Брендовые войны.
asw
collapse:
Не знаю, но надо подать ему эту идею. А коментарии по поводу JR - все ставят на свои места 😉
Ах-ха-ха, во Антонио дает, вместо того чтобы програматором по машинке пройтись, канифолить шарниры придумал!
Это анекдот прямо!
Базара нет, машинки ЖР вне конкуренции! Сказка! Бесколлекторные футабы не берем по причине совсем уж заоблачной стоимости, которая шуганет любого.
vikar:
Кирилл, Вы попадаете в 20%, которые пользуют аппаратуру на 80%. 😃 Так что пока все правильно,
Это правило во первых не учитывает грамотный принцип покупки пультов на вырост потребностей, и во-вторых, Виктор, Вы сильно недооцениваете процент людей прекрасно ориентирующихся в возможностях навороченных пультов.
asw
Следующий эпизод звездных войн:
футаба собирается на модельную мега-тусу, спектруму не по себе и нездоровится после целой серии “непонятных” отказов на предыдущих модельных шоу в перегруженном эфире…
особенно цинично выглядят призывы хоббико душевней относится к бедам коллег и когда спектрумцы планируют лететь, не выходить в эфир с помощью надежной системы ФАССТ, а настраивать свои модели на земле при помощи ДиСиЭс кабеля…
spyder3
asw:
Кирилл, а регулировка программатором Deadband должна по идее помогать, он это он делал?
Я видел пилотаги с Гиперионами и даже сам ставил, отзывы нормальные, но к нормальным отзывам обычно добавляют что машинки ЖР-все равно лучше😁
Мне видится что, тот некий Фёдоров более 5в питания на Хайперион повесил, может даже поболее 6в. Везде же писали - ставьте стандарт 4.8в
collapse
spyder3:
некий Федоров собирает 125-й самолет в этом размере, и примерно понимает, что куда и чем питать… Решил попробовать Гиперион, первый раз…
Если при заявленных 6 вольтах машинки дергаюццо из за питания - это не проблема Федорова, а косяк производителя.
И в следующий раз покупать их просто не стоит.
asw
collapse:
Та не, наш Антонио Федоров , очень даже сам по себе не дурак,вдумчивый-тщательно- дотошный прожженно-матерый тип моделиста. Если действительно дал маху с прогаммируемыми машинками и канифолил шарниры, то это ж какой классный повод поглумиться над зубром!😁😁😁
Прям картина маслом перед глазами :
Маэстро Антонио регулярно канифолит смычок своего барабана!
collapse
asw:
Саш, просто не знаю. Может он их и програмировал - программаторов висит какая-то вязанка. Не знаю только для чего они - я гиперионом пользуюсь редко, восновном тока регулями и моторами…
asw:
Это уж ясен пень! Повод - что надо! 😁
spyder3
collapse:
Косяк, это так - но прежде чем что то ставить надо хоть инфу то собрать если он за 100 самолётов сделал + конечно и дедбэнд до 6мс, дефаолт 2мс только на электро идёт
asw
collapse:
Кирилл, так может получиться что вы там себя не зря Дятлами величаете?
Перед носом висит вязанка программаторов, а вся моделка любуется как Антонио вдохновенно самолет канифолит?😁😁
nontype
asw:
По моему этот кабель Футабой в ФАССТ отключен програмно, и работает только с мегагерцами?😉
asw
nontype:
Hobbico say;
Confident in Futaba’s proven 2.4GHz signal security even in crowded environments, FASST eagerly prepares for the Joe Nall fly-in — while Speck dreads losing more friends after his “mysterious accidents” at other recent events.
Such “accidents” have some event organizers considering whether to bring back the frequency pin as a way to control how many pilots have radios on at one time. Joe Nall organizers are addressing these concerns by posting this statement on their Web page: “With all the flight stations we are running this year, please only turn on your transmitters at a flight station. Thanks!”
