Graupner HOTT
что 5.3 вольта аппа нормально переваривает
Так полностью заряженный штатный NiMh - 5.4V )
Я понял, что сообщение о беке с пищалкой для контроля просадки. Тоже вполне себе вариант…
штатную батарейку на 2шт. 18650
зарядка штатная с этим работает?
Тут же ,чуть что - и или спалишь передатчик, или не будет работать ни шиша.
Проверено. Работает. Разъем купил такой www.fabtolab.com/ufl-sma-female-cable
Выход передатчика уже согласован с антеннами такого типа, в штатном исполнении стоит такая же конструкция - кабель с таким же сопротивлением. Антенны всегда рассчитывают под работу с конкретным видом кабеля, все придумано до нас! В роутерах WiFi тоже можно антенны менять, ничего не горит.
MZ-18 2s lipo переваривает. Подключил, ничего не сгорело, напряжение аппа показывает 8.35 (перепроверил мультиметром, совпадает) у меня зарядка недозаряжает акки чуток. Подключал сразу после зарядника. Никого не призываю это повторять. Бек теперь не нужен 😉. Немного повозился пока, просела до 8.2 вольта на фото.
Пожалуйста видео в студию. Как MZ18 работает от 2s 7.4 В.
Фото не катит?
Нет. Только видео. Подключаешь батарею вкл. Передатчик ну и манипуляции ним.
хм. я даже не пытался так заряжать. Вынимаю аккум и в умном заряднике заряжаю как 1S lipo. Там зарядки на полчаса дел. Вместо ночи с прошлыми батарейками.
Там надо ж распаивать 2.4ГГц кабель на плату передатчика, или есть какой то разъём? Я понял направление поиска. Антенны Wifi роутеров. Пошёл копать. Но если вдруг у Вас будет путь внутрь аппаратуры- картинку бы, или какую-либо ссылку - тоже хочу поменять антенну, будет как минимум удобнее. А может и дальность будет лучше. 😃
Только видео
Снял видео, сейчас в ютуб залью и скину. Но, если будете делать это, то на ваш страх и риск. Ко мне без претензий. Делайте все лучше как рекомендует производитель.
Вот примерная картинка.
Маленький разъем на конце кабеля вставляется на плату вместо такого же штатного, ничего паять не надо.
Но не делайте так. У меня в принципе звук на нем был выключен всегда, решил проверить и звук. Звук пропал. Буду смотреть что там случилось, но на плате передатчика стоят конденсаторы везде на 25v и 6.3v. Так что думаю, крайнее напряжение допустимое, это 6.3v.
Интересный эксперимент. А вообще как долго пользуетесь аккумулятором 2s. 3месяцев, 6, или год.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Мужики а зачем париться можно ведь купить два акка на али и менять как сядить аппаратура стоит акумляторы 600р
Азат, натура у меня такая, если что нибудь не сожгу или не сломаю, не спится мне спокойно 😉. Ну и другим интересно.
Всех с Праздником!
Возникла проблема - не могу прошить ни одно устройства HOTT (OSD, Air Modul и т.п.) на W10.
COM порт определяет, драйверы стоят крайние, но при выборе порта OSD TOOL подвешивает комп так что перезагрузка только сбросом.
Подозреваю что дело в кофликте винды10 и драйвером CP210.
Никто не сталкивался с проблемой?
На ноуте тоже самое, но только не виснет, а просто не считывает информацию вообще (таже В10)(((.
Шнуры, адаптеры все оригинал Graupner от MZ-24 в комплекте.
Программу не пробовали обновить? У меня сейчас версия 4.9.3.2 Стоит вин10, проблем нет
Все обновил, ручками в реестре удалил, заново переустановил драйвер, пульт видит, подключаю приемыш на обновление - устройство не найдено(.
Ставлю на ноут чистую 7-ку, может что получится
Приемник не так обновляется. Его надо подключать (питание) когда индикаторная строка начинает двигаться. В инструкции написано Nach dem Laden der Datei klicken Sie auf Start…
… schließen Sie den Empfänger an und schalten ihn ein.
Der Fortschrittsbalken zeigt die ordnungsgemäße Übertragung
an. Die Empfänger-LED leuchtet währenddessen rot, sie blinkt
sobald die Übertragung beendet ist.
Все верно, делаю по инструкции. В прошлом сезоне все работало). Просто не пойму в чем дело - пульт видит все с ним делает, но он просто без адаптера подключается.
Адаптер к шнуру подсоединяется, винда определяет порт, дальше пробовал обновить и OSD, и Air-Modul, и приемник - он просто их не видит вообще, хотя файлы скачиваются, но дальше все).
Раньше была отдельная утилита по апгрейду, ей было удобно (Graupner Firmware Update Utiliti )
Значит дело в адаптере. Посмотри в диспетчере оборудования, адаптер нормально определяется? Если нормально, то драйвер не причем. Тогда вздохни медленно и поглубже и начни сначала 😃
Всем спасибо за помощь! Все оказалось банально просто - я умудрился погнуть ножку в адаптере (хорошо не сломал), выправил все заработало).
Извиняюсь, не читал тему…, может было.
Подскажите, в Graupner MC-20HOTT (2015-2016г.выпуска) на стиках стоят потенциометры или датчики (холла)?
Потенциометры.
На пультах датчики холла с MC-28
Здравствуйте, уважаемые. У меня опять вопросы к сообществу. Тут недавно я выяснил, что, оказывается, можно поставить разъём и другую антенну на аппаратуру. У меня MX-20.
Я хочу сделать к аппаратуре дополнительный отсек (напечатать на 3д принтере “горб” и закрепить его сзади-сверху корпуса аппаратуры). И там разместить : хедтрекер, маленькие динамики для громкого голоса, чтобы уже перестать с наушниками возиться каждый раз. Ну и штеккер для аппаратуры.
На алях вот такой нашёл : www.aliexpress.com/item/…/32865231222.html
Сгодится? Там пишут “вертикальная поляризация”, а какая поляризация у исходной антенны?
И по самой аппаратуре вопросы:
На радиочастотном кабеле, что идёт от передатчика к антенне есть некое утолщение, как я полагаю, некое согласующее устройство. А на алишном кабеле- его нет.
Как правильно вынуть существующую антенну, чтобы ничего не сломать, и можно было, если что - вернуть обратно? Пока предполагаю, что надо сдавить с двух концов ту штуку, что вращается и пытаться вытолкнуть наружу.
Как отвернуть ручку от аппаратуры? Там и диаметр резьбы странный. По-моему 3.5мм. Или просто я не смог подлезть толком. Я не могу подобраться к гайкам на внутренней стороне корпуса ни ключом, ни плоскогубцами. Ощущение такое, что конические блестящие накладки снаружи - это тоже гайки, и надо пытаться отвернуть их. Как?
Добрый день, извините что немного не по теме, но видел как то на поле что есть для graupner mc20-32 стол с разгрузкой, случаем ни кто не знает где его купить можно? Не могу найти(
