Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Уже поставил, 2s2p 4000mah. Ставил не сам, помогли. Где такую батарею взять - не знаю.
Я убрал крепеж родной батареи, подобрал по размерам которая влезет, влезла 2500 можно и больше, перепоял разъем и закрепил АКБ на самоклеющейся одежной липучке. За довольно активный сезон заряжал раза три, четыре.
что тогда налог не вычитается, так как покупка происходит в стране Евросоюза. Налог вычитается только при пересылке в страны, не входящие в Евросоюз.
Налог возвращают на границе - при себе чек и упаковка.
Может быть и так. Свой вариант взял отсюда: rcopen.com/forum/f23/topic129531/525
УРА!!! Сегодня забрал на почте Мультика и причиндалы ( приемики 5 и 6 каналов,стол, крест-ремень). Шло из Австрии 12 дней.
Поздравляю! Наиль! Тоже присматриваюсь к этой аппаратуре, подскажи за доставку сколько заплатил?
Очень даже быстро доехала, поздравляю! Что значит крест-ремень?
Я пока изучаю тутор, все кажется очень непривычным по сравнению с “ASIAN RADIOS” но разобраться легко, тутор написан очень понятным языком, даже основную инструкцию читать нет необходимости.
Влезит. Турниджи больше мультика. Но насчет “зимнего” - я сомневаюсь. Конечно от ветра руки защитит, но не согреет.
Вот жена и доделала мне подарок своими руками на новый год.Из обрезков нижний части своей натуральной дублёнки сшила очень тёплый,зимний чехол для МУЛЬТИКА.Правда 2 дня шила,раз 5 проколола палец, кожа то настоящая тяжело шить.😁😎
Он самый! Кстати , со столом и этим ремнем очень удобно.
Доставка с австрийского лабаза 20 евро
Блин! А где можно скачать инструкцию на русском языке? Я летаю в моде1 (1 канал - элероны (справа), 2 канал - руль высоты (слева), 3 канал - газ (справа), 4 канал - руль направления (слева). но газ в данный момент на 4 канале приемника. Как поменять раскладку?
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, по приемникам точнее чем они отличаются. Я так понял, что в серии DR Light телеметрия отсутствует полностью. В серии DR имеются строенные датчики телеметрии - напряжение бортового питания и качество сигнала. А в чем фишка серии DR PRO? И еще вопрос. Для задания граничных пределов датчиков телеметрии серии DR нужен ли какой-то дополнительный шнурок? Или лучше так: для программирования необходимо ли подключение к компьютеру, или программируется с передатчика? Если нужно подключение - какой шнурок нужен? Заранее спасибо.
С назначением каналов разобрался, возникли вопросы к опытным пользователям аппы:
- как установить значения дуал рейтов?
- как установить полетные режимы?
- Какая экспонента загрубляет рули у нейтрали-положительная или отрицательная?
Жмем кнопочку с изображением стика и в меню напротив D/R задаем двойные расходы, правда вначале надо назначить их на какой то из тумблеров.
Полетные режимы вначале надо назначить на тумблер, а потом при создании новой модели задается сколько нужно полетных режимов, доступно до четырех.
Отрицательная, там же график рисуется, для каждого полетного режима свои расходы и экспоненты можно задавать. Поэтому я дуал райтами не почти не пользуюсь.
Мода и назначения каналов не связаны между собой.
Мода задается при создании модели - доступны все 4-ре.
Каналы можно переназначить в свойствах модели, меню Назначения или сразу выбрать привычную вам последовательность каналов - аля Футаба, JR/Spektrum или Multiplex.
Манула на русском пока не встречал. Если дочь не подкачает, может в скором времени и появиться - сейчас пока переводит.
можно вот тут руский взять вариант www.rcvertolet.ru/royal_evo_rus.pdf процентов на 75 совподает с про
Дим Димыч! С D/R разобрался, назначил тумблеры и значения. А на полетные режимы как назначить тумблер? и какова дальнейшая последовательность?
В PRO версии:
- заменяемые антенны
- контакты антенн с позолотой
- защита от перегрузки на всех портах сервомашинок
- фиксатор кабелей сервомашинок (защита от вибраций)
Сенсоры с аппаратуры не программируются.
Нужна вот такая штукенция, называется MULTImate
www.natterer-modellbau.de/…/p5612_MULTImate.html
Либо шнур для подключения к PC и программа Sensor DataManager
natterer-modellbau.de/…/p1717_PC-lead-for-RX-Synth…
Функции некоторых сенсоров доступны в меню передатчика, например для Vario-сенсора в меню тумблеров можно повесить контрол Trainer/Vario на тумблер и через него включать\выключать звуковые сигналы вариометра.
В общем разобрался с полетными режимами и дуал-рейтами. Пока все нравится.
Подскажите пожалуйста как настроить микшер для полетов на ноже “руль направления-руль высоты”? голову сломал уже.
Это не функция сенсора а функция передатчика, пищать иль не пищать 😉 По приемышам:
-DR означает наличие диверсити, соответственно 2 антенны
-light означает отсутствие телеметрии
-PRO наличие дополнительного усиления сигнала, светодиод на каждый канал диверсити
Мозги тупо кипят. 2-й день вожусь с микшером “руль направления-руль высоты” все никак не получается. В шаблоне такого микшера нет, вроде как создал его, на тумблер повесил, не работает. наверно с фото дисплея надо будет здесь посты создавать. Русскую инструкцию скачал и распечатал, только там тоже не очень внятно написано. Да и еще, при настройках в/ч часть можно отключить или нет?
в/ч легко, при включении надо держать кнопку установок, короче 71 страница описания на русском к эво
На рояле ПРО таким образом включается режим биндинга передатчика.
Не просто ПРО(оно и мегагерцовое есть), а именно с модулем 2.4 так не получится, он впадает в биндинг при таком включении и пока не забиндится ничего не хочет. Можно перемычку в тренерский разъем воткнуть или модуль вынуть
ша проверю
у меня правда 35, но рояль про 16 версия,и старт без вч выбераеться так
