Новинки сезона!
пульт классный, полно крутилок, все удобно, грамотно стоят все разъемы…
ложка дегтя- похоже кончилась дружба MC-32 с Веатроником… похоже весь пульт теперь сделан той же конторой что делает ХОТТ для Граупнера…и Веатроник к нему уже не приделаешь…
Да именно такой путь и выбрала фирма,теперь виатроник не прилепишь,фишка теперь в другом.Думаю главное чтобы выпустили в продажу свое изобретение а не шли по ступенькм цифровых технологий а то совсем не дождемся от них пульта
Более того, в инструкциях как к 9-ке джиэр, так и к 12-ке 2.4 так и не нашел описания, что означает это помигивание.
А мануал к приемничку почитать не? Просадки по напряжению он тебе говорит, перезагрузки тоесть. Также, если ты передернул питание приемника при включенном передатчике, все одно моргать будет. Для него это перезагрузка, он не понимает. Если светодиод красный(есть далеко не во всех приемниках,в основном в новых), то это пропадавшие пакеты, холды.
Никто поначалу машинки программировать не будет. На каждую машинку- свой ( внешний!) декодер.
В свои машинки Футаба будет их встраивать. Потом, после реверса, встраивать будут и остальные 😃…
Тут есть один подводный камень- если раньше все разъемы на группу машинок (например, на крыле), были на каждую машинку- свой сигнальный штырь в разъеме, то сейчас- один штырь на всех. А надежность штыря не подняли 😃
Несомненный плюс- наконец-то ушли от этого идиотского формата (ppm), и требования к шинам питания могут быть поменьше…
Гугл рулит 😃
2.4gigahertz.com/sbus/
Да, но не потери же пакетов в слестви забития диапазона!
Вить, к стыду своему, мануалы к приемникам никогад не читал, выкидывал вместе с коробкой. Все ж и так ясно 😃
А мануал к приемничку почитать не? Просадки по напряжению он тебе говорит, перезагрузки тоесть. Также, если ты передернул питание приемника при включенном передатчике, все одно моргать будет. Для него это перезагрузка, он не понимает…
У этой индикации есть один нюанс. Она использует в качестве метки номер канала передатчика. ( считается что после перезагрузки передатчика он встанет на другой канал). Можно поймать момент когда это не так. Но для этого надо дергать питание пульта.
Нет. Это только на на новых приемниках(последние версии 6100, 6110,6155,7100-7600,8000) где есть красный светодиод. Красный показывает холды, оранжевый браунауты. Кстати, в режиме ДСМХ браунауты показываться не будут. Написано в аддениуме к ДСМХ приемникам.
Именно поэтому в ДСМХ работать не будет, т.к. каналы там изменяются регулярно.
Это вы о чём ?
- Per Software umschaltbare intern steckbare Steckplätze für Sendermodule. Damit schalten Sie per Tastendruck z. B. von iFS auf HoTT um.
- Anschlüsse für Weatronic Modul.
- iFS und Weatronic nachrüstbar.
Програмно переключаемые, внутенние гнёзда для подключения модулей.
Теперь Вы можете нажатием на кнопочку переключать, например, с iFS на HoTT.
Гнёзда для Weatronic Modul.
Возможность встроить iFS и Weatronic.
Это всё написано здесь
И дальнобойность не 6км а 4км
А вообще я тоже предпочитаю Graupner и живу я в 40км от фирмы и в 150метрах от магазина работающего напрямую с ними. На данный момент
(не считая проданного устаревшего) есть: МС-12, МС-22S, все приёмники,
два зарядника, ну и конечно, всякая мелочёвка… И всегда я был
доволен этой фирмой. МС-32 тоже нравится, только пока я не могу
найти причину, что-бы себя убедить в необходимости:)
Это очень плохо… променять родной немецкий проверенный,актИвно нахваливаемый крутыми немецкими спортсменами Веатроник на явно уступающий ему по качеству корейский мутный ХОТТ - это ошибка…Явно что-то не сложилось в дружбе Веатроника с МС-32… Граупнер это понимает и потому прогнозируемая цена пульта невысока…
Это вы о чём ?
