Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Velt
Velt:
сть у меня от другого вертолёта такой акб
Щас зарядил этот акб его родной зарядкой (от другого верта). Замерил тестером акб. Показывает 8,37V! Но как такое возможно? Должно же быть 7.4v.
karmann
Velt:
Показывает 8,37V
Нормально показывает)) Ставьте
mexan
Velt:
Не совсем понял, вернее совсем не понял про “выставить ёмкость…” Это что, как и где…?
Включаете передатчик, жмёте кнопку с гаечным ключом (левая верхняя)-входите в меню, прокручиваете до пункта “передатчик” (вроде второй сверху), нажимаете-следующее меню, там идут последовательно- мин. напряжение аккумулятора- я поставил 6,8, далее емкость аккумулятора заявленная- выставляете (у меня 2100), затем емкость фактическая- выставляете (я после полной зарядки ставлю 2000). Всё, выходите и в основном меню, кнопками со стрелками (правые нижние) прокручиваете экран там будет меню- напряжение, емкость, оставшееся время работы и общая наработка. Я туда редко заглядываю, обычно хватает индикации напряжения на главном экране…
Velt
mexan:
Включаете передатчик…
Игорь, большое спасибо за столь подробный ответ. Как раз то что нужно для таких как я 😃.
Ну тут образовалась другая проблема.
В общем припаял разъём от старого акб на этот синенький. Включаю, а ничего не происходит. Диод не горит, дисплей не показывает ничего и нет пиликания какое должно быть при включении.
Единственно, горит внутри красный светодиод на плате (в жёлтом круге), которую мне внедрил Юрий с Братиславской, много лет назад, она вроде для 2.4герца. Если сначала нажать кнопочку (в синем круге), а потом включить питание, то этот светодиод горит зелёным, а если ещё раз нажать на ту кнопку, при включённом питании, то светодиод начинает моргать красным. В общем не работает передатчик. Хотя до того как разрядился акб всё было нормально, но как разрядился акб и не стал заряжаться то я забросил всю эту кухню на много лет ( и начал строить дом).
Я подумал, что полярность перепутана, хотя припаивал провода по цветам, красный к красному, чёрный к чёрному. Поменять полярность боюсь, вдруг сгорит.
Может кто с ходу знает причину такого поведения передатчика?
И ещё.
У меня есть ещё такой акум (на фото). Может его попробовать поставить ? Но тоже срёмно, у него напруга 11.1v.
mexan
По модулю на 2,4 не подскажу, у меня другой стоит, сразу брал на 2,4. А на 3S акукумулятор не надо, много будет…
Velt
А какое напряжение в передатчике, какая батарея должна быть, на сколько v ?
Собственно сам нашёл. 7.2v ( 6шт АА по 1.2v ).
karmann
У меня LiPo на 7,4 стояла. Миша Тумбзик ставил в незапамятные времена)) Вместе с подсветкой дисплея;)
Что то я в воспоминания вдарился…
Velt
Пробежался по всей теме и не нашёл инструкции с передатчику на русском. Те которые есть ссылки давно не работают.
Вот может кому пригодится: www.hobbyforyou.ru/UserFiles/…/ROYALevo9Rus .pdf
Самвел_Мартиросян
Velt:
Добрый вечер,а где в Москве можно купить аппаратуру мультиплекс .
Velt
Самвел_Мартиросян:
Если вопрос ко мне, то я покупал на Братиславской 31, в “Хобби для всех”. Но щас вроде этого магазина там уже нет, во всяком случае был недавно около этого дома и магазина не увидел. Вот их сайт, пока вроде работает: www.hobbyforyou.ru/index-bl.html
Самвел_Мартиросян
Velt:
У них там одна модель за 59000 и все . И поставок не намечается . В Москве искал не нашёл .
a_semchenko
Самвел_Мартиросян:
Линдингер не шлет в РФ литиевые батареи, можно попробовать на Швайнгофере, я там свой Кокпит-9 заказывал.
Самвел_Мартиросян
a_semchenko:
Спасибо.
dENISCA
Velt:
Только 2S , 3S перебор -11,1 это под нагрузкой, а так 12,6.
Ставьте маленький.
