Graupner HOTT
500 евро
Глянул по баллам, там даже эти баллы можно обменять на PRO прошивку для мз18 или мз24.
Мужики подскажите если перейти на про прошивку,голосовой руский файл пропадёт или нет?
Русскую озвучку можно самому сделать, сейчас граупнер утилиту для этого выпустил, vdfeditor. Могу скинуть готовый файл.
Если не сложно
Мне тоже пожалуйста.
Всем привет.
Кто-нибудь летает на вупах используя аппу от graupner, например mz-24?
Ну, я летал. Правда не на MZ-24 а на МС-20. И в чём вопрос???
Заказал из США MZ-24, по 229,95$ и доставка 93$=20.829руб, жду. (там ещё три штуки оставалось если что)
В компллекте GR-24, кейс, ремешок, LiPo 4000.
Аппа впечатлила когда посмотрел на неё в живую, подержал, подвигал стики, да и кейс зачётный понравился.
Моя 14SG была не такая приятная и современная на взгляд, а это тоже важно 😉
Где брали?
Где брали?
аиркрафт ворд ком
Это японский сайт,но склады есть и в америке
На какой модели летали и подскажите какой приемник использовали? Просто приемники здоровые, т.е. большие. А разводить передатчики особого желания не имею.
Пока жду аппу, хотел бы поспрашивать вот о чом:
тут пишут rcopen.com/forum/f4/topic434537/7 “я бы не советовал пользоваться приемниками с индексом L на серьезных моделях.”
У меня в комплекте идёт как раз GR-24L, на сколько серьёзной моделью можно считать U CAN DO 60 для этого приёмника? Что нужно об этом L-приёмнике знать?
Есть русский мануал на MZ-24? дайте ссылку плиз.
Надо ли прошивку новую заливать или так как есть из коробки летать?
Можно ли на “крутилки” пульта завести подстройку холостых оборотов ДВС?
Да, видел. Ту аппу, которую я держал в руках, как раз из Японовки привозили, но сейчас там только 3 шт в США
Приёмники на серьёзных моделях лучше использовать с двумя антенами,а буква L не имеет значения,просто по внутреннему функционалу приёмники с буквой L немного урезанные,то есть если в обычном приемник без буквы L 5миксов можно настроить то с буквой L будут три
Можно. Но у меня пока получилось только до 50% газ крутилкой поднять при полном диапазоне крутилки. Может я не во всем разобрался, надо еще покопать. Но все равно это не правильно работает. Уж лучше триммерами обычными. Если нужен посадочный и полетный режим, существует функция Idle LOW.
Летал на Tiny7, ставил GR-12SC+. Но в итоге поставил туда Фрискаевский, он поменьше будет.
газ крутилкой
на прежней аппе 14SG так и не дошло до их использования, надеюсь на этой покрутить крутилки с пользой)
Если не сложно
Скинул в личку
У меня на паре приемников с буквой GR-12L общее качество связи гораздо хуже, чем на GR-12. Периодически передатчик ругается на потерю связи даже в пределах 100 метров. Хотя м ожет это мне такие попались.
Затребовали на таможне нотификацию фсб на пульт мз-16. По идее нотификация не нужна (пункт 8 перечня товаров) …ifcg.ru/…/Ввоз_электроники_физическими_лицами:_чт…. Отписал брокеру. Жду ответ.
Нашел интересный видосик 😁
Аппа за тысячу баксов зависла,странно. хоть сигнал не пропал уже хорошо,походу все нововедения особо не к чему,лучше бы андроид поставили по крайне мере все глюки нам известны
Хух, вроде как прошла таможню моя MZ-16. Оплатил пошлину. Брокер UPS конечно шланг еще тот, нормативные акты таможенные не знает. Если бы сам не нашел эту поправку к таможенному кодексу евразес и не отправил ему, то хз как бы все обернулось. Пошлина вышла 4000 р. Так еще и брокеру прийдется платить 50$.
Она не зависла, блокировка экрана была. По экрану много настроек, почти как на телефоне.
Осталось только самому забрать и оплатить доставку на дом 😦
Принес курьер mz-16, радости полные штаны 😃.
Сниму наверное маленький обзор и сравнение с mz-18.
Ну что, приступим. Распаковал, повертел в руках, есть свои нюансы но о них я расскажу в видео. Начнем с хардкора. Разобрал 😃. Что я там увидел? А увидел я там новую платформу, видимо с нормальным таким заделом на будущие апгрейды. Вайфай есть, это понятно, модуль блютуз можно докупить и установить по желанию, гнездо под него есть. Не знаю как на счет стороннего модуля, может и будут умельцы, которые смогут его туда прикрутить но оригинал стоит порядка 45 долларов. Использовать его можно для связи со смартфоном с установленным приложением граупнер для расширенной телеметрии, настроек и по моему если не ошибаюсь чтения логов. Еще я там увидел разъем для GPS, разъем для микрофона (?) и два разъема для подключения хедтрекера. Модуль (он продается отдельно но в моей комплектации присутствует) MP3 плеера. Антенный блок (заявленный как патч антенна круговой поляризации + линейная) я так и не смог разобрать, там защелки и жалко было курочить, но то что только один антенный провод уходит туда это точно. Есть возможность дооборудовать эту аппаратуру (как MZ32) двойной РУ системой. ВЧ блок не такой как у MZ-18. Под стики на датчиках холла есть отдельные разъемы, т.е. в будущем если приспичит и эти стики будут в продаже то заменить их можно будет без проблем. Еще имеется свободный разъем под etc_module, но я не в курсе сто это такое. Ну вот и фото. Анбоксинг не снимал 😃. Видео попозже.
