Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
контакты Михаила Селезнёва (на форуме tumbzik)
rcopen.com/forum/f37/topic222673/6 пост #6
Обратите внимание на дату
Товарищи прошу помочь с прошивкой Multiplex Cockpit 35 мггц (в Москве). С версии 1.0 на 1.8 или 1.10 Сервис центр на Братиславской подружился с медным тазом.
Ещё в прошлом году мне отдали приёмничек,не исправный.Сегодня его вскрыл,на меня дохнуло запахом сгоревшей детальки… ,при осмотре обнаружил два одинаковых СМД элемента с маркировкой AA8J,у одного была подозрительная вспухлость.При прикосновении вспухлость отвалилась 😦
Просмотр каталогов,таблиц и справочников не помог опознать “пострадавшего” 😦
Может кто подскажет,что ж это за СМД элемент,где заказать?Хочется оживить приёмничек.
конденсаторы это танталовые, микрофарад этак от 33 до 100, напряжением вольт 16.
если их отоклупать с платы совсем, то должно работать. но вот там рядом еще 5-ти ножка - LDO стабилизатор на 3.3 - 3.5 вольта. проверить чего у него на входе и выходе. если заработает - повезло.
Разрушенный элемент удалил(был коротко замкнут).На стабилизаторе:со стороны 2х ног - 3.3V и 6V(запитал от 6 V),со стороны трёх крайние по 6V,средний 3.3V.Светодиод не горит,связи с передатчиком нет и бинд не удаётся 😦
значит не судьба.
коллеги, случаем ни у кого дома без дела не лежит микро приёмник на 6 каналов для продажи ?? И ещё вопрос, кто нибудь знает сколько пятиканальный весит без корпуса ?
5 граммов
Здравствуйте коллеги. Может у кого завалялся лишний приёмник на 5 каналов 2,4Ггц? Могу обменять на 7 канальный плоский вытянутый обычный или купить.
Купи тут - su0.ru/Wnmi или в “Барахолке”
Доставка в течении недели… ,ну дней десять. 😃
Первым делом там и смотрел! НЕТ НИ ТАМ НИ ТАМ !
Я неделю назад брал,2400 с доставкой.
Евгений,как же вы смотрели?А это - rcopen.com/forum/f17/topic448907 😃
пульт multiplex smart sx mode2 + приемыш 5ch
А зачем мне пульт, мне только приёмник нужен, к тому же с этими пультами они вроде бы запрограмированные идут ! Значит это вы последний приёмник из того магазина забрали ))) я не успел, зарплату позже перевели ))
Ну вот и бери приёмник за 3 рубля то… ,а пульт можно на СИМе использовать,подарить,разыграть… 😃
а пульт можно на СИМе использовать,подарить,разыграть.
и так уже не нужного хлама много !
Что?Жаль что я не твой сосед 😦 ,всё бы забрал!.. ,если подаришь…?
Веду моделку в маленьком заполярном городке.
поменяю вот на этот, новый, почему то антена короче на 16мм такой с магазина
Подскажите, можно как-нибудь поменять вч-модуль на frsky или какой-нибудь другой? Цены на приемники Multiplex нынче просто конские, за цену двух приемников 9канальных (7500р.) можно новую аппу купить… таранис какой нибудь с приемниками за 500-1000р.
Это вообще осуществимо без перепрошивки? Видел тут на форуме что у некоторых стоят модули Spektrum или Frsky, тоже так хочу 😃
Можно подключить через тренерский разъем.
Вот нарыл что один юзер подключил себе модуль Frsky не через тренерский разъем:
m.banggood.com/Wholesale-FrSky-DHT-8CH-DIY-Compati…
См. Фотки с никнеймом Krevedko
Т.е. по идее достаточно чтобы внутри аппы имелся выход на PPM. Но где-то писали что PPM с 3-й версии прошивки был отключен (видимо защита от таких вот переделок).
Возможно закажу такой модуль, попробую поставить его.
я бы посоветовал все же отключать АКБ от аппы(не обязательно вынимать) и заряжать напрямую. В мультах ограничение по току 0.8А - если стоит липолька 3А - рядить доолго будет. Я родной проводок с разъемом отрезал и припаял к отрезанному t-Deans, липольке 2s также укоротил провод и t-Deans припаял, и так соединяю когда надо не вынимая родного разъема из штатного гнезда. Липолька просто на липучке самоклейке к плате лепится.
При превышении 0.8А на зарядку у меня диод выгорал, после замены решил не париться с этим.
Кста, я в свой древний мульт 9-royal evo(40/41) прошитом в древние времена Тумбзиком в 12 Pro до конца заапгрейдил на 2 встроенных ВЧ-модуля 2.4. Теперь у меня в пульте ASSAN и FrSky головы стоят и переключение между ними тумблером. Спереди выведены обе антенны от бошек и все переключатели(между головами и режимы FrSky). Разъем под штатный ВЧ модуль мультика выпаял и выбросил - время мегагерцев ушло все таки. Пришлось подрихтовать дорожки на плате чтобы обеспечить переключние между двумя ВЧ и сделать специальный разветвитель на мультплексовских 6-пиновых разъемах(они самые надежные).
Если кому интересно - могу сфоткать окончательный мод.
Сфоткайте пожалуйста, очень интересно! Тоже хочу frsky прикрутить. Напишите еще какая у вас версия прошивки. И может быть вы в курсе, прокатит ли такая модификация на пульте Royal Pro 7 (с прошивкой на 16 от тумбзика)
Лет 9 назад вставлял модуль FrSky в свой Роял 9 Эво, перешитый Тумбзиком в 12 про.
Между мегагерцами и 2,4 переключался просто тумблером. Всё работало исключительно.
Сейчас передатчик трудится в Воронеже. Если кому интересно, могу поискать фотки установки модуля, кстати он был ещё не телеметрийный, в синей термоусадочке 😃
Порылся на RcGroups, похоже с версией 3.* действительно PPM сигнал можно получить только на тренерском разъеме. Значит надо подпаиваться как-то к нему прямо на плате, либо городить огород снаружи.
Где можно купить вч-модуль родной hfm4 или dsm2 подходящий для royal pro? Или может продаст кто?
У немцев есть
vogel-modellsport.de/HF-Modul-HFM-4-M-LINK-2-4-GHz…
