Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Вячеслав_Михеев
Евгений скорее всего, приемник не выдает сигнал одновременно в оба канала) Можно попробовать выбрать два ближних канала. к примеру второй и третий
dENISCA
Женька:
И кто скажет как это лечить?
Посмотри тему “Мультиплекс - настройка миксов”, там проблему описывал. На память уже не помню, но все зависит от режима работы сервы/микса.
Женька
dENISCA:
можно ссылку,а то с телефона не удобно искать.
dENISCA
rcopen.com/forum/f4/topic230740/44
Если вас КРЕНИТ на закрылках, то первое что приходит в голову – это разность тяг, т.е. кабанчики с качалками работают несимметрично или у вас в конфиге напротив закрылок стоит параметр <>> (на симметричных каналах бывают чудеса)
А м.б. тут должно быть слово “не симметричных”
Т.е. попробуйте комбинации: <>> ; <<>> ; <<>>2
Женька
dENISCA:
да,хотел спросить что означают эти стрелочки? И я так понял там у человека они изначально не вместе ходили. А у меня если медленно то ходят вместе,а на скорости одна опаздывает. В любом случае спасибо, попробую.
PigTail
Первое сообщение в той теме стрелочки все расшифровывает.
Женька:
для второй сервы выбрал девятый канал,связал их вместе,не помню как по научному это называется:-)
А Вы прям пишите чего делали, не надо по научному, тут профессуры нет…
Для начала можно обе сервы воткнуть через Y -кабель и убедиться, что дело не в них.
Дим_Димыч
Поменять каналы местами и убедиться в одинаковом быстродействии серв.
Поменять удлинители идущие к сервам, был похожий косяк из за удлинителя(((
Женька
Женька:
Думал это было только на кокпите
и самолёт тоже другой был и сервы другие !
10 days later
AcidPuzzle
Ребят, есть у кого нибудь файл с настройками для метательного планера для Royal SX? Всю голову сломал, не могу настроить режимы, не работает ни тормоз ни режим скорости, уже нервы сдают.
dENISCA
Это не поможет.
Лучше в этой теме по пунктам обсудить с картинками.
rcopen.com/forum/f4/topic230740/121
Появится понимание и не будете в панике на соревнованиях бегать чтоб что-то настроить =)
9 days later
FJTI
Уважаемые!
Может кто подскажет как вернуть к жизни ROYAL PRO?
Поменял акб на липольку, все нормально было какое то время , а тут не своей зарядкой решил подзарядить и пипец. Экран при включении сначала ритмично моргал, потом изображение совсем пропало, затем и красный диод перестал гореть. Липольку проверил - напряжение сбалансированное, нормальное. Тумбзик говорит что не страшно и у РОЯЛЯ такой глюк случается при зарядке “умной” зарядкой, и что лечится легко. Конечно у Тумбзика бы сделал, но с ним связь мягко говоря … Мож кто из Вас подскажет что сделать. Может восстановить свою прошивку V2.26.? Но как это сделать?- мультиплекс лаунчер предлагает прошиться на 3хх, но мне незя, т.к. модуль работает только на V2.26.
Спасибо.
Мурад
FJTI:
Уважаемые!
Спасибо.
Самый правильный вариант - достать Тумбзика.
PigTail
С такой неисправностью не сталкивался, нл судя по тому, что лайнчер видит аппаратуру, то скорее всего мозги мусора наелись. Попробуйте сделать через лаунчер сброс, возможно калибровку… Поиграйтесь с батареей:
-выньте батарею, замкните питание у аппаратуры, подождите какое то время, вставьте батарею
-попробуйте вставить батарею с низким уровнем напряжения, когда передатчик уже должен начать пищать
Апгрейд на свою версию прошивки делается просто, в папке C:\Program Files\MPX\ROYALpro\updates переименовываете нужные Вам файлы (типа RoyPro12_2v62us.bin) на названия с более высокой версией прошивки(типа RoyPro12_4v62us.bin). При следующем запуске Лаунчер предложит апгрейдиться на номер версии в которую Вы переименовали, апгрейлитесь, вот и вся хитрость.
Если все это не помогает, то можно перешиться, пишите тогда в личку.
FJTI:
Модуль то какой используете?
Женька
dENISCA:
Настройка миксов и шаблонов для Multiplex Royal PRO (база миксов)
Ребята, дико извиняюсь, но не нашёл в меню миксов где там эти стрелочки !!! Кстати, ща нарвался на выбор серв при установке новой модели (мультик, футаба, жр,) для чего это ?? А новую модель стал настраивать, потому что произошёл какой то глюк при выборе(переключении) модели,пищал передатчик и экран переключил на окошко с телеметрийными строчкам и не хотел перелистывать на другие окна, переключал на другую модель - всё в норме, опять на эту и тоже самое пищал и переключал экран на телеметрию ! сейчас все параметры настроил предварительно сделал на всякий случай хад ресет на приёмнике. Что может такое быть ??? Завтра бензиныча не ураню ???
dENISCA
Женька:
В глобальных настройках шаблонов, идти через “гаечный ключ”, в под меню миксы и в самих миксах “на дне” это есть.
Женька:
это связано с расходами и НУЛём. Обычно ставлю по умолчанию. не парюсь.
Женька:
Хз что это было. Не могу помочь, но по симптомам что-то прилетело ужасное в телеметрию, вот он и сигнализировал как мог.
Женька
ребята, свейчас в поле помогите, как настроить второй полётный режим, не могу интуитивно найти и нужно ли удалять старые настройки модели
dENISCA
В свойствах модели надо найти полетный режим, активировать нужный.
И проверить каким тумблером это переключается.
Как только полетный режим активируется он будет копией основного, т.е. его надо будет заточить уже под нужды.
“папка” --> “полетный режим”
Название полетного режима имеет смысл только для вас, для пульта что “посадка” что “взлет” - все одинаково,т.е. он ничего дополнительно не делает.
dedok
dedok:
На кокпите 35 мггц обнулилась выходная мощность
Благодарю Юрия Поройкова (PigTail) За помощь в восстановлении пульта. Больше месяца не было возможности проверить в реальных условиях, проверка прошла отлично. Юрий Большое спасибо за помощь.
Женька
dENISCA:
это я нашёл, только не понял как для газа сделать два режима, меняется все рули в режимах кроме газа !
dENISCA
Женька:
А что должно быть?
Женька
dENISCA:
А что должно быть?
до взлета или на посадку холостые должны быть одни,а в полете другие(выше)
dENISCA
А тример не работает ?
Т.е. разные значения не дает поставить в полетные режимы?
п.с. у меня электричка
