Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Именно так, летает, работает. Но червячок сомнения гложет из-за иного диаметра провода.
Извините, что влезаю, но когда у меня кот отгрыз один ус у лайт семёрки, а второй понадкусал, я наткнулся вот на такие штуки: dx.com/…/repair-parts-replacement-wifi-antenna-mod…
Критерии поиска были - подходящий разъём с обжатым в нём коаксиальным кабелем. Когда антеннки пришли, оказалось, что кабель тоньше родного, разъём подошёл. Пластинку отрезал нафиг, центральную жилу зачистил, равняясь по отгрызку.
Подойдёт ли такой рецепт для телеметрийных приёмников - не знаю, на безтелеметрийных - работает. В антеннах и их согласовании разбираюсь практически никак. Может, мне надо срочно выкинуть эти антеннки и присоединиться к заказу? Что скажут спецы?
Если работает на лайт, то на телеметрийных тоже будет работать.
С антенной я в этом топике возился rcopen.com/forum/f4/topic211781/137
В общем докладываю - купить оригинальные, или близкие к ним (не китайско-подвального производства) антенны можно. На переписку ответили и веатроник и МРХ. Разница в цене у МРХ в два раза дешевле. Правда пока МРХ не могут понять что нужно 8 штук (или я плохо объясняю) 😃. Думаю на следующей неделе разберемся.
Ну что, переговоры с Мультиплекс завершились в нашу пользу. Теперь все в руках почты России 😉
Кто знает источник антенн на 2.4 для пульта?
Поломал. Попалась пока только китайская типа для FPV, но там разъём обратный.
Дык вроде от WiFi
Да, пожалуй это ближе всего.
Разъемы там скорее всего стандартные,типа FMA,SMA,либо им подобные.Если крайняк,можно поставить переход с папы на маму или наоборот,но любой переход это потеря примерно 0,3-0,5 дБ на этих частотах,лучше найти вайфайную антенну от точки доступа с подходящим разъемом,так надежней.
Ура товарищи! Почта России не подвела. Антенны приехали. Клеймо МРХ я на них не обнаружил 😃, но приехали в комплекте с уплотнителями, которые пихаются в корпус приемника. Так что приступаю к реанимации приемышей.
Товаристчи! А всё же можно как-то поставить аларм на LQI? А то как-то совсем глупо получается… Параметр есть, а аларм не поставить… В компьютерной софтине этот аларм тоже не настроить… Это что ж, мне периодически снимать очки и смотреть глазками?
Намедни дядька с финляндии на рцгруп подсказал решение, он втыкает приблуду на микропроцессоре в приемник и считывая значение LQI копирует его на другой канал телеметрии и устанавливает там же аларм на это дело, обещает вроде код для ПИКа выложить. Этаже приблуда преобразует LQI в напряжение для OSD для рюбителей полетать по камере. Так что ждемс общедоступного решения.
Сегодня наконец-то дошли руки до антеннок и приемника. Провода присланных МРХ антенн жестче (субъективно), разъемы туже, уплотнители и вовсе дубовые и антенны в них сидят очень плотно. Пока сдвигал назад - все время боялся провод порвать. Но в целом выглядят получше. После облета отпишусь по качеству связи, но не думаю, что возникнут сложности.
Друзья! помогите, хочу себе ливчик купить типа этого - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707…
ну не знаю как он к пульту крепится.
Подскажите, что взять для этого, или у кого что есть?
Чтобы было как у мужика на фотке, нужно докупить пенопластовый столик для пульта. У него как раз 2 боковых кронштейна есть, но чуть короче чем на фото.
Я использую этот ремень с таким столом shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707… Кстати, в комплекте со столом идет обычный шейный ремень, который я поставил на чемодан для пульта из Леруа Мерлен.
Радикальный способ подвеса пульта от Кирилла Уборского (Collapse) rcopen.com/blogs/2115/8680
Спасибо за советы!
Чего боялся то и получилось )))))
Придется столик покупать )
А в такой чемоданчик: shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707…
со столиком пульт зайдет?
Спасибо за советы!
Отверстия в корпусе сверлить неохота?
У стола стойки кладываются, в мой чемодан DEXTER из строймага лезет, еще остается место для зарядника и ЛиПо аккумов.
да нет, религия пока не позволяет =)
И мне кажется что эти крючки, все-таки мешают.
У меня есть мысль, пустить спицы снизу и сделать там крепеж.
… отредактировал…
Мне тоже
Сверлить корпус все равно придется, а места мало, так как снизу выемки для рук. Тоже хотел по этому пути пойти. Еще один момент: стойки должны быть жестко фиксированными, иначе будет плоскопараллельное перемещение пульта слева направо и наоборот. Для меня это было неудобно, мой покупной стол этим грешил и поэтому пришлось его слегка дорабатывать. В итоге у меня плечевой ремень и столик, на передатчике короткие дюралевые стики - мне удобно и комфортно.
Снизу сверлить не так страшно, можно на болтики посадить П-образные скобы(по 2 на спицу), а через них пустить спицы.
Повторюсь (пост № 707). Да в такой чемоданчик с Мультиплексовским столиком пульт входит. Даже место остается немного. В комплекте только ремня для переноски чемоданчика нет. Кстати, и столик мне их нравиться. Легкий и удобный. А с этими ремнями вообще “сидит как влитой”. В общем мне нравиться.
На прошлые выходные облетал приемышь с “новыми” антеннами от МРХ. Качество связи отличное. Летал на пределе (уж больно там динамило хорошо) видимости 3-х метрового планера. Качество сигнала ниже 80% ни разу не падало. В общем “ремонтом” приемника доволен. Особенного по сравнению со стоимостью нового приемника.
Господа моделисты подскажите, а где сейчас в Москве находится сервисный центр мультика. На форуме проскакивала информация, что он переехал с Братиславской?
rcopen.com/forum/f4/topic271395/21 явки по ссылке
вот сюда попробуй напиши должны помочь www.multiplex-rc.su/index.php
www.multiplex-rc.su/index.php?show_aux_page=1
Пасиба за ссылки!
