Как увеличить дальность приема? Hitec 8ch приемник
Nadaske
Доброе время суток коллеги.
Собственно в этом и вопрос.
Хотелось бы увеличить дальность приема у приемника, или мощность у передатчика. МОжет кто имел подобный опыт?
Я бы хотел, что бы вот этот Стандартный приемник от Eclipse 7
Работал на 2 км. Ну или по крайней мере На свои 1.6 км - гарантированно без запиночки. 😃
Можно удлиннять антенну? Может ее надо частично намотать на ферритовый стержень?
На вопрос “А для чего это” даю ссылочку.
Красивое видео с модели, высота полета 700-1000 метров.
Заранее спасибо.
Amateur
Я тоже горю идеей съемки с борта, но только не с такой высоты - я просто не увижу модель уже метров с трёхсот. А ты километр хочешь!
Это тогда надо ставить беспроводную камеру, которая будет без труда передавать на 1000 метров, и после того, как самолет выйдет из зоны прямого визуального контакта (а это произойдет!), вести его по изображению. Но многое люди выражают серьезные сомнения относительно возможности управлять самиком по изображению с бортовой камеры.
Такое моё мнение. Но идея - супер! Если получится - поделись кадрами!
Nadaske
Nadaske:
Заранее спасибо.
На ролике, ссылку на который я выложил выше, человек управляет именно с камеры на большой высоте в облаках маленькой электричкой, и я тоже буду управлять именно так 😃 Камера такая у меня уже есть. Умение управлять тоже есть…хотя только чисто симуляторное.
Кадрами обязательно заделюсь 😃
Amateur
К сожалению, ссылочку открыть не смог - *.asf мой проигрыватель не понимает.
А что за камера? Какая мощность на выходе? Сейчас, прада, можно купить AV-передатчик 1.5 ВТ - этого за глаза хватит на 1 км. Но в основном эти камеры имеют 50-800 мВт.
Ты попробуй сначала снять на той высоте, на которую сейчас можешь подняться - метров 100-150. Это достаточно высоко, чтобы охватить приличное пространство. А там уж будешь подниматься выше и выше - вот тут можно и приёмник модифицировать или передатчик.
А ты еще “в живую” не летал, только на симе? Если так, то сперва неплохо бы полетать по-настоящему, а уж потом с камерой заморачиваться. Я и сам недавно сделал первый и второй вылеты. Самик цел, но уверенности не достает - сижу за симом, отрабатываю моторику.
Кстати, у тебя самолет или вертолет? Если вертолет, то там вибрации сильные… На самике тоже бибрации, но в отличие от верта на самолете можно выключить мотор (особенно на электричках) и очень долго планировать и спокойно снимать. На вертолете же картинка при работающем моторе будет не ахти, ИМХО, особенно с высоты - мелкие детали будет смазаны.
Nadaske
Amateur:
Вживую летал на ДВСных и электрических моделях, на настоящих винтовых самолетах(любительский уровень) 😇 Думаю что получицца на модельке пролететь… на счет высоты, согласен. Начнем с малого 😃
Amateur
Когда ждать твоё видео? Не терпится, если честно… Очень уж это интересное направление - аэросъемка. Я, честно говоря, из-за этого и купил самолет.
Nadaske
Amateur:
Через 2 недели только 😦. Камера уже оплачена, но еще в пути. 800мВт мощность. 20 г вес. 380 линий разрешение. Потом видимо буду ставить другую оптику на нее…с полноценной камеры.
melkii
По поводу приемника, все-таки… Поиск по модельным инет магазинам показал, что большинство хайтековских 8ми-канальным приемников обладает дальностью приема 1,8 км… Если этого мало 😃, то тогда не знаю… Ссылку дать не могу… Но адреса все есть здесь на сайте…
shtirlits
У меня тоже в планах установка камеры на самолет. Камера тоже в пути.
Есть идея поставить перед камерой некоторые незамысловатые “приборы”.
Например, кусочек цветной пленки, который бы олицетворял датчик критического угла атаки, из той же серии датчик скорости.
Может разовьете мысль?
Игорь_Лынёв
Полевичек на вход поставь естесно с колебательнам контуром иначе усилиш и все помехи.
Например к112 (с двумязатворами )можно чувствительность подрегулироват. сильно болшая тоже плохо. хуже к241 , тут проимерчик входного каскада можеш посмотреть на (к241) radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/restrans.htm
,а тут на К112 radioteh.nm.ru/shemes/nokia/nokiahome.gif
С поредатчиком посложней , без АЧХ ометра нефиг лезть . Заглушиш все вокруг.
drDen
melkii:
Все модельные передатчики излучают мощность до 1Wt ….отсюда и максимальное расстояние….Так что придётся что-то не модельное искать или делать….
Так для интереса БПЛА………
Вячеслав_Старухин
Nadaske
Я бы хотел, что бы вот этот приемник от Eclipse 7 Работал на 2 км. Ну или по крайней мере На свои 1.6 км - гарантированно без запиночки.  😃
Работать на такое расстояние ВВЕРХ исправная аппаратура скорее всего будет без всяких переделок.
Антенна приемника должна быть ровно вытянутой.
Антенну передатчика нужно держать параллельно антенне приемника.
