Graupner HOTT
VladPTZ
Получил вчера пульт MX-20 Hott.
Как отключить синию подсветку или отрегулировать яркость подсветки?
Мне без подсветки видать гораздо лутьше (по таймеру отключается если не чего не нажимать).
В меню нашел только регулировку контрасности и отключение подсветки дисплея по времени.
Genplane
Для голосового оповещения приобрёл активный громкоговоритель от “hama” “Active Mini Speaker”. В нём два динамика по 100мВт. Внутреннее питание от двух элементов ААА (это чтобы не грузить батарею передатчика), выключатель сверху. Размеры 85х50х20. Смотрится очень необычно - как глаза мухи. Вход - обычный 3,5мм, но на поворотном кронштейне прямо на динамике. Поскольку разъём наушников у аппы сзади, вариантов два: 1. Разбираем динамик, отпаиваем провод от штеккера, припаиваем провод со штеккером нужной длины от любых наушников (в зависимости от столика-парты штеккер берем угловой или прямой). Громкости достаточно, чтобы не мешать соседям, слышать всё вокруг и принимать голосовые сообщения.
2. Находим или спаиваем переходник нужной длины с “мамой” для штеккера и “папой”-штеккером.
Я использовал первый вариант. Крепление на аппу: хорошей липучкой(типа “петля-петля”) или как сделал я: к динамику закрепил уголок, а к аппе на заднюю крышку два уголка с зазором, образующие вилку.Для монтажа на поле просто вдвигается уголок в эту вилку и вставляется штеккер.
Кстати, в описании говорится, что громкость регулируется через меню передатчика от 0 до 10, у меня почему-то от 0 до 5. Это у всех так или только у некоторых?
Из неприятного по аппе, несколько дней назад хотел глянуть, что с памятью на карте через меню передатчика, а он показывает - всё пусто, по нулям. Снял карту и на комп- он её не читает, пробовал форматировать не получилось. Умерла насовсем. При этом, в главном меню по-прежнему моргал значок карты, как-будто на неё пишется. Так что имейте ввиду такую неожиданность.
yakav
Пришли датчики напряженяя (ходовая батарея). Все работает, показывает и говорит, единственно я ошибся когда заказывал, хотел ХН под стандартный балансирный разъем, а в результате получил ЕН. Теперь придется покупать нормалные гнезда и перепаивать 😦
MaestroEv
Спрошу за друга. У него появилась такая аппа. И обнаружилось что в режиме закрылок , как бы смещается ноль чуть вниз и элероны опускаются. Отклонения вверх элеронов становится мало, а вниз - машинки уходят за END POINT и выламывать пытаются качалки.
То же самое от режима интерцепторов, когда элероны вверх. Нулевая точка смещается вверх и элероны при движении вверх выходят за END POINT … На футабе такого нет в помине и все остальные настройки не меняют END POINT . Что и как крутить ему?
boroda_de
MaestroEv:
Какая именно?
MaestroEv:
в режиме закрылок
в каком именно?
Может скинуть настройки модели на комп и сюда архивом? тогда можно будет посмотреть, где накосячено.
MaestroEv
boroda_de:
Какая именно?
в каком именно?
MX-20. Как че-то с нее скинуть? Апа не моя, а друган с компом на вы… А че там можно настройки в текстовичек скинуть? Круто… Попробую…
soar
spyder3:
Телефоном я пользовался чтобы не светить номер карты отправляя им и-мэйл. В ПэйПале мне Линдегер отказал.
Влад, телефон, кстати, далеко не самое надежное средство передачи такой информации.))) Наоборот, многие советуют не сообщать такую инфу по телефону. Никак не защищено, а в случае чего сам факт и недоказуем. Странно, что такая контора, как Линдегер, не принимает пейпал, все участники процесса подстрахованы.
boroda_de
MaestroEv:
Не совсем текстовичек, но скинуть можно каждую модель на диск компа через Hott-Manager -> SD-Manager
Потом его на другую МХ-20 (например мою) можно загрузить и “вживую” разобраться.
Masoftich
MaestroEv:
Я сделал так…
  1. Подключил приводы флаперонов в каналы 2 и 5
  2. В меню ModelType установил Aile/Flaps - 2AIL2FL
  3. В меню Servo adjustment установил безопасный
    диапазон отклонения, получилось ±100%
    Лимиты оставил максимальными ±150%
  4. Dual Rate/Expo расход поставил 100%
    Проверил отклонения по монитору каналов в крайних положениях стиков - было ±100%
  5. В меню Wing Mixer->Multi-flap menu
    Установил
    AI +100%
    Отклонение закрылок fl.pos +20%
    Отклонения по монитору каналов стали 2:-120%(+80%) 5:-80%(+120%)
  6. Скомпенсировал разность отклонений параметром Diff. +40%
    Отклонения по монитору каналов стали 2:-80%(+80%) 5:-80%(+80%)
  7. Для компенсации уменьшения отклонений элеронов
    установил AI +120% подогнал параметр Diff +34%
    Отклонения по монитору каналов стали 2:-97%(+97%) 5:-97%(+97%)
lordworld
наткнулся на форум там все на немецком,
но судя по всему народ давно и успешно делает датчики к Hott
всякие разные
но вот проблема ничего не понятно после гугл-перевода 😦
у нас бы что подобное кто поддерживал
тот кто глубже и успешнее в программировании контроллеров преуспел
Aleksei_D
lordworld:
всякие разные
А ссылку можно
Aleksei_D
Прикольно, что код на телеметрию открытый,
появилось желание поставить миниатюрный датчик высоты, если получится и GPS на металку.
sirQWERTY
Ребят, подскажите по одному вопросу. Имеется аппа МХ-16. Имеется ее родной приемник из комплекта, и еще ГР-12, покупал отдельно, одновременно с аппой на линденгере. И вот решил прикупить второй приемник ГР-16 (что успешно и сделал). Но при бинде к этому приемнику у меня возникла не понятная для меня ситуация: постоянно пиликает какая то мелодия в 6 нот. Как будто о чем то меня предупреждает. Но я потыкался-помыкался так и не понял че она от меня хочет. Когда заходишь в меню телеметрии, мелодия пропадает. При выходе поет опять.
