Graupner HOTT
Всё я понял. Попробуйте привязать приемник без компа при помощи батарее, а потом уже по вашей схеме. Хотя я думаю для сима привязывать надо будет каждый раз.
вчера забиндил на столе, теперь и при подключении к компу сразу определяется, проблема ушла, пока что.
Я вам об этом писал.
Да и в комплекте с аппой их два
Да два, а уменя и верта два 😃 на сим нехватило приемника. 😃
Немогли бы вы мне поконкретнее объяснить подключение приемника к усб порту ( например сфоткать) очень мне стало интересно попробовать на своей аппе. 😃
Тогда вам покупать приемник). Вечером сфотаю, выложу.
Спасибо. Приемник докупать небуду, я просто хочу попробовать очень мне интересно стало. А на симе мне есть на чем летать.
Вот ссылка rcopen.com/forum/f4/topic209049/3981
Вот ссылка Graupner HOTT
Ничего непонятно
Ну что там непонятного. Приемник настраивается на sumo. Получается на 8 канале тот самый ррм. К этому 8 каналу и цепляем всем знакомый юсб свисток. В своем варианте вы этот свисток подключили к тренерскому разъему. Там то же самый ррм. Вот и вся хитрость.
Так никто и не ответил почему нельзя использовать аппу для сима.
Обычно не используют дорогие модели передатчиков - и только по двум причинам
- Жалко $800 спалить Иногда они выходят из строя (питание включено и USB подключают, также нарушают правила отключения передатчика от USB. Это я про проблемы с JR, на других моделях свои косяки)
- Истираются потенциометры резисторов
Для СИМа я купил Спктрум-6 и на нём и играюсь, можно и с рук купить какой нибудь
- подключение в данном случае через юзб - приемник, те прямого подключения к компу передатчика нет.
- про резисторы согласен…
Вот это непонятно
Вот это непонятно.
передатчик нужно настроить на тот канал, который ты будешь использовать в приемнике. обычно берут каналы телеметрии - не основные.
Это тот что в комплекте шол или отдельно покупать надо?
передатчик нужно настроить на тот канал, который ты будешь использовать в приемнике. обычно берут каналы телеметрии.
Как это зделать??
Дмитрий, что ты куришь?..
Да ни чего некурю просто я в этом полный ноль!
Свисток - брелок, который с симом был, который подключаешь в комп через юзб, который проводом соединяется с передатчиком; еще бывает отдельно продаются, только свисток с проводом…
Разбираешь свисток, прозваниваешь и если нужно перепаеваешь-допаеваешь, чтобы получилось то о чем я писал тут rcopen.com/forum/f4/topic209049/3981
После, получившееся вставляешь в приемник, предварительно собрав все провода в разъем, который используется твоим приемником.
Далее нужно завязать, точнее указать аппаратуре, я так понял у тебя та же MZ-18, какой канал использовать в виде тренера. Опять тут же сказано как rcopen.com/forum/f4/topic209049/3981
Приемник цепляешь в тот канал, который ты указал на аппе.
Вот теперь понятно!! Спасибо!
А то как сделать??
в настройках передатчика…
Я понимаю что в передатчике, но вот это "После настройки SUMO " я не понимаю как сделать.
Разбираем USB свисток. у меня был на проводе, не разъемно, подсоединен к аппаратуре от симулятора FMS. Смотрим-прозваниваем проводки. Берем проводок от сервопривода, припаиваем к нужным проводкам свистка. К проводку от сервы, через 8 канал, подключаем приемник. Втыкаем в комп, привязываем к аппаратуре. В настройках аппаратуры, в разделе “телеметрия”, CH OUT TYPE выставляем SUMO и 08, как на последней картинке.
Непонятно почему но уменя такого меню нет.
Все разобрался в 6-ти канальных приемниках таких функций в меню нет. Попробовал подключить 12-ти канальный приемник все сразу нашёл. Но небуду я с этим заморачиваться.
Всем большое спасибо за помощь.
Должно быть. Посмотрите мануал, страница в районе 60-ой, про RX SERVO TEST.
RX SERVO TEST.
Мануал смотрел и немог понять почему нет такого, потом решил ради эксперемента в 12 канальном глянуть - там есть все меню, может у меня на приемнике прошивка старая??
Возможно обрезан по функционалу. Точно не скажу.
В 6-канальном GR-12 есть, а в GR-12L нет такой функции, только SUMD.
2 vadimip
Подскажите пожалуйста, как удалось в 24 приемнике чувствительность гиро повесить на слайдеры(крутилки)? В своей mc-20 никак не пойму. Правда у меня все каналы заняты, это влияет?
Вот у меня именно такой, а что значит SUMD?
В MZ ничего сложного Заходиш в базисное меню выбираеш CH set напротив нужного канала нажимаеш иконочку и крутиш или щелкаеш нужный выключатель или крутилку она и прописывается автоматически. Обычно чуйка 5 канал.
А вот в мс там другое меню я незнаю как.
