Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Aleksey_Gorelikov
У тумбзика было несколько версий модулей. “Зеленые” насколько я помню - без эмулятора, “черные” которые у него полностью на одной плате - по идее должны работать.
PigTail
На рцгруп у кого то его модуль на версии 3.41 начал отказывать, а зеленые легко тинькой вылечить.
Puwkes
PigTail:
Олег Авдеев вроде пользуется эмулятором на тиньке13 из Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц на крайней прошивке и ничего
Подтверждаю, все работает.
Модуль Тумбзика первой версии (зеленая печатка), прошивка Рояля самая свежая.
Oberst
Memory/Properties/Assigment меняете на 4 или 5 номер, они пустые. Потом Setup/Assigment и там в Controls и Switchs устанавливаете, чего Вам надо.
Юрий, всё так. Но там нет ничего из того, что мне надо…
Там только газ можно переназначить. А как переназначить Рудер на что нибудь другое? И в переключателях только дополнительные функции.
PigTail
Oberst:
Но там нет ничего из того, что мне надо…только газ можно переназначить…в переключателях только дополнительные функции.
Хм… там все можно переназначить точно также как газ и в переключателях аналогично все делается, спуститесь ниже по менюшке, ручками там все можно забить по аналогии со стандартной раскладкой, как побыстрее скопировать из стандартного-извините не знаю, сам хотел бы узнать.
Tryalist
Oberst:
так вы заходите в свитчи и в controls, и там настраиваиваете что хотите…в том числе, в свитчах можно назначать стики, а в контролсах ставить свитчи. И теперь, все модели что используют assignment “5” будут иметь органы управления те что вы выставили на моделях, которые, в свою очередь были созданы/поменяны на шаблон(assignment) под номером 5
Возмём, к примеру, ваше фото номер 6. Там на throttle стоит стик, заходите в эту строчку и дрыгаете нужным тумблером, стиком, слайдером, которым желаете управлять троттлом
PigTail:
На сколько я знаю, никак не скопировать. При первом взятии пульт в руки, настраиваем нужные шаблоны(по типу моделей) и потом только выбираете их при создании моделей
Aleksey_Gorelikov:
Зеленые" насколько я помню - без эмулятора, “черные” которые у него полностью на одной плате - по идее должны работать.
Puwkes:
Алексей говорит что черная должна работать
Олег говорит что зеленая работает
У меня была и первая(тогда не было новых прошивок и не мог проверить)
А вторая была черная и она не работала на прошивке 3,46
Oberst
Tryalist:
Да, Алексей, чем угодно “дрыгнешь” - и оно этим и управляется. А как здесь же в этом же столбике увидеть “рудер”, например? Прокручиваю весь список - но ни его, ни элеватора, ни элерона не появляется. Спойлер, тормоз, шасси и прочие приблуды.
PigTail
Зеленая только с доработкой, убирается перемычка позволяющая включать ППМ в прошивках до 3.XX и подключается контроллер, который в начале общения с передатчиком притворяется старым синтезаторным модулем работающим от ППМ, каковой передатчик ему и предоставляет. Единственным затыком может быть, что при первом включении передатчик начинает просить выставить частоту 😃. Черной платка в руки не попадалась.
ИМХО: Вообще надо сказать менеджеры в брендах идиоты, давно надо было раскрыть или слить втихомолку формат сохраняемых файлов и народ состряпал бы проги для их редактирования аналогично TH9X-ным
Oberst:
Увы, Роялка не позволяет все и как хочешь переделывать 😦
Oberst
Египетская сила… Вот это я приплыл! Класс! А какая аппа позволяет? или это недоступно никому?
PigTail
Ну почему приплыли, просто придется вместо руддера взять какой нибудь дополнительный канал и от него(или с ним) плясать, в смысле настраивать… конкретизируйте, чего надо то, мож кто чего сообразит.
Многие современные позволяют - аврора, футаба 8+, думаю, что даже турнига с альтернативной прошивкой… , не забывайте сколько лет роялке.
Oberst
Ок, Юрий.
Крылом управляет 31я фишка, причём она сама занимается микшированием для крыла. В пульте настройки обычного самолёта. Поэтому ни на что не влияющий канал рудера хотел перенести на другой орган управления и задействовать по своему усмотрению.
Tryalist
PigTail:
Неправда!
Делаем новый микс Aileron2 и назначаем этот микс на обе сервы элеронов(в servo-assignment) => ему на вход назначаем, к примеру, Spoiler с симметричным двухсторонним 100%ным ходом => назначем на управление spoiler нужный стик …както так
Oberst:
Так же делаем новый микс только rudder2 и назначаем его управлять этим каналом. на вход вставим любую неиспользуемую функцию вроде флапов или спойлеров
Oberst
Хорошо, Алексей. А стик рудера будет оказывать влияние или его можно где-то “занулить”?
