Помогите настроить аппаратуру Hobby King 2.4Ghz 6Ch
В других строчках такой рисунок есть ?
да в других строчек тоже такие же значки
ПОДРОБНЕЕ Справа или слева, на что похоже
похоже на USB шнур, находится этот значок с лева
есть ли восклицательный знак?
не какого восклицательного знака нету
Нажимаешь правой кнопкой мыши на строчку Silicon Labs…, выбираешь “свойства” и пишешь здесь все строчки в этом окне. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ - ВСЕ!!! СТРОЧКИ!!! (их там более 10!)
Запускается ли у тебя эта прога ? rcopen.com/files/4c690754997073007716ada0
Если запускается, какие порты ты видишь в ней ?
- Пробовал ли ты прикреплять изображения через radikal.ru ?
- Нажимаешь правой кнопкой мыши на строчку Silicon Labs…, выбираешь “свойства” и пишешь здесь все строчки в этом окне. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ - ВСЕ!!! СТРОЧКИ!!! (их там более 10!)
общие параметры порта драйвер сведения
тип устройства:Порты (COM и LPT)
изготовитель:Silicon Laboratories
размещение:Размещение 0 (CP2102 USB to UART Bridge Controller
состояние устройства:Устройство работает нормально.
При наличии неполадок в работе устройства нажмите кнопку “Диагностика”, чтобы запустить мастер диагностики.
диагностика
применение устройства:это устройство используется(включено)
ok отмена
- Запускается ли у тебя эта прога ? forum.rcdesign.ru/attachment....0&d=1281951572
нет не запускается нажимаю туда и бывает написано
Ошибка пои инициализации приложения (9x0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку “OK”.
ок
да пробовал, все отлично работоло
Ох как у вас тут весело!..
Невероятное уважение вызывает терпение помогающих!
все вроде само заработало, сидел в интернете смотрю с низу с права появилось окно найдено новое оборудование захожу в т6конфиг вставляю шнур в передатчик и стики начинаю бегать но когда вставляю шнур в передатчик тогда он зависает а ком3 появился в т6конфиг просто зависает когда шнур в передатчик всовываю а когда высовываю он отвисает
У тебя в правом нижнем углу экрана не висит T6Sim ? (т.е. желтой рожицы нет там ?)
нет нету, а когда захожу в т6sim и ставлю в com3 все нормально все стики реагируети не виснет:)😃😃😃😃😃😃😃
Ну тогда пробуешь делать “все как тут” rc-aviation.ru/…/324--hobby-king-24-ghz-hk-t6a-v2-…
Совет - не заморачивайся пока с кнопками, напиши что кнопок 0. (buttons - 0).
да еше тока не сердитесь плиз где находится игровые устройства?
Пуск - панель управления - игровые устройства.
а почему когда я захожу в игровые устройства-свойство-откалибровать, а у меня не реагирует?
А свойства какого игрового устройства?
панели управления-игровые устройства-свойства-откалибровать, у меня не реагирует он на калибровку:(
В окне “Игровые устройства” “установленные игровые устройства” - сколько устройств ? Какие ? (полностью строчки).
установленные игровых устройств 1
ppjoy virtual jostick 1
Надеюсь, T6Sim запущен и реагирует на ручки передатчика.
Выделяешь эту строчку, (в ней, кстати, состояние - OK ?) - свойства - настройка - откалибровать - далее - устанавливаешь все ручки в среднее положение - далее - двигаешь все ручки из края в край (вверх-вниз, вправо-влево) - далее - устанавливаешь в средние положения - далее - появляется полоска наполовину синяя - опять ВСЕ ручки из края в край - далее - еще раз ВСЕ ручки из края в край - далее - готово.
На появившемся окне “Проверка” крестик должен теперь ходить по всему квадрату, а столбики от 0 до максимума. Жмешь “Применить”, затем “ОК”.
Можно снова нажать “Свойства” и проверить, как работает.
да в ней состояние ок
не реагирует на движения:(
Так что, запущен ? Движки в нем ходят ?
При калибровке крестик хоть чуть-чуть ходит ?
не что вообще не шевелится.
нет крестик тоже с места даже не сдвигается
А как же здесь ?
А как же здесь ?
а там в т6сим все нормально реагирует.
Я уже вообще перестал что-либо понимать. Я спрашиваю: запущен ли T6Sim и ходят ли в нем движки.
Ты отвечаешь:
Двумя строчками ниже ты пишешь:
ну и да, я пишу когда захожу откалибровать не в т6сим а в игровых устройствах он не реагирует на движки,
а в т6сим все прекрасно работает
Когда ты пытаешся калибровать джойстик, движки в T6Sim ходят ?
а когда я колибрую я т6сим закрываю
только что попробовал открыть т6сим и калибровку и начал двигаться крестик тоже