И не трогайте антенну приемника без приборов, будет только хуже.
Если хотите получить подробные исчерпывающие ответы на свои вопросы, читайте Миля ❗
romychs
Вы схему этого приемника видели? Куда там еще УВЧ, их там и так хватает.
Вячеслав скорее всего прав, в верх, в благоприятной радиообстановке будет он значительно дальше работать. В данном случае (… ох как не хочется это советовать …) выход в увеличении мощности передатчика, задача не тривиальная.
Amateur
shtirlits:
Блин, а я думал что я один такой… хм, экстравагантный! Была такая же идея, только я хотел сделать указатель крена…
Когда снимешь видео - поделишься? С удовольствием посмотрел бы…
tlvct
drDen:
Ну, и что вы хотите этим сказать???
QRP вещь интересная и связь до тысяч километров (при моще в 0,5В) при 10 ваттах гарантированная связь москва - чита, всё в том же диапазоне…
самый тупой способ без переделок запустить этот приемник - поставить антенку и согласующее чтоб моща шла в антенну, а не на разогрев корпуса передатчик 😉
shtirlits
Может быть найти у себя в городе специалистов с соответствующим оборудованием и уговорить их помочь (нанять)?
У нас в Переславле кабельным телевидением занимаются приятные в общении ребята, по совместительству радиолюбители.
Когда я делал ретранслятор из FM-радио в городскую компьютерную сеть, они помогли с антенной и лазили со мной на крышу настраивать антенну.
У них был приборчик - анализатор спектра, с его помощью направить антенну не составило труда.
Специалист справится быстрее, чем вы самому становиться таким специалистом и покупать приборы.
reccer
Amateur
У меня тоже была проблема с открытием ссылки. А на самом деле, если посмотреть “свойства” ссылки *.asf, то этот видеоролик лежит по адресу
“web4.streamhoster.com/2thDr/Cloud Flying.wmv”
А съемки действительно интересные, одно пугает, размер файла 33Mb, но ради такого видео стоит скачать 33 “метра”.
drDen
tlvct:
А сказать хотел……может просто если нужно большое расстояние в управлении то проще будет использовать промышленную аппаратуру радио управления а не модельную…. Вот и ссылку давал…Цитата" Пилотажное оборудование для полётов в пределах прямой видимости выполнено на базе аппаратуры фирмы “Futaba - промышленный стандарт”. В базовую комплектацию входит аппаратура управления серии 1024, 3D пьезогироскопы, оптическая система стабилизации горизонта,……"
Nadaske
На счет приемника, действительно, 1.6 км хватит ну заглаза, я проверил 8 кнаальный хайтековский приемник, он на этой дистанции работает, если помех нет. т.е. загородом.
На счет горизонта и прочей стабилизирующей фигни.
Если у вас был опыт управления от первого лица, если камера не меньше 360 линий, то это все ерунда. Если кто то и говорит что это очень нужно, то только потому, что он вначале поставил, а потом увидел что это не нужно. И теперь самоутверждается 😃 . Летать советую, и сам буду, конечно же над знакомой местностью. Все что надо сделать, это поставить камер как можно ближе к переду и центральной оси модели. усе
Камера до сих пор едет. Ждемс. На днях уже получу. Для запуска готова модель электровертолета и электропланера.
Видео обязательно выложу на показуху. 😃
vovic
Проблема надумана. На самом деле - ее нет.
Немцы поднимали на стандарной футабовской аппаратуре самолет до 7 км. Без видео, но с нашлемным Цейсовским биноклем. Это было в горах, старт с высоты 4 км.
Я это к чему? По собственным (тепловым) шумам этот приемник даст гораздо большую дальность, чем указано. Вблизи Питера - дальность будет определяться промышленными помехами. В этом смысле поднимать его чувствительность - бесплодный путь. Имейте в виду, что с высоты в 1,5 км приемник будет собирать все помехи в своей полосе с круга, диаметром более 100 км.
Не хватит этого приемника, - возьмите получше - F149DP
Из личного опыта, - недавно перегоняли БТР по городу - полный атас! Я 10 лет езжу на машине, но не подозревал - как трудно ехать по улице с его углом обзора. (На полигоне - без проблем) Так что не факт, что личный опыт пилотирования самолета позволит эффективно ориентироваться по видеоканалу. Тем более, - с высоты в километр.
Nadaske
vovic:
Спасибо за полезную инфу Вовик, все учтемс. На счет управляемость единственное что могу сделать, так эт опоставить на элероны простенький но вполне рабочий пъезо-гирос от электровертолетика GWS. 😃
Еще , разметку на камеру можно нанести, типа прицел…но как??? этож надо спец. оборудование иметь?
vovic
Nadaske:
Линию горизонта самолета - обязательно. Без нее вообще - кранты. Ни угла крена, ни тангажа через камеру не увидеть.
После нанесения - от"юситровать реальное положение горизонта при полетах на малой высоте.
Линию помогут сделать в лабораториях по обслуживанию фото-техники.
Novice2
vovic:
Вовик , а ты видел ролик? Ссылка на него в начале поста? Там мужик рулит с экрана не то что без прицела, а даже в облаке. 😃 ☕
