Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Пётр
хватит тут смуту разводить 😈
для того что бы у аккумулятора памяти не было, родной акк не липошка:P
Пётр
Через штатный разъем можно запросто заряжать аккумулятор передатчика.
Можно как заряжать, так и разряжать.
Советую штатный аккумулятор разряжать до 6,6В. током 100mA и заряжать током 400mA.
Время зарядки примерно 4,5 часа. У меня в 1800mAh аккумулятор вливается 1880mAh.
Рекомендую заряжать только проверенным хорошим зарядным (который хорошо ловит дельтапик). Турниджи 6 и подобные к ним не относятся.
Так же во время зарядки можно открыть заднюю крышку для лучшей вентиляции аккумулятора, т.к. в конце зарядки он прилично нагревается.
Ведь там присутствует умная схема, которая считает получаемые при ЗАРЯДКЕ мАч. Спасибо.
Да, считает, но можно и вручную в меню ввести количество залитых mAh.
А вообще все эти милиамперчасы ни к чему не нужны.
На их основании всего лишь на глаз определяется оставшееся время работы передатчика до подзарядки.
Надежнее всего ориентироваться на напряжение.
Нужно выставить в меню пищалку на 6,8В.
Можно и на 7В. Но тогда придется дольше разряжать аккумулятор на умной зарядке до 6,6В.
Из моей практики - после того как первый раз пропищала пищалка о достижении порогового напряжения аккумулятора (6,8В.), есть еще как минимум 20мин. работы передатчика от этой батареи.
Да, считает, но можно и вручную в меню ввести количество залитых mAh. А вообще все эти милиамперчасы ни к чему не нужны. На их основании всего лишь на глаз определяется оставшееся время работы передатчика до подзарядки.
Мне эти милиамперы и не нужны. Я к тому, пропустит ли схема обратный ток на разрядку без вреда для себя? А то придется потом каждый раз для зарядки батарейку выковыривать.
так и разряжать.
а вот это у меня не получается
завтра померю тестером, возможно ли разрежать аккумулятор через штатный разъем
Из описания Кокпита:
Multifunktionsbuchse mit Verschluss-Schieber
• Laden/Entladen des Senderakkus
(выделено мною)
Немецкий я вообще не знаю, но тут похоже заряд/разряд
ну так это Кокпит а не про, разница огромная
Даже если логически подамуть - то все станет на свои места.
Если бы в передатчике стояло липо, то да, разряжать как бы и не нужно.
А т.к. производитель рекомендует и комплектует свои передатчики 7,2В. NiMh аккумулятором, который имеет эффект памяти, то разряжать его обязательно перед зарядкой.
Поэтому через порт можно как заряжать, так и разряжать.
логика тут не причем, лично мой зарядник не хочет разряжать(((
В немецком мануале на Про “Laden” есть, а “Entladen” не нашел. А методом научного тыка что-то стремно… В Кокпите, наверное, нет такой функции, поэтому там акк скорее всего напрямую соединен с разъемом. Ну что, кроме Александра никто не разряжает через разъем?
короче Склифосовские . берем шнур для зарядки, вставляете его в аппаратуру,( в рояль про) и измеряем на нем напряжение. Тестер показывает 0В . От сюда вопрос, как через него можно разрядить аккумулятор??
а у меня показывает )))
7,2 в =)
Денис ну не знаю)))) вечером ещё раз померю
Денис а аппаратура при этом была включена у вас?
Без разници.
Скорее щуп у вас не контачит.
7,2 в =)
Мы с Вами счастливчики 😃
у меня только при выключенной аппаратуре
Попробовал при выключенной аппаратуре - напряжение есть. Но напряжение и ток несколько разные вещи…
Извиняюсь, погорячился, все манипуляции выполняю только при выключенной АПЕ.
М.б. при включении коммутация идет последовательно, поэтому напряжение пропадает.
по моему там для защиты диод стоит, вот он и не даёт разряжать аккумулятор
Здается мне, что у Вас что то с переходником.
Может Вы не в те дырочки втыкаете переходник?
Вот набросал схемку.
Если смотреть на лицевую сторону разъема переходника, то:
При включенной аппаратуре напряжение на пинах пропадает.
Как то заряжал аккумулятор и в это время включил аппаратуру.
Так зарядное сразу выдало ошибку: break up error.
Здается мне, что у Вас что то с переходником. Может Вы не в те дырочки втыкаете переходник?
да все с ним так, просто аппа была включена
Не поленился поискал тут же, этак для проверки дубляжа: rcopen.com/forum/f4/topic211781/209
Чтобы была альтернатива.
зы. ну хоть поговорили =)
Помаразматили 😃
П.С. Это я не о нас.
Помогите настроить файлсейв, как это сделать на Мультике?
Memory-modulaton-failsafe, ставите курсор на OFF(энтером), ставите стики/ тумблеры куда желаете при фэйлсэйве, жмакаете REV/CLR-Off меняется на On(данные передаются) и снова на OFF(передача кончилась), можно отпускать стики/тумблеры.Все!
Разумеется все делается со включенным приемником.
