Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Обладатели аппы, подскажите какие стики идут в комплекте? Вроде там разные есть, уточните, пожалуйста.
В комплекте 3 пары пластиковых ручек: 2 пары коротких и 1 пара длинных с кнопками на одном из стиков.
Коллеги, а кто пользовал вариометр от Мультика. Вопрос собственно такой - его каким-то образом нужно тарировать или он уже привязан к нулевой отметке? Или он это сам делает при включении? Сам девайс в пути, к приезду хотелось бы разобраться.
В инструкции сказано, что он инициализируется при включении (вроде бы всегда?) или только при первом включении?
Всегда конечно.
Надеюсь скоро приедет девайс - попробую и отпишусь.
У меня нубский вопрос: кто и как заряжает аккум? Через передатчик или напрямую з\у? Если через передатчик, то чем?
Первый раз напрямую, т.к. аккум еще не был вставлен в передатчик. Потом через передатчик. в обоих случаях использовал универсальную зарядку.
2SuT: Тюльпан подходящий я еще не купил, у имеющегося замерил диаметр ножек и к двужильному проводу припаял два отрезка проволоки длиной по 15 мм такого же диаметра, что и пины. Для того, чтобы не попутать полярность, места пайки заизолировал разноцветной термоусадкой. Вставил получившиеся пины в маму “тюльпана” и заряжал как обычно. Зарядку выставил на 6 банок Ni-Mg. Схема распайки ножек тюльпана
вот:
Мне кстати логика звукового оформление вариометра не понравилось, получается что только знак можно понять по высоте звука, а величину изменения по звуку никак не оценить 😦
Через передатчик универсальной зарядкой, опять таки плюс/минус километр кажет сколько осталось, хоть не разу и не смотрел 😃
Т.е. независимо от скорости подъема или снижения частота пиков не меняется?
На модели я не пробовал, а при манипуляции руками я ничего не различил, просто пик либо низкий либо высокий, в независимости от скорости поднятия/опускания.
Подумываю приобрести передатчик от multiplex. Цели летать по fpv низко и между препятствиями, ни у по дальности хотя бы 2км уверенного приема было. Читал что Multiplex COCKPIT SX Standard-Set 35MHz по земле больше 2км бьет. Для моих целей подойдет?
что с заказом? вроде сумки появились сегодня
Коллеги, выше писали про чемоданчики из Леруа. Так вот купил я такой - цена вопроса 1250 рублей, кроме передатчика со столиком, впихиваю зарядник, мультимер, комплект акков на полеты. Есть ремень. Вообщем на мой взгляд гараздно удобнее сумки от Мультика (о ее недостатках в этой теме написано выше).
Давайте брать , я подвыздоровил завтра буду в москве с 10 .00 .тел. 9218014 моб.
Инициируется при каждом включении. У меня есть варио, но еще не летал.
Получилось вот так .Доставка на троих.
По моему кто то забыл войти на сайт, и всё подорожало относительно вот этого поста
rcopen.com/forum/f4/topic211781/194
Да , чтото не то .
Привет! А кто нибудь занимался перекраской своего Мультиплекса ? И возможно ли это?..
Я заказал всё как договаривались.Трек как будет сражу пришлю.
Как бы всё нормально, только деньги с карты не списывают.У них это , нормально или я упустил что то?
Купил сегодня симулятор Феникс 2.5 (на верте потренероваться)и переходник , типа универсальный.Нифига ни пашет , не видет апу.Я так понял что нужен вот такой shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=751… .А у меня лажа из пелотажа.Может кто знает как бороться?Там на симе джек.Как из пелотажной лажи зделать то, что нужно или может в Москве кто видел?😵😵
Можно попробовать вот такие (я не пробовал):
dealextreme.com/…/usb-g3-5-fms-aerofly-flight-simu…
dealextreme.com/…/usb-2-0-almighty-flight-simulato…
Я так понял что нужен вот такой shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=75166
Это только половина шнура, нет самого главного - usb-донгла с мозгами.
