Graupner HOTT
экран и подсветка отключились
Одна голова хорошо, а форум лучше: на нашем форуме народ пару раз встречался с таким феноменом (особенно коптерщики). Говорят, что переход на новую версию (V4) помог.
Юрий, спасибо, слов нет, отлегло немного.
Как перейти на 4 версию ??
Какой код прошивки должен я найти помогите плз… точно до знака… 1.7??
Привет всем.
К своей МС-32 заказал новые стики с тумблерами.
Сегодня пришли.
Возникла проблема со снятием старых направляющих, на которые накручиваются старые стики.
Не могу понять как их демонтировать. Выглядят старые - обычный стальной стержень с резьбой сверху, на которую накручиваются стики.
Если посмотреть на новые направляющие, они естественно полые ( трубка, а внутри проходит кабель) и на конце трубки (в сторону джойстика) накатка. Исходя из этого думаю, что старые просто должны вытаскиваться из джойстика. Но вроде тянул сильно, боюсь сломать.
Прошу помочь разобраться с проблемой если кто-то сталкивался.
А так же шестигранный винтик для предотвращения произвольного откручивания стика с оськи 😃
Поясни или помоги.
Или просто постучать по клавишам охота.
У нас на форуме пишут,oни очень тяжело выходят. так-же пишут, что кончики откручиваешь, на штырь одеваются гайки или другие подкладки и закрутив до упора кончики, как съёмником вытаскивается. Граупнер посылает в официальный пункт сервиса.
Тоесть просто вытаскиваются из пластика?
обычно выходит хорошо, но входит с трудом.
А тут наоборот…
Поясни или помоги.
А что непонятного!
из пластика вытаскивать не надо!
винт который выходит из пластика далее на нее навернуто дюралевое утолщение стика, чтобы она не отворачивалась. В утолщение ввернут контр винт который и не дает открутится утолщению. Надеюсь ты меня понял!
Пишут, что да
Пишут, что да
А что там стики пластиковые?
Не так как на МС и МХ старой закваски?
Вот тут есть немного про переделку стиков. Сейчас в оригинале статья обновилась, и там написано про подкладку гаечек (трубочек) для снятия стиков. rcopen.com/forum/f4/topic209049/371
Нет.
Металл.
Юра, спасибо.
Буду пробывать.
Да, примерно таким способом:
потом вставляйте и через нее, сверху, сверлите.
Столика для мс-32 все нет и нет, то купил за рубл прволоку на 4 мм для подвеснх потолков и смастерил:
Удобно висит, удобно нести и выглябин ничего. Полностью доволен. Наверно покупать уже и не буду.
А чем встроеные подвесы не понравились?
Главное незашто нести, а тут как раз ручка получается. Верх скопировал от столика мс-24. На тренировке не важно, но на соревнованиях, когда ходишь туда сюда, очень неудобно когда незачто взять.
Во вторых у меня она слишком низко висит. Больше укоротить ремень не могу.
В третьих можно отрегулировать угол под себя. Поставил побольше.
И все за пару часов…
Кто проводил реальные испытания аппаратуры на дальность?
Отпишитесь по результатам.
Сегодня проверил MX-12 c шестиканальным приёмником. Range test сделал по инструкции, связь пропадает на расстоянии около 50 метров. Потом в обычном режиме, стал отходить от модели, связь пропала через 300 метров. В реальных условиях загонял планер на высоту 360 метров -дальше уже не видно - s-str (мощность сигнала приемника)- 5-10%, s-dbm (уровень приема) меньше -80 dbm, что уже на грани потери связи. Честно говоря, при заявленных 2 км, рассчитывал на большее.
Какой приёмник 12 или 12s?
Приемник из комплекта - GR12
Это уровни обратного канала, они для руления моделью не важны. Что говорит TX и “Datenverlust”?
Приветствую!
Подскажите, может есть где ссылка на инструкцию на английском (я уж не прошу на русском) языке для пульта Graupner MX-20?
На странице 151 английской инстукции написанно:
"Top row: Receive performance of channels 1 …
75 in the 2.4 GHz band in dBm, coming
from the receiver, picked up at the
transmitter.
Bottom row: Receive performance of channels 1 …
from the transmitter, picked up at the
receiver.
Нижняя строка - и есть параметр
Receive performance (S-dBm), т.е. сигнал, исходящий из передатчика и приходящий на приемник, значение котоого и показывает качество приёма.
Так же на стр. 139 написанно про S-dbm:
This is an
important item of information, particularly when you are
carrying out a range-check before operating the model.
Поправте, если ошибаюсь.
Вырезку из лога прилагаю.
Приветствую!
На сайте Граупнера висит:)
Не…Ребята из Граупнера… Мы все просим, ну разродитесь инструкцией на русском языке! Аминь:)
