Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Вам нужно просо поменять местами два из трех проводов идущих от регулятора к мотору, передатчик в данной ситуации ни причем.
В данном случае изменится только направление вращения винта. А пальцы рубать винт будет с таким же успехом, только в другую сторону)))
А запускать такие двигуны первый раз, настраивая аппаратуру, стоит со снятым винтом. А в последующем THROTTLE CUT рулит, от случайного задевания стика.
Oberst а какую модель настраиваете? пилотага?
Х8…
По совету коллеги перенес тему в этот раздел. Начало здесь rcopen.com/forum/f37/topic284674/65 с 65 поста. Прошу помощи, что не так.
Кто может подсказать.
С недавних пор осваиваю МРХ 12 EVO и все бы ничего, но не могу понять. При переключении полетных фаз машинки отрабатывают плавно (нет резкого изменения положения), спойлер и флапы настроены без задержек. При торможении спойлер отрабатывает быстро, флапероны реагируют так же. Курение мануала пока не помогло да и на форуме ответа пока не нашел. Заранее спасибо за идеи и предложения
Я прошивку Эво не пользую, но вообщето в мануале написано Phases are switched “smoothly” (over approx. 1 sec), для Про время переключения устанавливается в 0,1,2 или 4 сек. Хотите регулировать перешейтесь в Про 😉
З.Ы. В тут тему продублировал ответ.
А в каком меню? что-то не припомню
в полетных фазах нижняя строка, там по умолчанию TIME OFF (в смысле 0 сек.)
Я прошивку Эво не пользую, но вообщето в мануале написано [I]Phases are switched “smoothly”
После этого решил заглянуть в мануал еще раз. Удивлен…Написано-“Фазы переключаются плавно в течении около 4-х секунд”. Значит был не внимателен:) Интересно как с этим пилотаж летают? Всем спасибо за мысли.
Логи пишутся, телеметрия отображается, всё круто! В выходные буду проверять, не упала ли дальность действия сигнала m-link, и не мешает ли wifly модуль.
Алексей ну как прошла проверка? Дальность не упала? Что с помехами?
Проверка прошла на ура. Дальность не упала. Не удалось загнать самолет до того, что бы штатная телеметрия показывала уровень сигнала меньше 100%. На wifly модуле использую короткую антенну от беспроводного роутера. Недавно сделал питание для модуля от аккума Turnigy - карандаш… в пульте размещается поудобней.
Где-то с месяц назад я писал Томасу (создателю проги imsb) с просьбой доработать программу на тему возможности выгрузки логов на комп для дальнейшего изучения, и чтобы была возможность не просто вести статистику, а именно лог самолета с подробными параметрами. Само собой сделал ему донат))). И буквально на прошлой неделе он выпустил обновление своей проги. Я уже обновился, но пока в боевых условиях не тестил(погода ацтой).
Сегодня на полетах столкнулся с полной непоняткой. Перед полетами все проверил. Слетал пару раз, при чем на приличное удаление - все Ок. Делаю перерыв, снова старт, схожу с леера и понимаю что планер рулится с трудом… Затем планер переходит в отвесное пикирование и весьма своеобразно реагирует на РВ - чем больше я тяну ее на себя тем больше он отклонятся в реверс (?), ну т.е не задирает нос, а опускает . Ну в общем благо земля мягкая оказалась - вошел по переднюю кромку . Подхожу - дергаю ручки - все прекрасно рулится. Вот сижу и думаю что это было??? Не мог же реверс сам по себе включиться???
Повторялось еще такое? У самого такая проблема случалась (и началась) этим летом. Симптомы очень похожие, в какой-то момент времени планер перестает рулиться и начинает практически отвесно пикировать, через какое-то время (в тот момент кажется что оно длится целую вечность) управление восстанавливается. Причем случалось это на разных планерах. в последний раз планер был не высоко и довольно близко и вошел в землю довольно глубоко. На обоих планерах настроен файлсейф, но по поведению модели он точно не срабатывал.
а какое у вас было питание? просадки точно быть не могло? модуль и приёмники m-link ?
на одном смартЛипо, на другом Гиперионовская акк с регулятором Дуальски. просадки быть не могло, поскольку проходило в прямом полете. да, m-link
Разные приёмники? Телеметрия есть? что-нить показывала?
После “посадки” не смотрели на мигания диода на приёмнике (он обычно моргает об ошибках и потом можно на компе увидеть кол-во ошибок сигнала)
Усы приёмника выводили наружу?
Дальность проверяли перед полетами?
Все отказы были на одном поле или в разных местах?
Да, вопросов у меня много)))
Субъективно - Можно грешить на сигнал. Читал пару случаев, что у передатчика отходит антенна(при проверке дальности можно попробовать потрясти пульт).
Хотя, если не сработал настроенный фэйлсэйф, первое на что думаешь - питание
Может у кого имеется сенсор тока на 150А для M-link? Что там внутри? Реально ли самому его собрать?
Комп посылку с блутуза подключенного к вч-модулю в COM видит, телефон нихрена не хочет, толи программа не хочет… Через гугль очень куце переводится. Формат данных самих датчиков с COM на вч-модуле такой же как и с оного в передатчик сыпется, плюс чего то там дополнительно, будем разбираться по возможности.
