Graupner HOTT
По поводу комплекта, в коробочке должны идти все разъемы как на картинке по вашей ссылке. Если разъемов нет, то кто то их оттуда вынул до вас…
спасибо, да брался с рук на ебей похоже забыл прежний хозяин вложить, жаль конечно.
По голосовому меню спасибо, все сделал как вы пишете все скопировал но не понял, как активировать, ладно еще порою.
Заходим в cпрятаное меню: слева кнопки вверх+вниз держим и справа нажимаем SET. В этом меню выбираем озвучку и в этом пункте выбираем желаемый файл с SD карты. Грузим ( 100%, секунд 15), ставим вывод телеметрии на тумблер = готово
По шнурку, заехал вчера к товарищу телемастеру и тут же на стене смотрю висит у него какая то плата с кучей шлейфов, короче первый попавшийся примерно по размеру выдернул воткнул подошел один в один, говорит она у меня уже висит лет 5ть от какого то монитора, кажись виевсоник 14 дюймого, говорит бери все равно нет кинескопа и уже говорит не найду наверно, так что как говорится кто ищет … 😃
Вот мой краткий докдад о событии, которое меня взволновало.
(аппа МХ-16 хотт)
В прошедшие три дня ездили на воде.
На экран поглядываю два раза за заезд или прошу механика глянуть, смотрю только температуру двигателя - блокирую это меню на экране.
В одной из гонок опускаю взгляд и вижу что экран и подсветка - отсутствуют напрочь (как выключено).
Диод вверху горит но не помню цвет, не красный ли, но модель рулится без нареканий.
Всё пашет, но экран как отрезало. На солнце не держал, не мочил.
Мне ехать еще пару кругов, передатчик странно запищал двойным тире, потом восходящим тоном,
пока всё рулилось, я подумал “вдруг будет отказ??” и повел модель к берегу.
У берега включи-выключил передатчик и дисплей заработал нормально.
Лог не писал.
ЧТО ЗА ФИГНЯ ??? Народ, помогите понять.
И все-таки HOTT это лучшее что сейчас есть для FPV за такие деньги(МХ-16, МХ-20)?
ЧТО ЗА ФИГНЯ ???
Скорее всего у Вас включено гашение экрана. В меню настраивается этот параметр. Есть несколько вариантов от 5 сек, до 2 минут. (можно отключить эту функцию). Если в это время вы не нажимаете КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ, то экран гаснет для уменьшения токопотребления. Движение стиками никак не влияет на гашение экрана. А пищать передатчик начал потому что:
1 вариант - начала садиться батарея и передатчик Вас начал об этом предупреждать.
2 вариант - начали теряться пакеты (маловероятно, но всё же) и передатчик начал Вас об этом предупреждать.
В любом случае Ваши действия были абсолютно правильными. (повел модель к берегу).
Выключать передатчик совсем не было необходимости, достаточно было снять блокировку.
ИМХО, ЛУЧШЕЕ. Только инструкцию нужно читать внимательнее.
А что у нее с увеличением дальности? До 15км, опыт есть?
Не то чтобы мне нужны такие расстояния, но иметь такую возможность неплохо.
Вариантов много: патч, бустер, или модуль LRS. Выбирайте любой. Только это уже совсем другая тема… и даже ветка другая. Поэтому милости просим туда.
Кто нибуть mx-16 использует для управления коптером?
я использую
Я использую и очень доволен, мозг NAZA M GPS.
Как у вас настроен канал газа если зайти в меню серво манитор в каком диапазоне изменяется от мин. до мах.
-100 до +100, никаких дополнительных настроек по газу не делал, по настройке 3-х позиционников для режимов я написал в теме про НАЗУ. Единственное усовершенствование - белым маркером покрасил риски у джойстика и на корпусе, чтобы видеть 50% газа (0 по монитору).
У меня почему то по монитору от 0 до +100 вот поэтому новерное моя Naza и улетела.
У вас видимо не откалиброваны джойстики, зайдите в “секретное меню” и откалибруйте. Очень вероятно, при запуске моторов сразу пошло 50% мощности, а вы еще добавили, вот она и рванула 😜
Обновил мс-32 с 25 версии на 30. Нашел полезную фишко о которой не писали. Тепер и в планере, как и в вертолете можно отключить не нужний тример.
Но сама начала говорить про высоту. Все триггеры включены. В одном планере варио, в другом ГПС. Говорит на обоих. Сообщает о 20, 40, 60 … 100, 200, 400 метров. Никак не нахожу как включить этот произвол. Может кто нашел где собака…
В свойствах сенсора галочку vario пробовали убрать?
Да стики уже откалибровал.
нет не пробовал, но не сомневаюсь что при отключении замолчал. При 25 версии говорил только когда попросил и повторял через указоное время, если включал повтор. В меню варио снял все галочки. Уже этого должно хватить, чтобы вообще ничего не говорил. Что интересно, что при нажатии свича или при повторе говорил что есть, а сейчас говорит когда висота бывает ровно 20, 40… метров. Это здорово, но в меню есть, чтоб говорил толко при достижении максимальной и минимальной высоты, а не ровно через 20 метров.
Так только до 100 метров, далее проговаривает только 200
через 20 метров
в настройках Vario: Sensitivity=off должно помочь
Спасибо, попробую. Лучший вариант был бы, если можно было включить и выключить с переключателем. Эта информация весьма полезна и мне даже понравилось, а проблема возникает только при посадке. Так как я летаю в классе F3J, садимся на время, и тогда, слышать нежный женский голос болтающий про высоту, вместо тиков таймера, совсем не кстати.
Добрый день всем,
на всякий случай повторюсь,
Юрий и к Вам тоже вопрос, может поможете.
я прокручиваю в памяти случай с отключением дисплея MX-16 на гонке.
- таймер дисплея не стоит, включен режим без ограничения
- аппаратуру не перепрошивал - юзаю как купил
- до этого рулил 3 дня и примерно 8 гонок по 10 минут
- всегда переводил экран в режим индикации температуры и блокировал кнопками
- экран и подсветка отключились во время 10-минутного заезда, примерно на 7 минуте.
- светодиод стал светить красным - я не могу 100% гарантировать это, но вспоминаю что так.
- после обнаружения погасания экрана я проехал еще 2 круго - примерно 30 -40 секунд,
- передатчик стал подавать звуковые тире, потом восходящую гамму
- модель всё время рулилась нормально (до и после обнаружения отключения дисплея, иначе бы я писал на жутком нерве ((((.
- акк был заряжен и борт и передатчик
- при подъёме модели с воды, выключил передатчик, включил - всё в норме.
- с тех пор пробовал гонять до получаса включенные модель и передатчик - проблема не появлялась никак.
Такого на нашем форуме не встречалось. Спрошу в теме, где техподдержка граупнеровская.
Это не преимущество, а недостаток. Я бы вам посоветовал обновить версию до последней. Думаеться не зря столько версий выпустили. Программа действительно сложная и не удивительно что косяки встречаются.
