайперонам визуально можно определить какой режим в данный момент включен, а вот у вертолета к тому же ЗD с ДВС увидить это практически не возможно и может получится такая бяка как запуск двигателя ДВС при максимальных обортах вот и хотелось бы этого избижать
Alvydas
Aleksei_D:
Суть вопроса в следующем, у планера по элеронам и флайперонам визуально можно определить какой режим в данный момент включен, а вот у вертолета к тому же ЗD с ДВС увидить это практически не возможно и может получится такая бяка как запуск двигателя ДВС при максимальных обортах вот и хотелось бы этого избижать
Неудивительно что так думает пилот вертолета 😃 на земле у планера фаза “старт”. После старта переходим на один из трех фаз полета. Неоднократно было что после калибровки рулей или нечаянно реключена не та фаза, а с 150-200 метров положение руей не определишь. Было Бы совсем кстати, чтобы оповестил на какую фазу переключился, а то, пока сориентируешся, бывает существенны потери высоты.
Для ваших нужд в мс-32 есть “Basic setting / Power on warning”. Логическими переключателями можно определить и туда назначить нужное положение критических элеметов управлния. Если при включении что то нетак, аппарат издает предупреждение.
Aleksei_D
Alvydas:
Для ваших нужд в мс-32 есть “Basic setting / Power on warning”. Логическими переключателями можно определить и туда назначить нужное положение критических элементов управления. Если при включении что то нетак, аппарат издает предупреждение.
Alvydas, попробовал, если честно ерунда получается, то есть игнорировать тревожный сигнал нельзя, просто когда сработает тревожный сигнал по не воле получится его игнор.
Для решения проблемы придумал два варианта:
  • в свободный канал включить светодиод через выключатель по свободному каналу, и активировать микшер в нужных фазах
  • так же через лог выключатель задействовать VOICE TRIGGER => REPEAT => и постоянно что то говорит
А вот в случае планеров, совет необходимо для всех видов планеров серии F3J иметь одинаково настроенные фазы, у нас как правило все планеристы летают на граупнере, это упрощает настройку в поле модели + отличная взаимозаменяемость передатчиков.
