Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
да
Как добиться того, чтобы при отклонении руля направления влево-вправо руль высоты отклонялся в одну сторону? У меня сейчас в разные отклоняется.
поставить знак - в миксе для нужного направления ведомого канала
я так мыслю что микс для полета на ноже пытаетесь настроить
Именно так, спасибо, разобрался. Поставил стрелку и добавил цифровых значений в суммарном микшере.
вчера были экстрим - полеты в буран, Мультик подвергся обледенению, но со своей функцией справился на “5”
Скажите пожалуйста, а что это за стики такие интересные, на одном из которых есть 3 кнопочки (1 вверху и 2 сбоку)? Для чего этот стик предназначен?
Их можно установить вместо установленных по умолчанию. Идут в комплекте. Кнопочки работают как кнопочки - вкл./выкл. Например для отцепки планера, выпуска спойлеров.
Доброго всем времени суток.
так же как и Вы сижу о осваиваю рояль про, параллельно настраивая Себартовскую сушку.
Вроде бы настроил все. (Назначил миксы AILERON+ на элероны, один из серво каналов пришлось реверсировать в калибрате, но в мониторе каналы ДВИГАЮТСЯ В ОДНУ СТОРОНУ:)) миксы на элероны использовал чтобы иметь возможность использовать флапероны на посадке. Флапероны настроил на выключатель, работает.
Появилась необходимость замишировать РН на элероны (РН влево - элероны вправо) - вот тут и столкнулся с проблемкой - ОБА элерона движутся в одну сторону:) собственно в этом и проблема.
P.S.
Забыл добавить чтобы замешать элероны на РН добавил rudder в микс AILERON+
На четвертой картинке 4 и 5 каналы элероны - при этом на самолете они работают правильно в противоходе.
Вроде бы настроил все. (Назначил миксы AILERON+ на элероны, один из серво каналов пришлось реверсировать в калибрате, но в мониторе каналы ДВИГАЮТСЯ В ОДНУ СТОРОНУ)
У меня так же, двигаются в одну сторону.
ОБА элерона движутся в одну сторону собственно в этом и проблема.
Не хватает еще одного скрина - скрина самого микса AILERON+ из раздела Define mixer.
В нем нужно в третьей колонке напротив Aileron поставить пиктограмму (верх|вниз 2).
Я то же сейчас изучаю азу программирования передатчика.
Уже второй раз начал читать tutorial. Тяжко однако.
Но успехи есть.
Доброго времени суток.
не знаю правильно или нет (хотя все что дает результат - правильно) победил проблему.
использовал CtrlMix - обычный линейный микс рудер на элероны.
единственно не понял, он всего один такой? в вертолетном режиме 4.
При заказе мультика в дополнение выписал 6-ти и 5-ти канальные приемники www.multiplex-rc.de/hp/produkte/…/005580902.jpg и
www.multiplex-rc.de/hp/produkte/…/005580802.jpg.
6-ти канальник поставил на Паркмастер, хотя там и 5-ти канальника за глаза хватило бы. 5-ти канальник изначально был приобретен для зальника, хотя в продаже имеется и специальный приемник для зальника
www.multiplex-rc.de/hp/produkte/…/005580702.jpg. Зальный приемник покупать не стал, так как с разъемами для машинок на нем засада. 5-ти канальник в первозданном виде ставить на зальник просто неприлично из-за длинной антенны и большого веса. Учитывая, что на сайте в последнее время модно курочить мультики вопрос о том, что делать не стоял. Все остальное понятно из фото.Хотел на модель ставить приемыш без корпуса, в последний момент сделал из блистерной упаковки.
А как сделать такую блистерную упаковку?
Легко! Берется блистерная упаковка из под чего угодно:фонарика, бытового зарядника, рулевых машинок и т.д. и т.п. Отрезается полоса шириной 27 мм, размечается шилом по указанным размерам, лишнее отрезается. Разметка шилом позволяет качественно согнуть и оформить углы заготовки. крайние лепестки шириной по 7 мм зашкуриваются мелкой наждачкой: один с лицевой стороны, другой с обратной, которые склеиваются циакрином. Корпус готов. остается просверлить по месту отверстие для кнопки биндинга и закрепить приемник несколькими каплями циакрина.
