Graupner HOTT
у меня мх-16
когда подносишь вехняя строчка на дисплее rx-s qua - уровень падает в ноль.
Пробовал подносить к родному приёмнику - ни сигнал не падает ни сервы не дёргаются.
Может дело в приёмыше GR-12SH+ - у него антенка как у мышонка.
Летал на планере - помех не лових- хотя рядом релейка стоит и забивает сигнал у Турниги с фрисковским модулем. С Граупнером без проблем.
вот кино
попробовал на втором приёмыше- такая же ситуация
Мераб Хучуа , а прошивать пробовали через кабель?
Тоже проверил.
MC-20 приёмыши: RG-24; RG-16; RG-12.
Действительно забендиться на близком расстоянии не сразу получается. Но вот глюков в работе не обнаруживается. Правда побывал не на самолёте, а на гексе и ещё просто голые приёмыши с сервушками.
А как прошиватся он ни на что не реагирует
у мне такой приёмник бесится при приближении.
у RG-16; RG-12 такова нету
А как прошиватся
“Внаглую”. Кабель подключаем к компу и пытаемся шить
вот кино по мх-16 пробуйте для своей так же
У меня таких багов с приемниками не замечено, маленький правда пробовал GR12 s. Похожий глюк наблюдался на турнигах с родным и даже фрскаевским модулями. При приближении на минимальное растояние пропадала всякая реакция на стики, а в другом случе возникал “дребезг” серв (моторов не было). Мне кажется что наши микро приемники имеют все же упращенную схемотехнику и более дешевые компоненты , поэтому и возникают такие наводки.
Генадий,
Как ваше мнение об этой комбинации БлуТюф модуль + Андроид Смартфон.
Я не доволен не блутузом не програмой.
Если не нужны блутуз наушники (а если пользоватся HottVieweroм то они не нужны так как он и сам трещит без умолку) и не боитесь припаять несколько проводков то лучше возмите модуль на HK Multiwii_MWC_FC_Bluetooth_Module
он уже готов к употреблению дешевле да и USB сохраните.
HottViewer купить можно но она глючная часто падает просто так трещит не переставая из функционала интересна только карта и поиск потеряной модели.
Я хачю по свободе протокол HottViewer хочу другую прогу подключить
взял как то модель и пульт в одну руку иииии мотор врубился и все поверхности отклонились.
У меня MX-16 + GR-12SH+ связь пропадает на растоянии 10см но каналы не звенят
Насколько я понял Graupner использует в своих аппах модуляцию FHSS. И это существенный минус по сравнению с аппами от других производителей в части защиты от помех.
Но помехи бывают не везде. Можно всегда найти местечко где помех нет и тогда сбой передачи данных не случиться.
Вообще то речь не о помехах, если мне не изменяет память еще никто не говорил о помехах на Граупнерах, а о наводке на некоторые приемники при непосредственном контакте антенн приемника и апы, что наблюдается и у других производителях.
Историю рассказали такую: - передатчик был привязан к компу и использовался как сим, во время одной из тренировок загорелся красный диод, решили что надо заряжать акк.
К сожалению как починить я не могу подсказать 😦 , но на моём опыте и судя по форумам, такие вещи на других передатчиках встречались из за
нарушение последовательност подключения к симулятору:
а. выключи питание ТХ
б. ставь USB кабель в компьютер (включённый)
в. подключай передатчик к USB.
Отключение от сима в обратной полследовательности (питание TX можно не включать)
Геннадий
Спасибо за ответ. Я и сам как-то догадывался (я програмист), что даже по картинкам, те что в мануале к Блутуфу, тот вьювер ну никуда не годится. Вообщем кто-то тут писал, и прав, что с программами, в отличие от электроники, у Немцев как-то… ну совсем никак. Даже судя и по Хот-Мэнаджеру и по Апгрэйт Утилити. Ну может и правда, что Корейцы доделают, вон на Хайтек сделали к АйФону плaгин. А про тот блутуф, что вы дали ссылку, я даже и не понял для чего он нужен?? У мня ведь JR с модулем и никакого фидбэка от приёмника нет, хотелось чтобы голосом коментсы давали, но придётся СмартБокс брать. Вот интересно, а что туда в смартбокс войс модуль то не поставить - и никаких блутуфов с Андроидами, таблетками или смартфонами не надо.
что в этом случае просиходит с HottVieweroм на смартфоне? Не имеет ли он некой задержки и ешё хуже неких манипуляций со смартфоном
В этом проблем нет. Он крэшится по другой причине. А вообще всё зависит от того как код написан. Я пользуюсь не толко HottViewer для Turnigy + FrSky использую FrSky Dashboard, FRS Logger
Copter GCS AndroPilot у всех свои баги.
повторюсь- я летал на Граупнере в том месте ,где турнига и фриска сбоили от помех . Даже на мелком приёмнике .
когда приближаеш близко передатчик к приемнику связь теряется. Это нормально перегружается входной каскад. Практически у всех не биндится когда рядом. А вот то что канали срабатывают это случаем не Fail Safe там так настроен ? Попробуйте настроить заново.
Коллеги у кого есть такая же конфигурация приемник + передатчик.
Такая же связка и точно такая же хрень. Я уже боюсь писать о всевозможных хренях граупнера, но очень раздражает это всё. Так быть не должно!!!
я думаю против электроники не попрёшь- сильный сигнал передатчика возбуждает приёмыш. и тог возбуждение всех каналов. видел у французов чел приёмыш в фольгу заматывал приёмыш и антенну наружу выводил- попробовать надо.
PS раздражало бы , что он в полёте так себя вёл- а в полёте все нормально- он и рассчитан на пенолёты и мини самолёты так то
Дома пробнул - таки есть - ели подносишь то возбуждается видимо приёмышь.
Я вообще не вижу проблем. Зачем передатчиком в приемыш тыкать? Оно разве для этого предназначено?
взял как то модель и пульт в одну руку иииии мотор врубился и все поверхности отклонились. Дома пробнул - таки есть - ели подносишь то возбуждается видимо приёмышь.
Анатолий, присоединяюсь к вопросу про фэйлсэйф - он настроен? А что будет если просто выключить передатчик?
фэйлсэйф не настроен - все ползунки в нижнем положении стоят. При выключении передатчика то же что и при поднесении к приёмнику - мотор включается и сервы в крайнее положение.
Так это точно глюки фаилсейфа. Поробуйте включить и настроить.
Я проверил у себя если о настроен то значения ползунков уже не играют роли он отрабатывает FS даже если канал настроен на Hold. Баг софта приемника.
Связка MC-20 GR-12 все лежит на одном столе, прекрасно работает, чудес как у Анатолия не наблюдалось
Вообще то я и не имел ввиду наводки в антенне приёмника.
и еще раз замечу, что никто еще не жаловался на сбои в самых “зашумленных” местах. У Граупнера технология модуляции HOTT. К чему ваш пост я не понимаю.
Геннадий
Вопрос такой.
Если к модульному передатчику пристроить
- БлуТуф модуль
- Hotviewer > Android Smartphone
будет ли мой Smartphone как и ваш работать. У меня Смартбокса нет. Те нет того устройства кое может программировать приёмник (те наверно и сенсоры).