Юрий, помогите разобраться снова с телеметрией(поиском искал- ничего не нашел)
Формат сигнала с любого датчика, которые он(датчик) даёт приёмнику, тот же что и на выходе COM порта в передатчике?
Поясню для чего это всё.
Я пристальней пригляделся к мультиплексовскому регистратору (FlighRecorder #85420)
Он, при подключении между приёмником и связкой датчиков, регистрирует все показатели. кстати, даже без приёмника можно подать питание регистратор и он будет писать показатели датчиков.
Оказывается, регистратор можно подключать и к COM порту модуля в передатчикеи он будет так же писать все показатели датчиков(для меня это было открытием). В инструкции пишут что, при регистрации телеметрии с COM порта модуля, он не пишет только GPS координаты, непонятно почему. Было бы круто регистрировать gps данные, не пихая в планер доп регистратор, а подключать его к пульту.
Следующий момент
На моделлбау есть такой регистратор, как Unilog2 . Он работает с мультяшной шиной MSB. И пишет показатели телеметрии, подключённой к нему. А вот если я его подключу к COM порту модуля пульта, он получит те же данные, что и с самих сенсоров? или формат сигнала уже другой?
Про Unilog я совершенно не в курсе, увы 😦. Формат MSB содержит и запросы к датчикам, в выходе СОМ никаких запросов нет, форматы похожи, но не идендичны. GPS вроде как абсолютные координаты не передавала в мультике, по крайней мере в первоначальном варианте, я GPS не пользуюсь.
GPS вроде как абсолютные координаты не передавала в мультике.
прога, которую я юзаю на ифоне(imsb), рисует на карте полет самолёта. Стало быть, абсолют координат присутствует…хотя, возможно, прога вычисляет их по относительному азимуту.
Вощем, заказываю Unilog2 и пробую. Позже отчитаюсь. Меня, смотрю, прям тащит от этих телеметрических штук))))
Привет, коллеги.
Буду говорить без преамбул, по-существу.
Как изменить только в одной модели орган управления с одного на другой? (например, рудер со стика на слайдер, или тумблер). Как только пытаюсь это сделать, так сразу предупреждает, что изменения коснутся ВСЕХ моделей ЭТОГО шаблона.
А как, чтобы только ДЛЯ одной???
Или можно создать свой шаблон, и обозвав его, как хочешь, в нём и менять??? Так не могу, кроме имеющихся шаблонов, новые создавать!
И ещё. Как сделать, чтобы канал элерона, задействующий сразу два канала приёмника, управлялся только по одному каналу? И опять ТОЛЬКО для одной какой-то модели?
Спасибо, всем, кто откликнется…
А как, чтобы только ДЛЯ одной??? Или можно создать свой шаблон, и обозвав его, как хочешь, в нём и менять??? Так не могу, кроме имеющихся шаблонов, новые создавать!
На сколько я помню, всего 6 шаблонов, 4 из них предуставновленны. Создаёте самодель с шаблоном 5 или 6 и вешаете органы управления на нужные миксы-сервы. И, само собой, если создадите модель с этим шабоном, самолёт будет иметь эти органы управления, что вы наменяли в шаблоне.
По мультовой логике, это для того, чтобы не париться каждый раз при создании новой модели с назначением стиков и тумблеров, а просто выбирать настроенный шаблон.
Не совсем понятен вопрос…
Чтобы юзать две сервы на одном канале, применяем Y-разветвитель для серв. Управляется одним каналом и действует только на одной модели(порядок каналов уникален у каждой модели и настраивается в assignment)
Спасибо, Алексей. Второй вопрос отпадает, как только будет сделан специальный шаблон.
Сегодня же попробую.
Наверное не шаблон(Temрlate) менять, а новый SetUp/Assigment надо делать со специфичным для Вас Controls? Соответственно потом в свойствах модели поменять Assigment на свой.
Алексей, а чего, действительно в крайней прошивке МГц модули не работают, прочел в Вашем объявлении?
Юрий, а как его делать?
На прошивках выше 3,41 не работают.Я пихал в прошитый прошивкой 3,46 пульт модуль spectrum от Tumbzika(модуль как раз притворяется Мгц`ым) и он не определялся. Ну и + в релизах новых прошивок и инструкциях старых модулей, мультиплексы писали что мол только до 3,41влючительно. Видел только у немцев пост на форуме, они используют 2,4 модуль млинк и Мгц модуль, но используют либо обманку, которая позволяет мгц модуля притворяться 2,4, либо както возаимодействуют с передатчиком через 2,4 модуль, и это всё на новых прошивках.
Memory/Properties/Assigment меняете на 4 или 5 номер, они пустые. Потом Setup/Assigment и там в Controls и Switchs устанавливаете, чего Вам надо. В общем долго и муторно, но подругому я чего то и не соображу, можно ли… 😦
Странно, Олег Авдеев вроде пользуется эмулятором на тиньке13 из rcopen.com/forum/f4/topic211781/888 на крайней прошивке и ничего, принцип тот же, косим под старые МГц. Тот модуль, что Вы продаете, через ППМ не работает и тумбзиковский для него не показатель, ладненько доберусь до передатчика, тогда попробую и отпишусь.
