Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Не с мегагерцовым модулем все по старому, прошивка то одинакова для всех, я так понимаю, разработчики решили, что если ты с 2.4 никому не мешаешь из летающих, то и нечего его отключать, могли бы еще на какую кнопку ввести отключение… иль мозги уже в контроллере иссякли.
Может кому пригодится tutorial . Подробно расписаны настройки микшеров. Да и вообще, помогает понять принципы программирования аппаратур MPX. Грамотно написан. Рекомендую изучать только при наличии перед собой передатчика. Моя аппаратура приедет через пару недель. Пытался читать tutorial без аппаратуры - очень тяжело запоминается. Нужно изучать tutorial и сразу же пробовать на передатчике.
Я купил б/у аппаратуру MPX Evo 9 с прошивкой 2.60! Это pro прошивка или обычная?
Он был сконвертирован в Spektrum 2,4ГГц. с помощью такого модуля: spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMMS3…
Продавец сказал, что прошивку версии 3 ставить нельзя, т.к. не будет работать сам модуль. Это правда?
Подскажите пожалуйста как настроить микшер для полетов на ноже “руль направления-руль высоты”? голову сломал уже.
Вопервых, давим кнопочку с картинкой “серва” и при назначении канала выбираем ELEVATOR+, если выбрать elevator то подмикшировать к нему что то еще будет невозможно.
Второе: давим кнопочку с ключиком и в пункте “микширование” входим в ELEVATOR+, дальше надо ввести управляющие каналы, в твоем случае это elevator и ruder, естественно надо напротив каждого поставить ON и дальше выбрать алгоритм работы, выбирается пиктограммами стрелочек разного вида.
Третье: давим кнопочку со значком “сумма”(третья в верхнем ряду) там появится пункт ELEVATOR+ в нем напротив elevator ставим 100% 100% это позволит рулю высоты отклоняться в режиме элеватор на 100% в обе стороны.
А напротив ruder вводим необходимые отклонения руля высоты при отклонении рудера. И еще один момент, если в конце строчки светится звездочка, значит данный микшер активен.
Короче принцип довольно простой, вначале выбираем канал, а потом назначаем что им будет управлять.
Есть еще очень приятная функция у Мультиплекса, во время полета можно менять расходы , экспоненты, проценты откланения закрылков и т. д.
для этого когда в меню назначаем к примеру проценты экспоненты на полетный режим надо не выставлять цифры а нажать на нижнюю левую кнопку в меню и затем нажатием на левый или правый крутящийся тумблер выбрать кто из них будет менять экспоненту.
Теперь в полете вращая этот тумблер можно менять значение экспоненты.
Этой же нижней кнопочкой эта функция лочится от случайных задеваний.
На экране это отображается в самой верхней строчке с замочком.
Дмитрий! А как повесить этот микшер на тумблер?
На этом шаге вместо ON выбираем Mix 1, дальше в меню под кнопкой с “ключиком”, на Mix 1 назначаем желаемый тумблер.
Ураааааааааа! Заработало!!!
:)ПОЗДРАВЛЯЮ!!!😃
Блин! Опять накосячил! Этот микшер М1 я повесил на тумблер L в положение от себя. Центральное положение тумблера микшер
М1 отключен. Движение этого тумблера вперед включает М2 - при уменьшении газа руль высоты в удержание хвоста. Решил его убрать, убрал. Но руль высоты стал работать только при М1. Если М1 отключить, то руль высоты вообще не работает.
PRO наличие дополнительного усиления сигнала, светодиод на каждый канал диверсити
Усиление сигнала передатчика телеметрии чтоли?
И зачем на каждый канал светодиод? Зачем вообще светодиод на приемнике? 😃
Сори за глупые вопросы 😃
Подозреваю, что принимаемого сигнала
Светодиоды отображают информацию 😉 например об ошибках, если на каждом канале, то можно понять как влияет расположение антенн например
Совершенно верно сказал, модуль берет PPM, а начиная с 3 версии прошивки Мультиплекс убрал поддержку РРМ модулей. На рцгруп есть проект преобразования мультиплексовского протокола в РРМ, можете прикрутить к Вашему модулю.
Вот здесь напротив elevator надо поставить ON и тогда как руль высоты он будет работать всегда. А напротив ruder уже ставим Микс1
Спасибо за советы, сегодя облетал аппаратуру на кошке (Паркмастере). Понравилось!!!
Есть такой приемник, брал для зальников. Для облегчения собираюсь извлечь его из корпуса и запаять в термоусадку. Вопрос: можно ли укоротить антенну? Антенна 120 мм экранированного провода + 31 мм без оплетки экрана. Я хочу удалить экран настолько, насколько мне нужно, и оставить кусок 31 мм без экрана. Правильно ли я поступлю?
Помогите не могу понять как поймать середину на сервах.Они в опции “монитор” в роложение ручки газа середина должны быть по середине(тоесть шкалы не видно,а при подьёме и опускание соответствено двигаеться верх и вниз 2, 6, 7 канал).Или середина на монеторе не воспренемать как середину сервы?😁😎
Для начала я бы проверил положение триммеров, потом зашел бы в меню “Servo” сабменю калибровка и для 1,2, 6 и 7 каналов проверил положение нулей в меню “калибровка”. Но для начала вопрос - Вы уже настраивали что-нибудь для модели: миксы, полетные режимы? Если да, то это положение серв с Вашими настройками. Вот как-то так. Я то же по началу был в непонятках, потом разобрался. Удачи.
Тримеры все в середине.
Все три сервы в нуле (на фото)😁😎
У меня вертолёт TREX 450 PRO полётные режымы настроины,миксоми я не пользуюсь.
а вы какой режим выбрали для вертолета?
Режим 2 (тоесть mode 2 если вы это имеете в виду).😁😎
у вас сервы за ручкой газа не ходят случайно, так как на фотках лиш она имеет разные положения
Конечно ходят все три это вертолёт(автомат перекоса).В среднем положение должен быть ноль (тоесть середина) её и пытаюсь поймать поточней.😁😎
а кто вам сказал что середина будет?
Да пока некто и не говорит,я всех и прошу помочь :как поймоть середину на серве с помощью пульта?😁😎
включить режим без микстов
Середина сервы вещь абстрактная вообще то и у каждой сервы своя. Если хотите поточнее выставить среднее положение на стике, то переключите сервомонитор в цифровой вид кнопкой вниз
Тоесть 0 и будет серединой хода рычага сервомашинки?😁😎
