Graupner HOTT
Да, я понял о чем вы. Но GL на ph на канал газа не меняется в mc-20
Всем привет!
Сегодня забрал с почты свой MZ-24, так что тоже вступил в сообщество владельцев Graupner. Наверняка обсуждалось, но все же - у всех с завода оба стика были подпружинены? Мне нужна мода 2, пока что разбираюсь как разобрать и переделать, не хочу ничего сломать. Если у кого есть ссылка на инструкцию или дельный совет то буду очень признателен!
Я таки нашел ответ в мануале 😃 не думал, что все так просто:
страница 17
To change the standard setting of the left and right control sticks, turn the screw toward the inside of the transmitter until the relevant control stick can move freely from stop to stop, or turn it outward until the control stick resets itself independently.
Разбирать ничего не надо. Включит моde2 и опустить левый стик закрутив соответствующий винтик.
Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить и настроить на мз24 датчик напряжения я так понимаю можно на прямую к приемнику подключить.А нужно ли в передатчике что то активировать и как это сделать? И КАК Выставить порог чтобы в нужный момент замечательная девушка по русски предупреждала все это дело
У меня есть но что-то не припоминаю про какие либо танцы с бубном. Вроде просто подключил в телеметрийный порт приёмника, ещё по моему на general module включить в разделе telemetry.
Порог вроде нельзя настраивать но в целом отрабатывает адекватно.
Блин порог если нельзя настроить это не есть хорошо.думал выставлю нужное значение и тетя мне подскажет о просадке бортового акумлятора
Да блин все просто настраивается, для начало прочитайте мануал.
Через меню “телеметрии” подключаешся к датчику и его настраиваешь как надо
Подключал у себя General Engine-Module , там входишь в меню его и все более менее интуитивно понятно. а вот простой модуль у товарища… не пошел вообще никак.
Подключил датчик напряжения на прямую в приемник все заработало и настраивать ничего не пришлось показывал напряжение по баночно при просадке акумлятора до7,2-7,1вольт телеметрии сообщила о просадке аккумулятора,Граупнер рулит������
Ну дык а я о чём) никаких заморочек. Но к сожалению работает всего с несколькими датчиками, для остальных нужны дополнительные модули
Если несложно, держите в курсе!
Так и не смог выяснить как это делается, добился лишь того, что Сергей Михайлович забирает мою MZ24 на прошивку с собой в Германию. Он улетает завтра утром. После получения обратно, я ее выставлю на продажу.
О как! Спасибо за инфо, кинулся ему звонить.
Чьёрт побьери… Видимо улетел(
Ладно, будем ждать возвращения с хорошими новостями по апгрейду
Я так понимаю Сергей регулярно туда летает, так что ждём результатов) Может тоже свою перед сезоном перепрошью 😎
А сколько по деньгам всё про всё вышло если не секрет?
50 евро я отдал и 2 матрешки 😃
Был разговор, о том, чтобы прошивать у нас в Москве. Попробует поговорить. Поехал на выставку модельную.
Перепрошивать стоит, стало намного удобнее и легче. Для копиистов это вообще клад. задать параллельную работу нескольких рулевых машинок нажатием одной кнопки по своему алгоритму…
И еще, появилась возможность для фПВ ков цеплять 800 МГц передатчик не разбирая апу ( с этим пока не баловался)
ого, а вот это классно! А куда подключается?
TBS Crossfire V2 (CRSF V2) Protokoll
Das CRSF V2 Protokoll erlaubt den Anschluss eines TBS Crossfire
868/915 MHz Sendemoduls an die Datenbuchse. Die Stromversorgung
mit 2S LiPo muss jedoch separat erfolgen, da die
Datenbuchse nicht genügend Strom liefern kann.
Dieses Zweitmodul erlaubt den parallelen Betrieb im 2.4 GHz
868/915 MHz Band. Der 868/915 MHz Empfänger wird als
Satellitenempfänger verwendet, an dessen PPM-Ausgang die
HoTT-Empfänger GR-12 (No. 33506), GR-16 (No. 33508),
GR-24 (No. 33512) oder GR-32 (No. 33516) mit der Einstellung
SUMI angeschlossen werden.
Die 868/915 MHz Crossfire Empfänger können auch auf SBUS
eingestellt werden, was die Verwendung der GR-10C und
GR-18 Empfänger mit Q05 Software als Copter Flight Control
erlaubt.
Dies ist ausschließlich für Long Range Anwendungen gedacht
oder wenn auf dem 2.4 GHz Band Störungen zu erwarten sind.
(Beachten Sie bitte die behördlichen Auflagen für Flüge außerhalb
des Sichtbereichs).
Про подключение ни слова 😃 предположу что в 3.5мм джек
Разговаривал с Сергеем Михайловичем по поводу апгрейда, - можно сделать в любое время, лучше через него, т.к. даже купленные через него, если посылать самостоятельно могут не принять). Буду отправлять после сезона.
Да, туда. Его использовали раньше как тренерский или для подключения к симулятору. Теперь еще и блютуз и внешний модуль дальней связи.
Вот дополнение к инструкции yadi.sk/i/bjZLwgAN3GeKEp
Всем привет.Мужики развейте сомнения.Вот думаю MZ 12 купить,кто то пользовался такой?Или в курсе что и как?До этого была MZ18 половиной функций не пользовался.Шесть каналов хватало,по этому решил сейчас 6 каналов вполне по моим потребностям.В принципе что интересует в Mz12,как я понял стоковая телеметрия в ней присутствует,есть ли динамик болталки или только в наушник работает?Надежность нужна,ну остальное вроде понятно.Да,и сразу же спрошу по MZ18 c этого сайта ,очень уж цена заманчивая ,да и по комплектации очень хороша (не реклама) www.aircraft-world.com/en/p1650467-gr-s1005m2 где подводные камни ?Свою брал с линдигера,обошлась тогда 18 тр
Да уж, почти за даром. Пробовали в корзину кидать и оформлять покупку? Может не шлют к нам?
Все шлют,80 баксов доставка,вообщем с доставкой около14тр выходит
Списывался сними говорят распродажа у них,и сейчас еще новое поступление,по этому распродают что было до этого.Я так понял…
Ну так карты в руки 😃. Там один приемник пол этой цены стоит.
Пугает дешевизна:)😁 намже не угодишь 😁
