Graupner HOTT
У меня именно sprf 3 дружил именно с gr-12l и gr-16. Аппарат MZ-24.
Поищите в этой теме, где-то в ноябре прошлого года.
У меня все квадрики летали раньше на gr12l и один на gr18 пока не перевел их на таранис. Отлично все летало. В бетафлай только надо выбирать протокол граупнер sumd.
параметр PERIOD для аналоговых сервоприводов должен быть 22msec
есть 20мс или 10мс. По умолчанию стояло 20мс. Проблема не разрешена.
Может по питанию проблема? Хотя обычно такое бывает с цифровыми сервами. Возможно в этом приемнике конденсатор по питанию дохлый. Можно попробовать в свободный канал приемника воткнуть конденсатор по питанию, что-нибудь вроде 1000мкФх16в.
На пенолете стоит новейший свежекупленный приемник. Питание от регулятора 5 в. Подключал 4 банки NiMh. Тоже самое. Можно грешить на первый летанный приемник т.к он оказался залит внутри маслом от выхлопа калилки. Как это произошло сам не понимаю. Думал ему кирдык. Поэтому купил новый. В результате после протирки спиртом старый приемник заработал(а может он и работал). В результате оба приемника работают но сервы дергаются. Попробую купить другие сервы и посмотреть. Допустим эти air-hobby.ru/…/951-servoprivod-emax-es08ma-12g--18… НЕ РЕКЛАМА
Попробуйте обновить прошивку приемника. Можно еще стать осциллографом на выход приемника и посмотреть дрожание импульса, простой и точный диагноз.
Это как???
Это как???
Попробуйте книжку почитать, что к приемнику прилагалась.
Извиняюсь, не сдержался.
Не сдерживайте себя. Спасибо. Я посмотрю. Просто не силен в электронике.
Там на самом деле никакой электроники и нету - выкачиваем новую прошивку с программой обновления, подключаем к компу и обновляем.
Вот тут, например, видеоинструкция от Граупнера по обновлению Gr-16.
12-й - очень похоже. И вообще, полаьте по каналу Граупнера на ютюбе - много интересного есть.
Всем Привет!!!
Реально ли прицепить Hott MX16 (2.4 мГц) #33116, и обычный MX 12 (FM 40мГц) #4723 по схеме тренер-ученик ? Разъем DSC есть на обоих…
Всем Привет!!!
Разобрался, надо просто соединить пульты проводком-типа *мононаушники* ! Граупнер рулит!!!)))
пс
всем мягкой посадки!
Уважаемые форумчане. Подскажите какой переключатель стоит на канале S8 аппа Мz 18 сломал под корень! Разбирать не хочу ввиду того чтобы пока туда не лазить. Заранее благодарен.На линдергере они есть, но не совсем понятно какой нужен.
Все равно менять придётся, вскрывать. Днем раньше днем позже,откройте и посмотрите. Думаю ни кто свой передатчик вскрывать не станет чтоб вам сказать какой там тумблер.
В руководстве пользователя все написано:
2 one-side, self-neutralizing three-position switches with long handle (S2* and S8*)
То есть, в одну сторону есть фиксация, а в другую нет, возврат в центр.
Туда подойдёт от таранис. У меня вроде есть такой запасной, в понедельник гляну если что почтой отправлю. В Москве на радиорынке вроде даже видел, цена около 190 руб. Кстати в тараньке эти переключатели более качественные.
Отлично.Буду благодарен,денеку переведу
Насколько я помню, в Таранис используются обычные трех-позиционные переключатели.
Да, там все трехпозиционные с фиксацией в крайнем положении. Это когда мне пришел мз18 то в нем оказались сломаны 2 или 3 переключателя, в том числе и тот который 3-х позиционный с одним не фиксируемым положением. Я разобрал его и поставил верхнюю часть от таранис а нижнюю даже не отпаивал и оставил граупнеровскую. Потом продавец мне прислал оригинальные.
Был сегодня на работе. Тумблеры есть, 3 таранисовских 3-позиционных и один сборная солянка, низ граупнер а верх таранис, но зато с одним не фиксируемым положением 😃. Кстати вспомнил, что в мз18 эти тумблеры прямо в плату запаяны и их очень противно выпаивать (поэтому я прямо по месту и ставил верх от тараньки). Когда прислали оригинал, то я феном паяльным выпаивал. Напишите, если что могу выслать один новый таранькин и этот гибрид самодельный.
Да, это оно. В скобках т.к. не фиксируемое.
Спасибо. На Али есть буду заказывать. И я так понимаю они спаиваются в плату!
Я понял. Там наверное точечная пайка! Выпаивать трудно!? Паяльник или фен,или проще в мастерской?
