Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
то 9-каналка где то 245 евро
да и с приёмником 18 рублей с доставкой вполне ! Кстати, никто не вкурсе, закон на 150 евро приняли ?,Впринципе через дня 3-5 узнаю сам )))
вы по чем евро считали?
50
Его приняли в старосоветском стиле, правительству делегировали право вводить ограничения по ввозу для физических лиц, т.е. теперь эти ограничения будут устанавливаться по тихому подзаконными актами… Интересно внутри чего сменилось, судя по описанию вроде все тоже самое.
вот вижу на линдингере тоже появились, но пока без картинки
На Натеррере есть с фото
Эх… вот добавили бы еще один логический свич без привязки к газу, было бы вообще шедевр =)
Хотя мой серебристый 7 роднее, да и за 7 каналов еще не вылезал ))))
Ну ради увеличения количества каналов смысла нет покупать.
как раз таки смысл в этом,если каналов нехватает !
Все быстро меняется с помощью волшебных ноликов и единичек.
На Паркфлайере уже и цену выставили , от 13800 до 23000 килорублей но в наличии нет и неизвестно когда будет.
Да, господа
Рояль вернулся в продажу
мэйл с рассылкой пришёл:
The ROYAL SX is a hand-held transmitter exploiting the proven MULTIPLEX M-LINK 2.4 GHz transmission technology.
• New colour schemes: Action and Elegance, with the ultra-precise stick units from the PROFI TX, featuring four ballraces and swivel option
• New aluminium sticks and aluminium 3D digi-adjuster
• Real-time on-screen telemetry displays
• MSB / SRXL technology allows sensors and servos to be connected to the digital BUS
• Wireless speech output with the optional Souffleur
• Ergonomically efficient case design (900 g)
• Hinged screen
• Free software updates
Я правильно понял, что стики как у Профи и еще он и разговаривать может?
Стики, да, но заговорит рояль только с помощью суфлёра (Souffleur)
royal 16 уже продаётся , кому интересно !
Модуль от ППМ работает(не знаю можно ли его перелапатить в работу через цифру от передатчика) соответственно только 12 каналов получится и версия программного 2.62 максимум или еще приделывать эмулятор мегагерцового модуля для более свежих прошивок, распиновку смогу только на следующей неделе точно сказать, но что то мне подсказывает, что она как у граупнера/джиар 😃 , Вы собственно его вскройте и посмотрите, там все понятно
Ой, самое главное забыл спросить, а телеметрию передатчик сможет брать с этого модуля, без внешнего дисплея?😵
Пока нет на руках
Господа моделисты подскажите, можно прикрутить такой модуль к EVO 9 (после прошивки) взамен стандартного на 35 мГц? Может кто подсказать распиновку?
www.rcmf.co.uk/4um/index.php?action=dlattach;topic…
А поповоду телеметрии, сейчас найду картинки. Чтото подобное видел у Немцев
Насчет понятно я перегнул сильно, там многослойность в плате, дорожек практически не видно 😦, короче используются только 1, 3 и 4 пины по фотке. Протокол телеметрии на дисплей(а именно он выходит с этого модуля) отличается от протокола на передатчик, так что передатчику ничего не достанется для вывода на экран.
Блин, а я надеялся что телеметрия будет в передатчике😢
Есть еще Приблуда для управлением 4-х дополнительными каналами, но разводка ее неизвестна www.multiplex-rc.de/en/…/extension-modul-1.html?tx…
Нет, приблуда мне не нужна, нужно стандартных 9 каналов и телеметрия на дисплее передатчика.
Задалбывать мультик стал…
2 раза приложил пилотажку из за отказа по управлению.Один раз на небольшой высоте и дальности перестал реагировать (совсем рядом со мной включили 2.4 передатчик RC-машинки, грешу на это).
Второй раз вошел в землю под 45 градусов при выполнении фигуры, включился файлсейв, расстояние тоже было небольшое. В 15 метрах стоял автомобиль с людьми, возможно они позвонили по телефону…На планере аккурат на высоте 300м включается файлсейв и LQI колеблется возле нуля, и достаточно надолго, что аж поседеть можно… Антенны на планере буквой V выведены вверх.
Range-тест вроде 100м держит.
Теперь страшно прямо летать, так все модели можно расколотить.
У меня одно время регулярно пропадал сигнал на Мультике, симптомы были аналогичные. Причина оказалась банальна: когда вытащил из своего гнезда антенну, оказалось, что разъем практически откручен и держится на честном слове. Хорошо еще, что выходной каскад не накрылся… На 2.4 соседей, телефоны и прочее (Шереметьево рядом) Мультик не реагирует. Когда планер (Multiplex Easy Glider, антенны в нем лежат абы как) на пределе видимости - уровень сигнала 100%.
Все разобрал, антенну проверил, закрутил, пыль сдул, собрал - не помогло. На высоте близкой к 200м. LQI уже начинает проседать до 60%…
Что еще можно проверить?
Нет ли слома провода в антенне, аккурат в месте, где антенна сгибается. Разъём, где антенна подключается к модулю, тоже стОит проверить.
Рэйндж тэст перед полётом что показывает? Попробуйте сделать рэйндж тест и когда он будет удачным, поверните антенну в направление приёмника: сигнал станет хуже - антенна впорядке, останется таким же - проверяйте антенну (сугубо имхо)
И посмотрите, в каком положении dip тумблера на модуле, а то может Французский режим…
Ну и если есть кто с мультом, можно чужой модуль сунуть тестануть
А приемник у Вас какой, может антенна, вывод гибкий подломился на выходе из приемника?
