Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Женька
Товарищи:-) никто боковые переключатели на переднюю панель не переставлял? Возможно ли это? И если можно,есть ли какие ньюансы?
7 days later
dENISCA
Кто-то что-то слышал о новом кокпите?
Мне понравились слайдеры и увеличилось количество точек на кривой.
А как по сравнению выносная антенна и статическая?
a_semchenko
dENISCA:
У меня такая девятка. К антенне никаких вопросов. Ни за что не цепляется. Пульт архиудобен и эргономичен. Думал держать его как запасной, а выходит как основной.Цена, конечно, не гуманная.
20 days later
a_semchenko
Коллеги. помогите определить сгоревшие элементы (переполюсовка по питанию).
С уважением, Алексей
Oberst
Дорогие коллеги!
Прошу помощи уважаемого Сообщества. MULTIPLEX Royal EVO 7, с в/ч модулем от Тумбзика, прошитый на 9.
У меня появилась необходимость, чтобы стик газа управлял двумя разными каналами. Например, газом и ещё одним любым, но с одной особенностью: переключение между этими каналами должно находиться на трёхпозиционном тумблере. В центральном положении – синхронное управление обоими каналами, в одном крайнем – управление одним своим каналом, в другом – другим.
Не представляю возможность, как это реализовать! Да и можно ли вообще эту идею осуществить!
Буду очень благодарен за помощь!
Виктор.
DIM76
a_semchenko:
Слева - это конденсатор, электролит. Скорее всего от 10 до 47 мкф на напряжение не менее 10 вольт. Справа - стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. Он питает микроконтроллер. Вот он: www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2980-n.pdf
Сгорел наглухо и сжёг дорожку (выделено красным). Не забудьте восстановить.
Так же надо обязательно проверить стабилизатор, тоже на 3,3 вольта, который побольше, рядом со сгоревшим конденсатором. Вот он:www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33275-D.PDF
Не получилось вставить картинку, ну сгоревшую дорожку и так видно, идёт от сгоревшего кондёра к мелкому стабилизатору.
a_semchenko
Дмитрий, огромное спасибо!
Буду искать запчасти -)) Про дорожку знаю.
Oberst
Товарищи специалисты! Пожалуйста помогите (сообщение #1556)! Понимаю, у всех дела, но для кого-то это совсем просто, а мне пока никак! А Юре в личку теперь и не напишешь!
dENISCA
Oberst:
Тут надо думать.
Идея в следующем:
Создаем в передатчике несколько миксов
Мх1 - в верхнем положении активен, в него подключаем вход ГАЗА;
Мх2 - в нижнем положении активен, в него подключаем вход ГАЗА;
GAS1+ - микшер первого канала;
GAS2+ - микшер второго канала;
В микшерах GAS1+ открываем входы Мх1 и “газ”, в GAS2+ Мх2 открываем входы Мх2 и “газ”.
Идея в том, что в верхнем положении Мх1 активен и канал ГАЗа удваивается, в среднем только канал ГАЗА, в нижнем снова удваивается.
То что “удваивается” - это побочный эффект, который надо обойти.
В общем расписывать очень долго.
Посмотрите соседнюю тему про миксы и шаблоны - м.б. там что-то найдете.
Задача очень сложная, тем более у вас ЭВО - там м.б. свои нюансы.
Oberst
Денис, Спасибо большое за отклик! В своё время тему про “шаблоны и миксы” распечатал и перечитывал до дыр… Но сам ни разу не программист, посему идёт со скрипом.
7 days later
a_semchenko
DIM76:
Удачи в ремонте!
Заменил конденсатор (выпаял с дохлого регулятора), соскоблил ногтем каплю внутренностей взорвавшегося конденсатора с маленького стабилизатора и обнаружил, что микросхема внешне не повреждена. Восстановил дорожку. Включил через бек 5 Вольт- все работает. Биндится, все каналов исправны.
2 months later
Женька
Добрый вечер уважаемые. Скажите как в миксах настроить так что бы закрылки полностью вниз, а элероны на верх от тумблера, без переключения полётных режимов ??
yurbuten
У меня на сегодня Cocpit,потому точно не помню … ,но в планерных шаблонах есть микс “батерфлай” на слайдер,смотреть мануал к аппаратуре.
Женька
yurbuten:
микс “батерфлай”
точно, совсем забыл про него. Спасибо.
4 months later
Serna410
Это так, для тренировки знающих вопрос:Есть предположение, что Royal 12 Pro , прошитый на SX-16(понятно, что не в прошивке дело!) потянет настройки вот такого : www.jaromuller.com/models/…/setting-elasto/.
Понятно, что существуют девайсы, заведомо легко могущие справится с такой задачкой. Тут дело принципа и только!
Home-Sky
Serna410:
по идее потянет, а чего там такого? Два элерона, два закрылка, V-хвост, все стандартное. Не понял только A1/A2 и т.д. - это отдельные сервы чтоли?
Serna410
Такого ещё не было! Нигде и никогда. На картинках и видео всё понятно.Если кратко, то 8 сервоприводов на крыло надо умудриться настроить по типу 4ail+4flaps, как на Futaba старше 12-х. Это минимум! И полётных режимов по-больше 8-ми, что есть на всё тех-же “топовых»
yurbuten
Home-Sky:
Где то уже с этим сталкивался.РМ вроздействуют на концы управляемых поверхностей и при необходимости могут “скручивать” их обеспечивая плавное изменение профиля вдоль консоли.Это ж какие нужно РМ и какие упругие рулевые поверхности ???
6 months later
Женька
Всем привет. освежим тему. Нашёл ТАКОЙ регулятор скорости, в описании написано что то про мультиплекс и семь выводных параметров телеметрии. Вот только не понятно телеметрийный выход надо к датчикам отдельным подключать, а потом в приёмник или на прямую в приёмник и все параметры будут на передатчик выводиться ??
2 months later
шекет
Всех с Новым Годом! Подскажите, люди добрые на Cockpit SX сдох акк родной NiMh , может кто ставил LiPo, какие нюансы? Может ссылка есть, где купить?
Спасибо.
dedok
Ставил обычные модельные отработавшие 2s липольки, влезали до 2.2 а/ч. Наружу выводил балансирный разъем для зарядки не вскрывая корпуса. Работают и зимой и летом. На другом пульте пользую ионки-шоколадки 2 штуки.
шекет
А как вы заряжали, через балансирный разъём? А силовые подключены на постоянку? Тоесть ,через родной разьем , тот что на аппе сверху вообще не вариант?
dedok
Сделал переходник, к крайним проводам балансирного припаял силовые. С такими переходниками я все акки заряжаю до 2-х ампер, удобно, проще подключать.
Простое решение, заряжать побаночно.
