Graupner HOTT
Wiwok
Полетов 6 было… Приемыш в одеяле был разумеется. За Граупнер я спокоен, достойная аппа. А вот с электроникой на борту, я понял- бензин “и так сойдет” не прощает:) Был кил свич на 9 канале, выключатель двойной с заправочной пимпочкой,голубенький такой:) Питание борта NiMn 6v,жига LiFeo.
Alvydas
Sergej:
Скажите, почему все вы говорите что после удара приёмник ещё получал питание ? У меня показывает что после 103 сек (1мин 43сек), всё, ноль.
колонка Spannung[V] показывает что напряжения не было 0143.1 до 0144.9. с включения в колонке Spannung min.[V] значение может только уменьшаться. по логу видим что с 3.9V стало 4.8V. это кагже потверждает, что приемник перезагрузился.
Sergej:
так картинки выставлять.
Sergej
Я немного неправильно спросил, как выставить картинку я знаю,
а вот как сделать таблицу,которую показывает программа, картинкой - которую
потом можно выставить?
Alvydas
Sergej:
для запоминания картинки активного окна нажимаете Alt-Print Screen. потом переходите/открываете start/programs/accessories/Paint и делаете Paste. запоминаете как *.jpg.
Wiwok:
если борт питается от 5 селл NiMh, то 4.9V это савсем пустой борт у вас был. столько и на 4 селли маловато. я бы не решился взлетать, птичку жалко…
Sergej
Спасибо, теперь я могу показать в чём дело.
Вот так показывает HoTT Manager
А вот так Radio grStudio здесь до конца ноль.
Интересно какая из программ правильнее ?
По поводу напряжения - я, честно говоря, исходил из того что там 4 банки,
но если там было 5 - то причина, можно сказать, установлена.
Wiwok
там вот это было 😃 Попробуем Граупнер на калилке, сегодня подготовил, погоды ток нет…
PigTail
Не факт что кассета причина в данном случае, но она как раз точно путь к дровам.
spyder3
PigTail:
Истина, даже для передатчиков недопустимо. Паять батарейки тоже в домашних условиях нельзя - от локального перегрева могут полыть (на своём опыте). Так что на 90% отошёл контакт от тряски
avtandil
PigTail:
spyder3:
Тут и добавлять нечего!
истина в том что подобные поделки чреваты проблемами более дорогими нежели заводские паки
sergey71
boroda_de:
Работник Граупнера считает, что перепрошивка через Emergency (пункт в Firmware_Upgrade_Studio) должна помочь.
Пробовал по разному и с карты памяти и через программу Emergency.,подсветка остается без изменений.Может быть откат до веррсии 1.003 как то поможет через гипертерминал, но у меня пока не получается или что то я не так делаю с помощью googla ???
Wiwok
spyder3:
На калильную катану поставил борт LiFeo с беком, завел на столе с одного пинка, блиин как мягко работает:) Кстати борт NiMh после краша взял при зарядке 800 mA/h. На злополучном стике стояли в меню полетное время и стоп и отсчитавали время вместе(косяк?)😃 Блин где русская инструкция к МХ-20?! (ниче, разберемся)😃
Sergej
Wiwok:
Конечно НЕТ, на каждый выключатель можно сколько угодно функций вешать, конечно
срабатывать, при переключении, будут все сразу.
boroda_de
sergey71:
Прошивка проходит нормально. Откат до версий V3 может помочь.
boroda_de
На сайте обозначены новые датчики и модули.
Например топливные датчики для бензина и керосина, побаночное напряжение 2S-4S(для борта планеров и металок) новый универсальный модуль и микро general, датчик скорости с трубкой Пито…
Скорее всего в продаже будут не в конце мая, а в августе
www.graupner.de/en/…/productcategory.aspx
boroda_de
С новой версией программы Update_Studio(которая в V4) пробовали?
sergey71
Да, с версией программы Update_Studio(которая в V4)-1.9 выдает тоже самое.
plusultra
sergey71:
У меня такую же ошибку выдает! Еще бы знать где что исправить, чтобы прошивка прошла.
plusultra
Alvydas:
если раньше работало, может стоит попробовать с версией 1.8?
hott-lounge.de/…/HoTT_Software_V4_2012_01_04.zip
Не работает! Сейчас сделал по инструкции на rcdesign - прошил через HyperTerminal 😃 Прошивка наконец-то 1.003 под МК.
spyder3
Я никогда не пользуюсь теми апликациями вы указали - всё делаю по инструкциям на Ю-ТьЮБЕ и только с этой программой. И как все советовали только с Win XP
sfm771
Влад, у меня ситуация выбора похожа как у Вас была раньше, поэтому хотел спросить: Вы выбирали модуль Граупнер для JR9303 в т.ч. из-за телеметрии или если бы был в наличии под рукой JR DM9 (или например с DSMX), то поставили бы его, чтобы перейти на 2,4?
spyder3
sfm771:
Во первых мне 72 мгц JR9303 нравится и менять не хотел. Искал модуль на 2.4Гц, коих много - но с 1м условием,
Антенна должна быть из места под антенну и как родная на 2.4Гц (у всех свои причуды 😃 ), а не типа “кочерга из модуля” - Спектрум, или “табуретка” - Витроник. Нашёл лишь 2 модуля - Jeti и Граупнер. Выбрал Jeti, нo на и-майл (с вопросами) они не отвечали в течении 3х недель и я купил Graupner, так как ответили сразу. Я пишу об и-майлах производителю, а не продавцу.
Если бы все фирмы делали нормальные модули к JR 9303- тогда купил бы в порядке выбора JR, Футаба, Спектрум, Хайтек, Витроник, Эртроникс/Санва,
О Граупнере я почти и не слышал тогда, а телеметрия… мне была не нужна. Я не жалею - Граупнер качество хорошее, да и цены на приёмники не высокие, у JR конечно 3 приёмника я бы сразу не купил. Один минус, продать в Канаде USA такую экзотикy как Граупнер не реально. Здесь Спектрум, Futaba, JR, Хаитек - всё
sfm771
Верно, к тому же на аукционе кажется трудно найти или продать “worldwide” из-за налогов. По модулю для JR понял для себя как раз то, что хотел узнать, спасибо (буду смотреть, хватит ли опыта для смены модуля)😃
spyder3
Там нет ничего сложного. Только 3 нюанса
  1. У антенны я подпилил надфилем гребень (типа шпонки) иначе она в основание на должную глубину ну никак не садилась
  2. Провод от антенны к модулю (там в корпусе TX надо ешё отв. просверлить) несколко коротковат. Ну не в натяг, но лишний сантиметр бы не помешал
  3. Клип (разъём на плате модуля) под антенну очень мелкий и из слабого материала и требует большой аккуратностьи для фиксации. Иначе антенна может отпасть в самый не подходяший момент
