Graupner HOTT
Alvydas, попробовал, если честно ерунда получается, то есть игнорировать тревожный сигнал нельзя, просто когда сработает тревожный сигнал по не воле получится его игнор
Сигнал предупреждения срабатывает только при включении. Проигнорировать его невозможно, так как пока вас предупреждает, передача сигнала не вкючена. Определите “Control switch” минимальный допустимый газ и установите его на предупреждение, тогда вам не удастся включить передатчик при газе больше допустимого.
У меня, как вы и советуете, на всех планерах фазы установлены одинаково, а на предупреждение установлено фаза старт, не запущен таймер рабочего времени, не запущен 2-х минутный таймер.
Не думаю что пригоден ваш вариант про светодиод, так как на пулть не особо есть когда смотреть и летая с планером, тем более с ветолетом.
Про “постоянно что то говорит” уже было. Главное, что говорилось нужное, иначе будете игнорировать все.
Еще прочитал ваш пост… не до конца понял вашу проблему. Ведь на всех фазах газ у вас такой же самый? Тогда какие проблемы с газом при переключении фаз?
Alvydas, у вертолета в режиме стaрт (фаза normal) кривая газа классическая слева на право по диоганали, а вот в 3D режиме, грубо говоря “V”.
Теперь ситуация, в 3D режиме ДВС заглох, человек сел на авторатации, решил снова завести вертолет, но забыл переключить, фазы ручка газа устоновлена в миниме, а по факту газ максимальный, запускается мотор выходит на макс. обороты срабатывает сцепление и лопасти начинают крутится, а мотор 90 класса.
Alvydas, у вертолета в режиме стaрт (фаза normal) кривая газа классическая слева на право по диоганали, а вот в 3D режиме, грубо говоря “V”. Теперь ситуация, в 3D режиме ДВС заглох, человек сел на авторатации, решил снова завести вертолет, но забыл переключить, фазы ручка газа устоновлена в миниме, а по факту газ максимальный, запускается мотор выходит на макс. обороты срабатывает сцепление и лопасти начинают крутится, а мотор 90 класса.
Да, есть класс действий, перед которыми нужно выработать инстинкт проверки и не что другое тут не поможет. Перед запуском модели - включен ли передатчик, перед запуском двигателя - ручку газа, перед поездкой домой - выключен ли борт, и тд. тп.
Доброго дня!
Подскажите как настроить чувствительность гироскопа.
Дело в том что когда хвост вертолета двигаешь по оси в какую либо сторону хвостовая серва стоит на месте.
Аппа MZ-18, гироскоп Align GP790.
Крутил настройки в GYR/Gover - увеличивал значения, уменьшал - ничего не меняется… Причем при настройки гиро в меню реверса, серва оживает…
Нашел методом тыка! Нужно было повесить канал AUX на DV1. Жаль что об этом нигде не говорится…
Объясните пожалуйста за что отвечают в меню Gyr/Gover:
Gyro Suppression
Gyro Gain
Governor ACT
Governor Rate
У меня MX-16. Я точно не вспомню сейчас, как называются меню и пункты, но по-моему в меню heli mixer есть строка gyr, тут нужно на этот gyr назначить канал, по которому подключена чуйка гироскопа. После чего “крутим” значение Gyro gain для регулировки этой чуйки. В сервомониторе значение для канала гироскопа должно меняться.
Я понимаю, что в Вашем пульте все может выглядеть несколько иначе, но общая логика я думаю там одна. Попробуйте, может разберетесь.
На MZ только меню Gyr/Gover. Значение Gyro gain не влияло на настройку чувствительности гироскопа. =(
Может нужно канал AUX назначить на другой стик-крутилку?! У меня получилось заставить гироскоп отрабатывать только после того как AUX привязал к DV1. До этого ему было глубоко … на отклонения хвоста.
Еще момент: нужно ли задавать время задержки между переключениями режимов полета для вертолета?
Чем смазать трещётку и тормоз на стике газа, чтоб не скрипели?
чему там скрипеть то? ослабить просто.
PS Если намазать , то с пылью смазка кушать будет пластик.
А у кого есть опыт настройки приемника с гироскопами? Вопросы есть, вчера долго разбирался, с большей частью Разобрался, но еще остались вопросы
тоже есть с гирой приёмник- на пенолёте попробовал- или не настроил или в настройки вьехать не могу. включаешь его ещё хуже управляется
PS поделитесь тем в чём вы разобрались хотя бы
спасибо
Ранее я писал про настройку МХ16 для “метлы”, там у меня была сложная конструкция на миксах. Сегодня случайно нашел, что в меню “полетных миксов” ,там где дифференциал настраивается, есть пункты “тормоз-элерон” и “тормоз-элеватор” вот их и надо настраивать для управления “метлы”, что бы при движении ручки газа элероны опускались как флапы и работала компенсация элеватором от “козления”. Все просто оказалось 😃 Может кому пригодится.
Други подскажите,
Есть ли возможность, и если есть, то как уменьшить на аппаратуре (MZ-24) скорость от работки серв для плавного выпуска закрылков (сервы JR8511 не программируемые)?
Други подскажите,
Вот по замедлению, 992 пост с видео:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2036282&p…
Всем привет! Нет ли у кого инструкции на русском для приемника graupner gr-12 3xg hott ? Или может ткните, где прочитать можно? А то настроить никак не могу!!! С чего начать даже не знаю!
Есть косноязычный перевод инструкции с картинками. Появился совсем недавно:) Мануал не полный, часть про обновление опущена, т.к. слегка устарела.
Лично мне суть ясна, так что спрашивайте.
Олег, начните с типа модели.
А надо ли прошивать аппаратуру или приемник ? Аппаратура уже год у меня , не прошивалась!
Для MX-20 желательно прошивку не ниже V1.171, для остальных апп надо смотреть список изменений на сайте граупнера.
Стабилизированные приемники в идеале тоже обновить, сайт гласит, что с последней прошивкой решили проблему повреждения серв добавлением серво лимитов в приемнике. Но серво лимиты и так настраивались и в аппе, и в приемниках, так что смотреть надо.
В принципе, у меня аппа тоже уже почти год и у меня прошивка с завода 1.173, так что скорее всего вам можно не обновляться.
У меня мх 16 прошивка 1.709
Аппаратуру прошил, приемник GR-12+ 3XG тоже, теперь попробую настроить!
Подскажите, MC 20 можно все-таки как то к симулятору приконектить например к реалфлай или нет?
Можно если у вас две аппы
Можно, я вот таким коннекчусь, полтора года полёт нормальный. Но на свой страх и риск, Graupner пугает статическим электричеством и так делать не рекомендует: www.graupner.de/mediaroot/…/Flight_simulator.pdf
Подскажите пожалуйста как настроить файл сеф - аппа мз-18?? Заранее благодарен.
Насколько я знаю, у риалфлая какая-то защита стоит и к нему можно коннектить только пульт из комплекта. Если ошибаюсь, поправьте.
К остальным коннектится просто и без риска: в аппе настраивается вывод PPM с 6 канала, приемник цепляется к 1s батарее или к ESC и с 6 канала с сигнального кабеля идет PPM сигнал, который можно использовать в симуляторах.
