Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Komandante
Jimm:
При динамо старте произошол провал питания
Очень похоже
Jimm:
Центровка предельно задняя похоже. Или планер статически не устойчив.
В общем да. Летаю на предельно задней. Так лучше чувствую потоки.
Jimm:
Реально на планера 4 металгидрида ставить стремно
Борт 2200 мАч, до этого момента проблем с питанием не было. НО теперь буду думать - зимой времени больше 😃
19 days later
Eduard
Здравствуйте -вопрос по телеметрийным датчикам.Хочу купить датчик для контроля напряжения (на приемнике, без ВЕС).Но есть еще датчик контроля тока_можно ли по показаниям тока судить о разряде батареии.Все будет использоваться на электропланере.Ведь ток зависит от нагрузки.Либо токовый датчик для этих целей не подойдет.
MihaD
Напряжение на приемнике контролируется встроенным датчиком. Если приемник с телеметрией, то этот датчик есть.
Eduard
MihaD:
Напряжение измеряется приемником после ВЕС-меня это полностью неустраивает
MihaD
Eduard:
Наверное, я неправильно понял!
Eduard
Да наверно не так сформулировал вопрос-датчик для измерения напряжения непосредственно на питающей батареи(только не после ВЕС).Ведь приемник показывает напругу после ВЕС.Возможно ли использование датчика тока в этих целях.
Даже можно сказать так что правильнее использовать датчик напряжения или тока для контроля LI-PO
Вячеслав_Михеев
Eduard:
нельзя, только датчик напряжения
Eduard
Вячеслав_Михеев:
А можно обьяснить почему
Вячеслав_Михеев
Эдуард аккумуляторам очень важно, что бы они не разрядились более чем 3В на одну баку. Как вы собираетесь по току узнавать напряжение?
PigTail
Можно, все правильно Вы читаете, просто эти датчики недавно появились, а старые не умели считать пропущенное через них электричество 😃
Eduard
А всетаки что правильнее и удобнее в использовании
Eduard
Спасибо за ответы будем думать,читать информацию.
mazay79
Puwkes:
Надеялся, что подстройка нейтрали чудным образом не отразится на кривой хода машинки в подменю Калибровки 😃
Выходит, что если подкрутить процентов на 20-30, то в одну сторону качалка будет перемещаться значительно энергичнее, чем в противоположную. Эдакая односторонняя экспонента. Ладно, курим мануал дальше 😃
вот ТУТ в раскуренном виде ☕
цитата:
Eduard
Здравствуйте,меня заинтересовал один момент в телеметрии.А точнее когда включаешь приемник и передатчик-на экране передатчика возникают показания напряжения и силы сигнала =100процентам.Начинаю относить передатчик и помещаю в металлический экран(стиральная машина)-уровень сигнала остается равным 100 процентов.Правильно ли работает телеметрия??Ведь кругом металический экран.
karmann
А когда начинается изменения уровня сигнала? Или всё время показывает 100%?
Eduard
В том то и дело нет изменения уровня сигнала постоянно показывает 100
karmann
Засада, даже не знаю что и сказать((( надеюсь специалисты подскажут.
PigTail
У меня при приемнике засунутом на кухне в нержавейную кастрюлю с плотно закрытой нержавейной крышкой сигнал прыгает в районе 60-100%. При этом передатчик в комнате, если начинаю идти на кухню, сигнал становится 100, снимаю крышку опять 100 в независимости где нахожусь. Наверное такие эксперементы не для домашних расстояний, поставьте приемник на окно и прогуляйтесь с передатчиком если хотите посмотреть изменение LQI
Наиль
Да херня все это, аппа работает не хуже футаб-мутаб, летайте и не парьтесь. Летайте в кайф
karmann
Наиль:
Грубовато, но в точку:)
Наиль
karmann:
Прошу прощения, если написал грубовато, теперь факты: я учусь летать 3Д, налет за 2 года (в зале, на улице, на разных моделях), что я пользуюсь Мультиком Роялем составил такое охрененную сумму времени, что мне неудобно озвучить: 170 часов за этот год, в прошлом году меньше, около 100 часов. Проблем с аппой не было. Мультик рулит. что большие, что маленькие самолеты настраиваются по одному шаблону. Голову свою сломал при программировании, теперь с этим проблем нет. В нашем регионе (Башкирия) до меня Мультики никто не пользовал, теперь их 5 штук.