Я стандартные крепежи выкрутил, и в существующие отверстия теми же саморезами через широкие стяжки прикрутил ли-по батарею.
И все, можно пользоваться.
Velt
В общем моя трабла с передатчиком благополучно разрешилась. Всем известный Михаил Селезнёв (Tumbzik) исправил всё за пять минут . Теперь мой мультик опять в строю 😃. Оказывается у меня и русский язык на передатчике есть и прошивка Pro 3.41, а я и забыл об этом.
dENISCA:
Ставьте маленький.
Да, я так и сделал, поставил маленький, синий, который на фото. Прилепил его на двусторонний скотч. Всё хорошо работает.
Но всё же думаю купить 6 акб Ni-Mh АА и сваять сборку как была фирменная. Так, на мой взгляд, удобнее заряжать через тренерский разъём, не нужно снимать заднюю крышку, да и на холоде они лучше себя ведут.
karmann
Velt:
А я што говорил)))))
Про батарейку у Миши не спрашивали? Он мне в крайний раз поставил LiPo на 4А. Месяц можно было летать без подзарядки;)
Velt
karmann:
Щас у него нет в наличии собранных. Но если заказать то сделает без проблем. Но мне и не надо, того лития, что я поставил, мне хватит. А если ещё и NiMh соберу, то вообще можно забыть об этом.
Щас вот мучаю разные симы (передатчик ни с одним не работает ((( ). Но думаю, что это сами симы виноваты. Я их, лет 10-15 назад, скачивал с торента, потом переустанавливал на новый ноут, потом забыл про них, лет на 8. Щас вот перекачал по новой но что-то ни хрена не работает. При чём у меня два пульта ( второй E SKY и он прекрасно управляет маленьким вертолётом) и ни с одним не работают(((. Но это тема другой темы.
dENISCA
Velt:
На практике не очень.
Зимой липа в передатчике не так падает в емкости, как силовая.
2S можно и через тренерский заряжать.
НО!
Летом когда соревнования и что-то забыл, то липу током 2С можно прикурить за 15 мин и отлетать пол дня на соревнованиях.
Гидрит - дохнет от этого, он не так удобен в эксплуатации.
По мне так никогда на него не перейду, много раз на соревнованиях понимал что передатчик забыл зарядить, потомучто хватает одной зарядки на пол сезона.
DmitriyL
Самвел_Мартиросян:
Думаю продавать свою 9 каналку, по факту не юзана практически раз 10 всего выезжал. Если интересует в личку с подробностями
9 months later
Евгений_Николаевич
Добрый день коллеги.
Видимо пришло время заменить батарейку в пульте. С трудом хватает отлетать на три батарейки (около 1-1,5 часа).
Работает уже 11 год.
На что можно заменить? Чтобы и вошло хорошо и заряжать не вынимая из пульта.
Фирменная - дорого + доставка + страховка.
В соревнованиях не участвую, выезжаю на полянку полететь раз или два в неделю, но круглый год.
mexan
На счёт не вынимая не подскажу, у меня стоит пилотажевская батарея, 2s 2100. Хватает надолго. Если что, могу сфотать… я достаю и заряжаю, потом ставлю. Летаю поменьше вашего, мне хватает…
PigTail
Самое простое 2s, благо внутренности легко доступны, заряжать внутри конечно не получится. Либо паяйте/варите из NiMh или заказать где варят сборки.
Евгений_Николаевич
Вот нашел на Озоне такую сборку.
Аккумулятор NI-MH 7.2V 2400MAH форма FLATPACK разъем SM
ozon.ru/…/akkumulyator-ni-mh-7-2v-2400mah-forma-fl…
Только собрано не так как надо. Даже разъем похож на тот, который в пульте.
Поскольку никогда не делал сборки, интересуюсь: реально такую сборку пере собрать? Какие материалы или проводники можно использовать в качестве соединений?
Вообще какова технология?
Что то в интернете не особо есть такой информации.
dENISCA
Я летаю на старой батарее переделанной из 3S в 2S 1500мАч
Раньше хватало на все лето, сейчас 2 раза за сезон заряжаю.
Но главное ее можно быстро подзарядить за 10 мин и в полет.
NI- лучше даже не возиться, это уже морально и физически устаревшая вещ.