Good advice for nervous Speck and his friends. Of course, pilots using FASST equipment need not worry — Continuous Channel Shifting and other FASST advantages provide unmatched protection against signal interference and interruptions.
Still, Futaba asks that FASST users be sensitive to other pilots who don’t have the advantage of Continuous Channel Shifting technology. Let’s all set a good example by keeping those transmitters off when not flying, and bringing your DSC cord with you to Triple Tree.
collapse
spyder3:
Это и есть электро-самолет.
Просто ни у футабы, ни у ЖР, ни у хайтека никогда не требовалось програмировать дедбенды ни на электро, ни на бензине от 28сс до 150сс.
Если для пользовании серв, котрые себя позиционируют как приличный бренд, нужно изучать мировой опыт и выяснять как обходить их косяки - нахрен такой колхоз нужен вообще.
До кучи могу добавить личное щастье от пользования гиперионовским регулятором… Сбои синхронизации начинаются с винтов 19х10, даже при выставленных натсройках медленной раскрутки. Не сбоит только при шаге 8" (19х8 и 20х8) при минимальной акселерации. Взятый на пробу КастлКреешн работал прекрасно на любых винтах, от 19х8 до 21х10, при это акселерация была дефолтной, без замедления… Гиперионов протестировано две модели - 85HV и 90HV (мой и Федоровский) - косяки у обоих…
vikar
Ок. Возможно ошибаюсь. Не буду больше об этом.
Похоже в мультиплексе обратили внимание на маркетиг. 😃
Кокпит повеселел.
А так же поработал над внутренностями:
• Low latency, high resolution
The COCKPIT SX features an integral RF module. Unlike many other 2.4 GHz transmitters or retro-fit modular solutions, this means that the data does not have to be converted from conventional PPM or PCM format to the digital 2.4 GHz transmission format. The net result is that the system is capable of transmitting high-resolution, accurate control signals at very high speed. The COCKPIT SX M-LINK operates with a servo pulse rate of 14 ms and 12-bit resolution (3872 steps).
Подробнее здесь.
С ув. Виктор.
collapse
asw:
А знаешь с чего “дятлы” пошло? 😉 Я, года три назад, отлетав десятка полтора полетов на ангеле выяснил, что еще при сборке (!) забыл прикрутить качалки к сервам 😁 Потом подвиги аналогичной красоты посыпались на всех учаснегофф нашего гаража как из рога изобилия … 😉
asw
vikar:
Кокпит повеселел.
Подробнее здесь.
С ув. Виктор.
Ха-ха, щас мелкий увидел фотку золтенького пультика-мультика заорал что хочет такой пульт!
Кстати в плане слайдеров , триммеров и крутилок этот мультик явно встал на путь исправления, перестал выпендривацца и поставил все как должно быть у стандартной аппаратуры футаба-стайл…
collapse
asw:
У него это расположение уже вторую пятилетку, он ровестник футабы 9Ц 😉 Ты что, кокпит первый раз видишь? 😁
У нас Лелик на таком начинал летать учиццо… Много лет назад 😉 Я чессно гвооря думал что его вот-вот снимут с производства, ан нет - покрасили, и вперед.
На самом деле он по функционалу примерно как футабья 9-ка, при цене 6-ки… Единственный минус - неудобное меню, все из 3-4 буквенных сокращений…
vikar
Я писал про этот Пульт, что его функционал лучше чем спектрума 8-ки.
А вот для Взрослых дядей:
Кстати ценник в комплекте ВариоСЕТ, с вариометром - 240 Фунтов.
Но оно простое управляется всего одной крутилкой-кнопкой. Даже мануал можно не смотреть.
