Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
я же писал,что в разных режимах тримера работают кроме канала газа. Т.е. он тоже работает только при переключении режимов тример остается в том положении в каком поставишь в одном из режимов.
ТОгда можно сделать микшер “ГАЗ+”
Туда на вход подать ГАЗ
и что-то свободное: Шасси, тормоз, от цепку - допустим 5%
Свободное должно подключатся в конкретном режиме (задается через “назначение органов управления - тумблер”)
И в этом режиме к газу прибавится 5% , т.е. когда газ уберете в 0%, останется 5% холостых.
Пока только так скорее всего.
И в этом режиме к газу прибавится 5% , т.е. когда газ уберете в 0%, останется 5% холостых.Пока только так скорее всего.
вы не можете примерную последовательность в кратце написать. Я так понимаю для этого уже полетные режимы не нужны?
Да фигня, всего запчастями махнулись 😃, один фиг мне мегагерцовый вч не нужен 😃
В новой версии программы для Про/Эво/ЭсИкс 3.53 покончено с поддержкой мегагерцовых вч-модулей, отныне только M_LINK 😦 Будьте внимательны!
всю инструкцию прочитал три раза,про настройки газа ничего не сказано,говорится лишь что газ остается неизменным при переключении полетных режимов. Во попал то:( блин у других брендов для этого даже специальные функции есть. А так не хочется менять её ! Может в новой версии прошивки её добавили? Надо написать немцам.
Вам Денис написал же, что надо добавить микс, если хотите, чтоб он распространялся на конкретную полетную фазу, то надо привязать включение к тумблеру переключающему фазы, только особо там с вариантами не разбежишься.
c фазами я разобрался, а вот с миксами недогоняю ))) если не трудно, вкратце последовательность напишите, что к чему ??
спасибо, то что надо !
Если чего не понятно там по пути, то спрашивайте, поможем, чем сможем 😃
Хочу сказать огромное спасибо Юрию Поройкову за помощь в настройке аппаратуры Мультиплекс!!! Очень хорошо, что есть такие спецы, а в особенности то, что они находят время и оказывают нам необходимую консультацию. Не могу назвать себя профаном, на мультике летаю уже лет 5, но вот понадобилось поменять микшер и месяц бессмысленно упирался рогом имея на руках даже инструкцию на русском, пока Юрий не подсказал, что дело в начальной ошибке при настройке, которую я совершил сам же по незнанию только только купив аппаратуру.
В глобальных настройках шаблонов, идти через “гаечный ключ”, в под меню миксы и в самих миксах “на дне” это есть.
не помогло ((
ещё в меню с ключиком - assign - controls нашёл Thr.lim. что это за функция ???
не помогло ((
завтра попробую 1 и 2 канал на стабилизатор посадить, если будет так же, то придётся Y-кабель ставить
Поменял акб на липольку, все нормально было какое то время , а тут не своей зарядкой решил подзарядить и пипец. Экран при включении сначала ритмично моргал, потом изображение совсем пропало, затем и красный диод перестал гореть. Липольку проверил - напряжение сбалансированное, нормальное. Тумбзик говорит что не страшно и у РОЯЛЯ такой глюк случается при зарядке “умной” зарядкой, и что лечится легко… .
Пока не забыл, может кому пригодится по этой неисправности. На плате под тренерским разъемом семь одноомных сопротивлений в параллель стоят, так вот они деградировали во время зарядки, притом на внешний вид как бы нормальные. Замена их привела к восстановлению работоспособности. Стояли однопроцентные размером 0805, но влезают и 1206.
Возникла необходимость в подключении аппаратуры к СИМу(заметил признаки заинтересованности у внучки).Нарыл это - users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb7.htm ,но так и не понял какая из схем распайки шнура предназначена для СИМа 😦 , Fig. 7m-05 или Fig. 7m-06 ?
Помогите мне и юному созданию 😃
rcopen.com/forum/f4/topic211781/32
4 ножка выход сигнала
3 минус
и 3 надо соединить с 5 😃
вам еще потребуется что то типа этого hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i… ну не реклама не капли
или вот www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
вам еще потребуется что то типа этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...ll_in_One.html ну не реклама не капли
зачем, с каждым симулятором идёт своя связка кабелей для подключения и USB адаптер !
М-да…Шнур спаять можно,но он будет работать только с бесплатным симулятором FMS,скудная графика и функционал 😦
Спасибо ребята.Буду заказывать комплект,так надёжнее и шнуры колхозить не нужно.
для мультика придётся всё равно колхозить, его в комплектах нет ! Работает феникс, екстрим, аерофлай !
Что ж,заменим разъём Futaba на DIN 5 и распаяем как рекомендовал Вячеслав в #1516
я бы посоветовал все же отключать АКБ от аппы(не обязательно вынимать) и заряжать напрямую. В мультах ограничение по току 0.8А - если стоит липолька 3А - рядить доолго будет. Я родной проводок с разъемом отрезал и припаял к отрезанному t-Deans, липольке 2s также укоротил провод и t-Deans припаял, и так соединяю когда надо не вынимая родного разъема из штатного гнезда. Липолька просто на липучке самоклейке к плате лепится.
При превышении 0.8А на зарядку у меня диод выгорал, после замены решил не париться с этим.
Кста, я в свой древний мульт 9-royal evo(40/41) прошитом в древние времена Тумбзиком в 12 Pro до конца заапгрейдил на 2 встроенных ВЧ-модуля 2.4. Теперь у меня в пульте ASSAN и FrSky головы стоят и переключение между ними тумблером. Спереди выведены обе антенны от бошек и все переключатели(между головами и режимы FrSky). Разъем под штатный ВЧ модуль мультика выпаял и выбросил - время мегагерцев ушло все таки. Пришлось подрихтовать дорожки на плате чтобы обеспечить переключние между двумя ВЧ и сделать специальный разветвитель на мультплексовских 6-пиновых разъемах(они самые надежные).
Если кому интересно - могу сфоткать окончательный мод.
по чистой случайности зарядил передатчик током 2А , ничего,работает как и работал. Утром с просони воткнул его в зарядник, выставил режим для НиМг ,по умолчанию стоит 2А,я обычно заряжаю 0,2А ну и не открыв до конца глаза нажал старт. Через минут 20-30 пропищал сигнал об окончании зарядки. Я удивился,когда подошел глаза у меня сразу открылись посмотрев каким током он его зарядил:-) быстренько снял заднюю крышку в страхе что что то расплавилось,а нет,всё было целое,аккумулятор был горячий. Но ничего не случилось. После этого летал не один раз и заряжал-всё хорошо. Вот и хотел спросить что могло у меня сгореть или если бы что то сгорело он бы не работал?
Древний пульт(еще мегагерцовый) или новых версий? В те древние времена(10 лет назад) там диод был на 1А, сейчас может уже большего номинала ставят, вот и разгадка.
новый SX который. И на что всё таки стоит обратить внимание? Мало ли что.
Господа, всех приветствую
А имеет ли кто-нибудь среди вас актуальные контакты Михаила Селезнёва (на форуме tumbzik), срочно необходимо с ним связаться, заранее благодарен
С уважением