Tryalist
Oberst:
Смотрите. Стандартно в назначениях серв (меню servo-assignment) на канал сервы руддера по умолчанию назначен микс rudder+, либо напрямую rudder(без миксов)
Вы же на управление этой сервой назначите новый микс Rudder2 (старый микс или “прямой канал” уже неактивен) . Ничего не зануляется, а просто замещается новым миксом. Попробуйте
Если возникнут сложности, могу намиксовать у себя в пульте такое и скинуть фотки через пару дней.
PigTail
Tryalist:
Неправда!
Tryalist:
…назначем на управление spoiler нужный стик…
Вот не надо фанатизма, просто переназначить управление для руддера нельзя, фактически его можно просто игнорировать в назначении серв, также как и назначить на на управление того же спойлера произвольный стик, если я правильно понял смысл употребления слова “нужный”.
Oberst:
У Вас логика не мультиплексовская, там все начинается с серв, просто отключаете руддер от сервы, а фактически от канала и пользуете потом этот канал(серву) с чем угодно, ну или с чем сумеете, благо каналов у Вас там предостаточно…
Oberst
Tryalist:
Спасибо, Алексей! Всё получилось именно так как сказано.
PigTail:
Спасибо, Юрий. Это действительно так. Не судите строго, просто я нахожусь в самом начале этого, подчинённого другой логике, лабиринта под названием “Мультиплекс”…
PigTail
Да бросьте, никто никого и не судит, да и кто мы тут такие, чтоб судить 😃
Попробовал я МГц модули с прошивкой 3.46, все работает и HFM-S, который под PPM с передатчика трудится, и HFM-S MPCM/PPM, который по цифре работает, так что опасения о неработоспособности мегагерцовых модулей оказались несостоятельны, ну и славненько.
На рцгрупс, кстати, народ публиковал ответ мультяшного сервиса об изменениях в 3.46 www.rcgroups.com/forums/newreply.php?do=newreply&p…
Tryalist
PigTail:
Вечером сегодня суну в пульт Мгц модуль, тоже проверю. Гдето я натупил)))
Oberst:
Мне, в своё время, при копании логики программирования пульта, помогла как раз подсказка, что всё начинается серв:
1 выбираем порядок серв в приёмнике
2 выбираем какой микс будет управлять этими сервами
3 вибираем какие миксы на какие миксы чем будут влиять и с каким эффектом
4 присваивание органов управления
Очень короткая совсем не подробная. Каждый пункт можно расписать на 5 абзацев)))
БОльшая часть владельцев мульта-пульта, как только разберутся в его логике, громко восклицают “Я ПОНЯЛ! Это же логично. Как же это удобно и универсально и т.д.”
Tryalist
Tryalist:
Цитата Сообщение от PigTail Посмотреть сообщение Попробовал я МГц модули с прошивкой 3.46, все работает и HFM-S, который под PPM с передатчика трудится, и HFM-S MPCM/PPM, который по цифре работает, так что опасения о неработоспособности мегагерцовых модулей оказались несостоятельны, ну и славненько. Вечером сегодня суну в пульт Мгц модуль, тоже проверю. Гдето я натупил)))
Коллеги, чтото меня клинит. В одном из мануалом мультиплекса я видел запись о том, что на новых прошивках не поддерживаются мгц модули…сейчас найти уже не могу. Так же помню были обсуждения подобного на форуме тут…так же не могу пока найти.
Вчера сунул в пульт мгц модуль HF-Modul HFM-S M-PCM/PPM 35MH Multiplex и он работает! Пульт прошит прошивкой 3,46
Теперь уже думаю что и Тубзиковский модуль работает, но проверить не могу - продал его уже
Aleksey_Gorelikov
Насколько я понял - не работают только HFM (без S) модули, т.к. в них нет контроллера чтобы новым прошивкам представиться. Это старые модули с кварцами.
HPh_Fox
Что-то Роял Про из магазинов исчез. Ни на Линдингере ни на Натеррере нет. Есть только Кокпит и Профи. Низкая популярность или сняли с производства? Интересно
PigTail
На рцгрупс народ написал, что мультиплекс где то вывешивал на немецком , что на 9 и 12 приостанавливают производство, а в январе обещали сюрприз, больше никаких подробностей…
a_semchenko
PigTail:
Только бы сюрприз оказался приятным…