С ув. Виктор.
spyder3
Кирил,
я на западе уже как 18 лет скоро. И давно понял, что всё что в моей компании (типа вашего МТС) и в других, где я работал - всё враньё и обман, мягкий а иногда и жёсткий обман покупателя. Поэтому, всегда что хочу купить по жизни смотрю отзывы, форумы итп. Помню всё что прочитал - вот Хайперион одним из первым VOXX (был тут как сказали плохой человек) упомянул - сказал что ток большой, а так ОК. Дима из Александрова на Пчеле - дрожание их итп. Да и ваши все посты помню - зачем тогда форум мне нужен. И про электро тягу супер инфо вы дали и про АСН кит Сессна с кривым боком (АСН из списка благодаря вам вычеркнут). Так что вот тут про старый Мултиковский приёмник супер отзыв от Виктора Примаченко. Задокументировано. Так что вот так.
serge35
collapse:
Так зачем умножать сущности, когда аппарат хороший, вне зависимости от возраста? Дизайн может не нравиться, а может очень нравиться, но в руках пульт очень удобный (особенно в сравнении с азиятскими чемоданами). Стики те же, что и на Рояле, с подшипниками типа. Дисплей где надо и показывает то, что надо. Функционал не устарел. Качество и мощность отличные. Прошивки обновляются безвозмездно. Ништяки, вроде регулируемого сервозамедлителя. Так что ещё надо?
Я, например, сомневаюсь, что при моём любительском подходе (и бюджете 😃) мне в нём чего-то не хватит при любых раскладах…
asw
spyder3:
Кирил,
эт прально, “в наше время, дружище Штирлиц, никому нельзя верить!..мне-можно…”(Мюллер)
serge35:
Так зачем умножать сущности.
чтобы выжить, говорят же что мультик в Америце уже загнулся , да и у нас количесво обладателей сего бренда идет на убыль, похвалят-похвалят, поиграются и верность мультику навсегда хранят лишь единицы…
collapse
asw:
Саш, вот тут не скажи. Во первых, а Америке у мультика представительство так себе. Все что есть на американских сайтах - это максимум рояль эво. Я думаю что немцы и не планировали никогда экспансию на этот рынок. Все обновления доступны только в европе. А в штатах вообще много чего нет из того, что есть в европе. Если посмтреть на крупные европейские магазины, то ассортимент мультиплексов у них весьма представителен, что говорит об более-менее устойчивом спросе. Я не говорю - “о большом”, а именно об устойчивом. Количесво пользователей МРХ всегда было меньше чем у футабы, но говорить что их становиццо меньше я бы не стал. Кстати, в европе не так много ЖР-а, и то что есть от них - в основном идет под именем граупнера, и с отставанием в несско лет от американцев. Никто же не говорит что ЖР в европе умер 😉
Что касается поиграл и бросил… Из тех людей кого я знаю, все кто купил Рояль - на нем и остались, и уже не первый год…
У мультика просто нет наполеоноских планов захватить планету. Делают себе спокойно пультики, развиваются в технологиях. Шульцев вон, тоже - раз, два и обчелся… 4 магазина в европе ими торгуют, 1 в штатах, и два в Москве 😉 Это не повод говорить что он сдал позиции в зарядниках гипериону, или того хуже, хоббикингу 😁
serge35:
Так зачем умножать сущности, когда аппарат хороший, вне зависимости от возраста? .
интерфейс бы обновили на уровне меню и дисплея - цены бы ему не было…
serge35
collapse:
Может, скоро и не будет. При его то цене 😃. Вдруг прошьют до 14 Футабы?
asw
serge35:
этот семиканальный Кокпит с возможностью телеметрии стоит 240фунтов фактически столько же стоит восьмая футаба , 14-ти канальная прошивка к ней даром, телеметрии нету, столько же примерно стоят спектрум 8 и аврора 9 с такими же примерно телеметриями как м-линк.
никакой мультиковой дешевизны не видать, цена средняя по больнице для такого пульта
collapse
asw:
200 евро на линдингере (с телеметрией) 130 евро - голый пульт.
20 евро доставка, все есть в стоке, хоть сейчас заказывай.
Англичане всегда славились жадностью 😉