Я боюсь что здесь речь идет лишь о том что Веатроник можно навесить отдельно как внешний доп ВЧ-модуль. Однако полноценно интегрированным в пульт (я имею ввиду невозможность индикации данных веатроника на дисплеях МС-32) похоже может быть только ХОТТ…
Димон, настоящие пацаны мануал читают только когда из прибора дым пошел! Раньше нет смысла этим заниматься, само должно работать.
Спорить не буду, всё может быть, но почему-то "Гнёзда для Weatronic Modul."
написано в множественном числе.
Уважаемый Сергей, так как Вы живете через дорогу от Граупнера, не могли бы Вы поточнее узнать когда этот пульт поступит в продажу… Уже больше двух лет завтраками кормят и за это время пульт претерпел массу изменений… еще не известно что появится в окончательном варианте.
К сожалению эти завтраки не изменяются в зависимости
от Страны, здесь есть предположительная дата, но она
постоянно меняется, а если я интересуюсь в магазине
(хочу взять HOTT для моей МС-22s), то мне, обычно,
сообщают “по секрету” на пол месяца раньше чем на страничке😁
А звонить в фирму, в отдел сервиса, вообще смысла нет - мутят.
Я думаю, они и сами ещё толком не знают, видно какие-то проблемы
с производством.
Камрады, вчерась в Дортмунде закончилась модельная выставка.Наверняка же кто-нибудь посетил ? Интересуют вести от производителей о новинках и прогрессе в нашем модельном деле. Делитесь пожалуйста.
Конечно, это не супер-мега Веатроник. Но тем не менее, слухи, которые ходили уже достаточно давно, подтвердились. Спектрум окончательно распрощался с пультами, сделанными для них JR. Новая семерка DX7S приходит на смену старой, доброй DX7.
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
Вроде нигде еще не нашел. Новая 6 от футабы towerhobby.com/products/futaba/futk6000m.html
P.S Футаба что ли, антенну спрятала в этой 6…
P.S.S Не заметил соседнею тему…
ну вот, давно было пора делать пульты без торчащих штыревых антенн, если там под корпусом вместо все того же поросячего антенного хвостика стоит патчик-антенна , то это совсем будет грамотное решение повышающее и качество связи и надежность. Если еще и качество сборки будет лучше чем у предыдущих дешевых футабских пультов - то замечательный вариант для бойцовок, тренеров, зальников и прочих простых моделей не требующих массы миксов и кондишенов
Ну вот, наконец Футаба разродилась новым флагманом !
На RC Tech, появились “шпионские” фотки …
www.rctech.com.tw/index.php?option=com_content&vie…
Дизайн скорее скромный …
Спецификации не разобрать, акромя 18 каналов …
Назвали бы 14MZ Super и ладно
опять антенна- поросячий хвост, отсутствует съемный вч-модуль, опять цветной дисплей который жрет питание, а в поле ничего не видать…это те недостатки которые сразу видны…вобщем внешне косметика четырнадцатого пульта, а хотелось бы действительно чего-то нового.
восемнадцать каналов… а оно надо? и так четырнадцатая может реализовать до 28 независимых пропорциональных каналов при помощи мультипропов.
www.geocities.jp/…/shizuoka2011.html
Телеметрия… и камеру фпендюрили
Можно было бы и вариант без цветного экрана с теми же фичами сделать.
А то батарейка 2200 на полдня полетов. Согласен с asw. Все эти цветные навороты хороши дома. Ну или если бы мы летая, смотрели на этот экран постоянно. А так… Все это некчемные бантики
Прибыль прежде всего!
:)ну да, тяжело записать модель, её теперь надо сфотать , вдруг перепутаешь по пьяне и не разглядишь, что включил
Василюку не понравилась футаба…😃
Телеметрия, а что можно еще в принципе выдумать? Где место для революций, на ваш взгляд?
хотелось бы чтобы экран в верхней части был
чтобы резисторы вечные были (бесконтактные)
антенны чтобы не видно было, как на новой 6-ке
