Graupner HOTT
Aleksei_D
Азат, не чего криминального не увидел в плане радио, но возникает серьезное подозрение по питанию за время полета 3 просадки с 5,3 до до 4,5 и одна просадка с 5,3 до 4,3 вольта.
Что за самолет какие стоят сервы и самое главное что из себя представляет питание борта
azat15region
Сергей,так приемыш не греется,в вполне нормальная температура для жаркой погоды.Анатолий,попробую вашу версию проверить ,спасибо.Алексей,по питанию итд.Самолёт простой,тренерок,сам строил ,кальмато спорт 120см размах.Сервы разнобой,на элеронах и газе стоят Emax ,на Рв хай-тек 225,на РН и переднем колесе одна серва,хай-тек 422 ,все аналоговые .Питание сам спаял 4 акка,обычный никиль.
Aleksei_D
azat15region:
Азат, боюсь проблема в питании, после падения борт проверял на разрядку, то есть разрежать одним ампером, перед сборкой элементы тестил?
azat15region
Сейчас посмотрел внимательно,после того как на видео музыка заканчивается было проседание борта до 4.2 это уже критично,видимо приемыш ушёл в перезагрузку блин .
Aleksei_D:
Да,разряжал полностью и заряжал перед полётом,взял нормально2000 с копееками ,свою полную ёмкость .
После падения не проверял,сейчас попробую поставить акк на разряд
Aleksei_D
Азат, я тут график просадки вложил твой, такого быть не должно, номинальное напряжение должно быть без нагрузки 6,0 в.
На будущие рекомендуемую поставить говорилку на минимальное напряжение!
Выброси этот акку, купи LiFe + диод и наслаждайся полетами
azat15region
Минуты три смотрел ,разрядка идёт без перебоев 1ампер стабильно отдаёт ак .
Aleksei_D:
Нужно чуть больше задать для говорилки чем 4.3,это крайняя цифра .
Спасибо за помощь.
Surveyor
добрый вечер. Есть проблема с mc20. Сервы, которые привязаны к правому стику (канал1,2,5 в случае с моде 1) время от времени начали едва заметно крякать и дергаться в любых положениях стика . Начал разбираться, менял местами сервы, приемники, переназначал каналы на передатчике, то есть проблема не в сервах, приемнике и не в качестве сигнала. в меню “servo display” видно что по тем каналам которые привязаны к правому стику туда сюда 1% гуляет. Судя по всему дело в механической части, патенциометрах, или какой другой электронике. Конечно все эти дерганья машинок не сильно и заметны, но думаю что такие косяки, уж тем более с ГРАПНЕРОМ это не нормально. Вобщем два вопроса, были ли у кого такие проблемы с этим передатчиком, и как с этим бороться?
vadimip
Surveyor:
Дмитрий, может быть баг механики или баг железа/ПО. Если аппа куплена в России - сдать по гарантии, если нет - надо попробовать выяснить и починить. Попробуйте поменять местами кабели, идущие к стику. Если дребезг появится на другой оси - значит, дело в потенциометре и его пора менять. Криминала здесь нет, эти штуки не вечные.
Если в servo display ситуация не изменится, то я бы попробовал перепрошиться. Ну и в техподдержку написать не лишним будет, кмк.
Aleksei_D
Дмитрий, Я не уверен что проблема в передачике, что за серво что за питание можно фото сей конструкции.
Я по хорошему ну откройте мануал посмтотрите на картинке и вы там найдете меню калибровки стиков.
Surveyor
vadimip:
Да, поменять кабели это конечно вариант, только стики раздербанить придется, тут ведь еще проблема не только по одной оси, а по двум на одном стике, что наводит на мысль что проблемы возникают гдето дальше после патенциометров. А вот перешивка, тоесть вобще софт разве может както на это влиять?
Aleksei_D:
Серво JR 8911, питание через паэр бокс, да это и не важно т.к менял и питание и машинки разные ставил, даже если учесть что та же серво в одном канале молчит а в другом хрюкает с разными приемниками и разным питанием на приемник, на разных моделях. А самое главное при выключенном сигнале на servo display этот косяк виден.
Калибровку сделал, не помогает.
Мурад
Дмитрий, а можно записать видео как играют сервы и как играют уровни в на servo display и выложить в сети?
Surveyor
Мурад:
Да, конечно сделаю сегодня…,
Еще поменял стики местами, без результатов. тоесть левый стик в разьем от правого, правый в разьем от левого и ничего не меняется, хандрят те же каналы.
vadimip
Surveyor:
Значит, это не механика стиков. Попробуйте обновить прошивку, возможно, софтовый глюк.
Surveyor
vadimip:
Буду признателен если ткнете носом как это проще сделать, т.к я в этом лузер полный
vadimip
Surveyor:
Лучший способ - скачать прошивку с оф сайта, залить на карту памяти, зайти в скрытое меню и обновить аппу. Думаю, на последнюю прошивку обновляться не обязательно, можно просто на ступеньку вверх, кмк. Пишите в скайп, скину нужную версию для MC-20.
Surveyor
Вот видео работы пульта и серво. Только на одном видео ютуб звук почему-то срезал.
youtu.be/vHJzAD5xS2g
На этот рас в меню servo display и другие каналы дергаются, но машинки шуршат только с правого стика (1,2,5 канал)
как будто центр ищат
Мурад
Я криминала не заметил. Вроде все в порядке.
Цифровые машинки всегда “поют” они постоянно в поиске/корректировке нуля.
Особенно это слышно при нагрузке.
Загрузите звук интересно еще послушать.
Surveyor
Мурад:
Сильного то криминала нет, но раньше такого не замечал. А еще ведь на каком то канале есть дребезг а на другом нет, да и просто неприятное явление.
Попробую еще может не через ютуб, он звук срезал т.к. на заднем плане музыка играла, но ее почти не слышно. Типа зашита авторских прав и все такое
Surveyor
Вобщем косяк ушел после обновления софта. Стало все стабильно и спокойно, некакого дребезга и дерганья серво. Спасибо всем за помощь. Отдельное спасибо Вадиму за софт!
Trafik
Подскажите пожалуйста , не могу сообразить как подключить пищалку для поиска модели. Использую приемник gr-12 который подключен через 6 канал - sumo 08 (ppm) к naza, Соответственно все остальные выходы 5 каналов на приемнике свободны. Возможно ли задействовать один из них для подключения пищалки и как это правильно сделать?
Andrey808
Всем доброго дня! Подскажите, чем отличается приемник GR-16L от GR-16?
vadimip
Меньше встроенных микшеров (если не ошибаюсь, 2 против 5), немного проще меню телеметрии. Дальность и все основные функции у приемников с литерой L и без нее одинаковые. FS, PPM и остальные функции на месте.