Судя по вопросам в личку - у народа есть сомнения по переделке Мультика. Отвечаю.
- Приобретаем Мультиплекс Про 7-ми канальный. С точки зрения функциональности - количество крутилок, переключалок, миксов, возможностей по настройке аппаратуры он ничем не отличается от 9-ти или 16-ти канальных передатчиков этой линейки.
- Через умелых людей, варианты разные - Миша Селезнев (Tumbzik) или Юрий Ильин (Yuri_h) из технической поддержки Хобби для всех, перешиваем передатчик в нужное число (я сделал максимум - 16) каналов. При этом ничего не паяется, не заменяется (исключение - замена модуля на Спектрум).
- Ньюансы - всегда есть подвох. Если ваш передатчик придет с прошивкой 3.41 или старше, то перепрошивка исключит использование сторонних модулей (не мультиковских). Если шить на модули мультика - сохраняется телеметрия (проверено работает корректно).
Цена - обсуждается с каждым индивидуально и зависит от пожеланий заказчика.
Непонятен смысл перепрошивки не в 12/16 каналов даже если более 9 каналов никогда не понадобится, еще и в количестве моделей потеряете. Насчет подвоха не совсем так, если у прошивающего есть прошивка меньше 3.ХХ то можно прошить ей и сторонние модули будут работать 😉, да и downgrade прошивки до 2.62 с 3.41 делается элементарно. Телеметрии до 3.ХХ в прошивке не было, как и M-LINK.
Кстати прикольно у последних передатчиков две подвески под ремень(притом пока мне пальцем не ткнули я и не заметил), ИМХО для балансировки с липошкой.
она как бы уже год почти есть:P но скорее не для липошки а под антенну на 2.4
Берем копийный планер и считаем РВ, РН, 2 элероны, 2 закрылки, 2 айрбрейк, шасси, двигатель, механизм уборки пилона двигателя итого 11 каналов.
Не силен и не уверен что можно сделать даунгрейд
Речь и идет об аппаратуре М-Линк
Юрий а это как? У меня после прошивки количество слотов в памяти для моделей наоборот увеличилось.
У меня привычка не ставить запятые 😦, вот Вы и не поняли моию писанину 😃, просто Вы написали
Вариантов перешивки всего два, 9 или 12/16, ну я и пытался сказать, что перешивать в 9 каналов смысла нет, даже если владельцу больше 9 каналов никогда не понадобится, т.к. в прошивке с 9 каналами меньше количество сохраняемых моделей чем в прошивке с 12/16 каналами.
Downgrade делается просто, переименовываете необходимую языковую пару файлов со старой прошивкой, чтоб номер версии в имени файла стал равен или больше установленной в передатчик и делаете “апдейт” обычным образом, прошивка получается естественно младшей версии.
она как бы уже год почти есть но скорее не для липошки а под антенну на 2.4
Да может, я ремнем не пользуюсь.
Понятно 😃, просто сразу не понял.
это точно, Мудьтиком удобно со столика рулить, впрочем каждому своё.
- Через умелых людей перешиваем передатчик в нужное число каналов.
Подскажите, пожалуйста, эта процедура возможна только для москвичей?
Давно заглядываюсь на эту аппаратуру, а тут такая возможность сэкономить.
Михаил так можно купить уже прошитую у PigTail поспрашайте
А кто уже приобрел в магазе? Возможности нет? Имеется ввиду у иногородних… Я думаю многих этот вопрос интересует. Даже топикстартер по-моему интересовался тоже.
Олег вот с ними спешитесь через личку
кроме них по моему никто её не прошивает
Если только перешивать самому 😦
насколько мне известно там не так все просто(((((