Что это за херня, подскажите?
grafis
Aleksei_D:
С датчиками все понятно. Хотелось бы протокол от передатчик к HottViewer раздобыть. Тогда можно и станцию зацепить
Vladimir_1
sirQWERTY:
Я думаю это из за несовпадения протоколов телемитрии. Прошейте все приемники и пульт управления последними прошивками с сайта граупнера. Думаю все у вас пройдет…
sirQWERTY
Была у меня такая мысля. Но шить все не хотелось бы. Попробую найти прошивку для этого приемника такую же, как и на первом ГР-16 у меня…
lordworld
sirQWERTY:
боюсь шить придется так или иначе
имел 4 приемника все нормально
а вот появления блока датчиков телеметрии ну и пришлось
шить что бы они друг друга увидели
шить не страшно, в ютубе есть видео инструкция
да и процесс 20 секундный
vladimir_2012
Уважаемые коллеги !
Взял на НГ себе подарок Graupner MX-16 + приёмник GR-16 + GPS модульЮ
Потестил на дальность - через 200 м. пульт стал пищать и уровень сигнала уменьшился до 1 палочки, у меня что то не так или это нормально если по земле тестить ? т.е. в воздухе должно быть больше ? Как же заявленные 4 км. ? Я понимаю что это в идеальных условиях, но никак не ожидал что на 200 м. уже такое будет.
Ещё вопрос по GPS: координаты, высота, верт. скорость ОК, а вот дистанция скачет от 20 до 260 м. при этом ничего не движется конечно.
Пошил всё на V4
lordworld
vladimir_2012:
тестил как то площадке где летаем
приемыш повесил на зеркало Джипа -высота получилась 1,5-2м от земли и поехал в сторону куда машина стояла
так вот проехав 1км пульт пищал раз 6 из за неровности местности(лежал на сиденье в машине), но как только я попадал на прямую видимость он сразу восстанавливался. на 1км он показывал 68-70% сигнала, на таком расстоянии понять какой стороной стоят машины можно было только если включены фары. я думаю тестить надо с пригорка на пригорок, а иначе у поверхности, 2,4 будет показывать что попало.
я думаю для первого полета будет все нормально, а уж если ФВП задумали там надо тестить в полете и неоднократно.
spyder3
vladimir_2012:
Уважаемые коллеги !
Протестируйте ещё раз, только для вашего внимания - диапазон 2.4гц работает в зоне прямой видимости, те если есть затемения - холмы, деревья, кусты итп радиус снижается катастрофически сильнеее чем в МГЦ диапозане.
Поэтому для ФПВ полётов МГЦ диапазон имеет явные примущества в дальноти, да и стоковая мощность передатчика там выше. Правда помехи выражены больше
www.rcuniverse.com/forum/m_10212558/…/tm.htm#10212…
Because it is a licensed transmitter, you can operate at higher powers and get better range. (especially for UAV, and FPV flying).
Мне для полётов обычных ДВС, с полётами 3-5 моделей одновременно - 2.4гц неоспоримо даёт больше преимуществ чем ФПВ пилотам. Хорошая алтернатива для ФПВ - модуль на 900мгц вместо 2.4гц
>>> пульт стал пищать и уровень сигнала уменьшился до 1 палочки <<<
Это не показатель и не имеет к дальности ничего общего - это обратная свазь телеметрии (мощностье передатчика выше те в вашем тесте когда передатчик улавливает приёмник). Проверте по работе сервомеханизмов, а не по телеметрии
yakav
vladimir_2012:
А вы подвигайтесь, приемник поймает новые сигналы и уменьшит погрешность.
vladimir_2012
lordworld:
Ок, пасиба, попробую с пригорков, если бы у меня был 1 км. по прямой я был бы счастлив 😃 Нужно продолжить тесты, я к примеру когда сигнал упал дальше не уходил (просто времени не было, по пути с собой взял потестить), а надо бы далее продолжать было, и смотреть что будет.
yakav:
Двигал и крутил GPS, как бэ погрешность (20-260 м. !!!) оставалась 😃
spyder3:
Про прямую видимость в курсе, пасиба, думаю что в воздухе всё таки гораздо выше будет чем по земле, по поводу проверки сервомеханизмов, то же спасибо за совет, попробую их, я мультироторами занимаюсь, есть крутилка на подвес для видеокамеры, вот с неё и начну 😃
yakav
Видеопередатчика рядом случайно нет? Может давать помеху на GPS. У меня все нормально показывает, правда на самолетах\планерах без FPV. На квадрике с FPV 5.8 я этот датчик не ставил, так как особой необходимости нет, полет короткий и недалеко. Хотя до того как поставил FPV пробовал этот датчик, показывал все достаточно точно.
