Graupner HOTT
vladimir_2012
Есть полный комплект 5.8 с очками Vuzix, но ставить буду в самом конце, я на этапе сборки гексы, т.е. все тесты электронники без модели, так сказать “летучая схема” 😃
spyder3
Вот кое что
Можно не смотреть. Как на всех ФПВ видео, смотреть там нечего - толко факт в названии
Graupner MX20 shorter range than expected, crash at 5 km,
www.youtube.com/watch?v=h7WTSf_LQ3g
Однако коментарий внизу
what system are you using to boots your signal? my MX20 drops out at 300m and I need it to go farther.
“Что за систему вы исползуете для усиления сигнала. Мой MX20 отказал на 300м, а мне надо дальше”
Я сам, не на ФПВ правда, никаких проблем с дальностью и помехами не имел. Может правда и дальность была около 150-200м я не мерил.
boroda_de
spyder3:
Вообще-то дальность приёма зависит от приёмника больше, чем от передатчика. 5км это примерно заявленая дальность GR32, а он в комплекте с МХ-20 не идёт. Идёт GR24 с заявленой дальностью около 4км. Если любой 2.4 приёмник засунуть в угольный/металлический фюз и поставить рядом “видеоглушилку”, то может и 300м не быть.до высоты 180м поднимался по вариометру, дальше модель не видно.
yakav
На квадрике Гауи 300 с Назой (с GPS) и видеолинком 5.8 200мв с ХК нормально отлетал на радиусе 200м при высоте 100, при этом видимость закрывал деревянный домик. Проблем с управлением не видел и не чувствовал (приемник 8каналов), правда на видео появлялись помехи. Квадрик визуально было не видно.
Двухметровый ASW28 визуально гонял на высоте 150-200м, при удалении 100-150м (приемник 8каналов) уровень сигнала 98-100%.
Тестов по земле пока не делал, некогда.
spyder3
Андрей,
Но эти цифры годятся для меня, а если человек ФПВ делает? Ну 5км-4км это врядли, но на 1км должно
lordworld
Судя по видео странный эксперимент,
и человек просто умышленно шел на краш
OSD вроде нет, полет над жилыми кварталами, где помеховая обстановка сразу хуже чем на свободном пространстве,
ну видеосистема отказала раньше чем система управления
все это наводит на мысли, что и собрано было без понимания электромагнитной совместимости устройств.
результат предсказуем.
spyder3
Да видео верить нельзя, да я и не поверю что на 5км даже на 3км что либо могло работать. 300м вдоль земли вот это очень хороший показатель. Дальше и не надо. Для ФПВ 1-2км наверное надо спец усилители ставить (что как понял очень не сложно), а так летать на любой аппаратуре свыше 500м не оправданный риск.
yakav
Бред какой то, чел тупо улетал в даль без системы автопилота. Когда начинается потеря видео надо поворачивать обратно ИМХО. И улетел то он далеко кстати, в чем проблема то? Мне кажется любой нормальный производитель делает так, что бы дальность действия апы гарантировала визуальный полет, при мощности, согласно требованиям, разрешенной для таких устройств. Визуальный полет далее 500м уже под вопросом, а тут 5км.
А в даль летают с бустером или РЛС 433мгц, плюс автопилот.
Ну вернемся к обсуждению датчика напряжения. Найти в наших магазинах нужный разъем JST-XH угловой на плату я не смог, а в ЧиД похожий но прямой по цене 60р отсутствовал и они их не заказывают, т к нет спроса. В результате купил переходник для Гипероновского зарядника, правда уже за 120р и все сделал.
Проверил все работает нормально, правда картинка на экране используется от Генерал модуля и много лишних неработающих символов, хотя переключение на упращенный экран это немного исправляет. Главное что “Аня” сообщает все параметры и в нужный момент включится зумер.
boroda_de
yakav:
Её Алёна зовут 😁
lordworld
boroda_de:
Её Алёна зовут
надо запомнить:)
Andrey808
lordworld:
надо запомнить
Ну да, а то обидется.😁
kompmen
Юрий надо было Жириновского ещё звуковой пакет сделать- в навителе есть.😁
boroda_de
kompmen:
Как тогда на полётах сконцентрироваться? А если через синезуб на мощную автомагнитолу выдать, коллеги могут и морду набить…
Мурад
boroda_de:
Да ладно.
У вас в Джемани и русского языка то не знают, а Жириновского по голосу опозна Ю т?
Зачастил он к вам видимо.
boroda_de
Мурад:
У вас в Джемани
Простите, но озвучку делали с коллегами с этого форума специально для русских пользователей аппаратуры Hott. У меня в передатчике фройляйн по-немецки говорит.
Lazy-bones
Вот если-б ещё поправили ошибки в этой самой русской озвучке было-б очень хорошо.
boroda_de
Lazy-bones:
поправили ошибки
Пишите, попробуем поправить.
Lazy-bones
Аппа сейчас в моделке. Завтра возьму, послушаю, напишу где так косячки. Точно помню по времени много ошибок, но завтра скажу точнее.
Мурад
boroda_de:
Кстати за озвучку большое спасибо!
kompmen
А самому нельзя скомпилировать файл озвучки- это чисто технический вопрос?
lordworld
можно моделистам говорить, что я летаю с Аленой
она у меня борт инженером работает
пускай завидуют 😁
слово миллиампер говорит скомкано - то что я заметил
а вообще большое спасибо за русскую озвучку, очень, очень правильно
и Граупнеру при случае передать, СПАСИБО (из Сибири), что не отказали в этом.
yakav
За озвучку еще раз спасибо. Все шероховатости из-за особеностей электронного голоса ИМХО ,в навигаторах же не идеально Аня говорит 😃
Вот если бы Граупнер сделал бы русский перевод инструкции в электронном виде, было бы просто феерично 😃 Потому как часто трудно разобраться в нюансах, спасибо Геннадию за частичный перевод на МХ20.
Wiwok
Я что то пропустил или это новинка?
belaal
Не однозначный дизайн, но мне нравится. Интересно какой прайс будет?
