А для передатчиков MX серии подобных настроек наверно нету? Я как не крутил, на 3 позиционном переключателе получается только 2 полетных режима, а не 3…
С mx серией не сталкивался, но по идее логика настройки должна быть схожей. Вы имеете ввиду два настроенных (измененных) полетных режима и один по умолчанию который? Если на mx q.link присутствует, то все по той же схеме.
Есть, глянул мануал на MX-20, они там называются “flight phases”, где то с 256 стр. инструкции по ним информация.
Разобрался с кюлингом удобная штука,единственное не понравилось что на каждый кюлинг кривую газа надо вбивать, можно было просто сделать чтобы копировать если данные не меняются а так надо все методом тыка
Почему нельзя копировать? Можно, линк который вам надо (который уже настроен) копируете в новый и правите уже под свои нужды. Т.е. можно взять любой кулинк скопировать и вставить в любой существующий либо в новый… Там есть кнопка CPY
Надо попробывать
Всем привет. У меня вопрос по субтриму. Нужно установить субтрим газа в .О. С РН всё получилось с газом что то не получается. Нужно стик газа устанавливать в среднее положение?
Включите сервомонитор, установите стик в центральное положение (по меткам на стике) и обычным триммером по сервоэкрану оттримируйте положение ползунка в центр. Гляньте сколько процентов у вас ушло на триммирование и потом в субтримах задайте это количество, но сначала не помешало бы откалибровать стики.
Разобрал, вынул резюк ,покрутил подергал , заработал ,что было хз , работает !
Кто нибудь покупал уже MZ-16?
Доброго дня, а может ли приемник graupner gr-24 воспринимать данные телеметрии mavlink? или данные по таранисовскому протоколу?
День добрый!
Нет, такого он не умеет. Но на него можно посылать телеметрию из iNav и Betafight
Спасибо за ответ, а как это должно выглядеть?
самолет-приемник наземка- айнав- приемник gr-24 - пульт управления?
а айнав мавлинк примет?
В айнаве в конфигураторе настраиваете тип телеметрии и с какого порта будет выходить, приемник цепляете на этот порт телеметрийным разъемом и все вроде.
На счет айнава и мавлинка не скажу, гуглить надо и смотреть конфигуратор.
Заказал MZ-16 со штатов. Сначала не хотели отправлять, просили подтвердить что я совершеннолетний, пришлось отправить фото паспорта и водительского удостоверения, только после этого отправили. Вроде как там идет акция и при покупке аппаратуры дают еще в подарок приемник со стабилизацией Фалькон. Еще
при покупке начисляют баллы, которые можно обменять на товар (ну доставку соответственно прийдется оплачивать). За покупку MZ-16 баллов начислили на 50 долларов. Думал сначала с Германии, но там почему то нет России в доставке. Ждем-с, будем платить пошлину 😃. С доставкой вышел в 910 баксов.
Это за аппарат 57000р. Придётся тебе выложить!!!
61000 с доставкой. Доставка 160$ Там правда у них два варианта MZ-16 один упрощенный без двойной системы радиоуправления, без приемника, без mp3 плеера и без патч антенны. Он на 100 долларов дешевле. Я взял который со встроенной двойной системой радиоуправления, патч антенной, плеером и приемником gr-16.
А до какой суммы сейчас без пошлины посылка?
Раньше вроде как 1000 долларов было
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4521e4283df9550077788c63":{"_id":"4521e4283df9550077788c63","hid":17219,"name":"Dimas_71","nick":"Dimas_71","avatar_id":null,"css":""},"4cd8150b3df955007775a2f3":{"_id":"4cd8150b3df955007775a2f3","hid":74571,"name":"Gefi","nick":"Gefi","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"5052ea943df955007773fe0b":{"_id":"5052ea943df955007773fe0b","hid":125601,"name":"RUCCI4","nick":"RUCCI4","avatar_id":null,"css":""},"514d550f3df955007773877b":{"_id":"514d550f3df955007773877b","hid":144124,"name":"Azzzat","nick":"Azzzat","avatar_id":null,"css":""},"5280846c3df955007772ffab":{"_id":"5280846c3df955007772ffab","hid":183416,"name":"vadimip","nick":"vadimip","avatar_id":null,"css":""},"57270c4c3df9550077711819":{"_id":"57270c4c3df9550077711819","hid":250177,"name":"prokop","nick":"prokop","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4cd014d03df955007764d2fc","hid":209049,"title":"Graupner HOTT","views_count":731894,"last_post_counter":7970,"cache":{"post_count":7895,"first_post":"4cd014d03df955007764d6ac","first_ts":"2010-11-02T13:40:32.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"6836ffb9eede43b1c4219291","last_post_hid":7969,"last_ts":"2025-05-28T12:21:13.397Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7895,"per_page":25,"chunk_offset":7025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
