Настройка миксов и шаблонов для Multiplex Royal PRO (база миксов)
dENISCA
Так может туда тупо камеру повесить?
Или добавить микс от элеронов с мертвой зоной:
мало - поворот, много - не поворот
или наоборот
fedor_flyagin
YuriK=:
Помогите пожалуйста настроить холостой ход на передатчике Evo 9.
ответил в соседней теме.
rcopen.com/forum/f4/topic211781/389
простите великодушно=перепутал открытые окна в Мазилле…
10 days later
Евгений_Николаевич
Не могу настроить, режим “бабочка”: Закрылки вниз 85градусов, оба элерона наполовину вверх и компенсация элеватором. Все делал по инструкции, а элероны получаются как обычно - в противофазе. Если кто знает подскажите.
fedor_flyagin
я так понимаю, у нас тут больше планерных спецов…
у меня затык: вертолет. питание двигателя и борта раздельное.
включаю пульт, затем включаю борт, затем подаю напругу на регуль
(замыкаю цепь регуль=питание двигателя)
=регуль играет положенную мелодию и выводит мотор на обороты
(не могу сказать какие=не мерил)
это если я поставлю пиньён и одену лопасти=мне от верта отпрыгивать?😵
это пол беды…
а когда после посадки=как лопасти остановить?
мануал читал.
тутор курил.
мотор=скорпион 450
регуль=100а турнига
верт=.90 тундертайгер
силовые акки=12S
зы: софт запрограммирован в регуле.
Евгений_Николаевич:
=имхо, вам в этом миксе реверс надо сделать
Komandante
Евгений_Николаевич:
Евгений, посмотрите здесь и настройки для Супры от др. Дреллы
fedor_flyagin:
в миксе реврес на отдельно взятую РМ не включишь, только на весь канал - Элерон+ или Элеватор+
PigTail
fedor_flyagin:
мануал читал. тутор курил.
Извините, а регуль то откалибровали?
Евгений_Николаевич
Денис, делал точно по инструкции, шаблон - 4 клапана, настройка “бабочки” и далее. В результате: когда начинаешь выпускать закрылки, то элероны работают на крен, при реверсе элеронов, как и сказал komandante, работают на крен только в другую сторону.
Летать то надо, лето уходит, пришлось все убрать и сделать посадку без элеронов.
fedor_flyagin
PigTail:
во-во, вот оно решение!
мин и макс положение стика газа=откалибровал.
все стало ок!
как грицца “дело было не в бобине”,
то бишь не в Плексе:-)
Евгений_Николаевич:
делал точно по инструкции…
=попробуйте написать свой микс.
сначала сделайте элероны, которые смогут работать в режиме закрыков.
потом к ним примикшируйте закрылки.
мне так помогло=разобраться.
PigTail
fedor_flyagin:
ИМХО вообще нельзя пользовать на вертолете регулятор не имеющий защиты от запуска при включении с невыключенным газом, понимаю, что он относительно дешевый, но безопасность прежде всего.
fedor_flyagin
PigTail:
имхо это функция пульта
и в Плексе она есть.
стопицотмильйонов плюс 😃
но когда диапазон стика, отвечающего за газ, не откалиброван - пульт спросил\предупредил-вы установили в МГ-он включился и подал сигнал…
калибруйте диапазон газа!😇
Komandante
Евгений_Николаевич:
А вы где реверс включали? В меню калибровки РМ или реверс в микса элерон+ - элероны? Хотя если уже слетали,то элероны работают правильно.
Вообщем монитор РМ должен показывать при работе элеронами отклонение в одну сторону, а при выпуске закрылок+спойлеры - элероны в разные стороны. Если на мониторе так и есть, то скорее всего РМ вклеены не оппозитно. К стати можно фото вклееных РМ элеронов в консолях в студию…
fedor_flyagin
Евгений_Николаевич:
извините, а по какой инструкции?
если вот по этой t_re_9_12_tutor_gb.pdf
то всего на трех страничках расписано подробно стр.147,148,149
PigTail
fedor_flyagin:
Никто и не говорил, что в мультике ее нет, просто поиметь сдвинутый газ при включении силового аккумулятора запросто, так что по хорошему функция должна и в реге быть, а там дело хозяйское
13 days later
5 months later
dENISCA
Ну вот пришло время, когда моя же шпаргалка, мне же понадобилась )))
Теперь надо разобраться с полетными режимами.
Так … где они назначаются…
dENISCA
Мультиководы, по моему я нашел ниточку как в МРХ сделать логические свичи!!!
Помогите сообразить, если у меня 3 режима полета, то как задать расходы на каждый режим?
Через что лучше это сделать?
А) через органы, управления
Б) через сервы
В) через микшер как то можно?
dENISCA
dENISCA:
пока только так.
Насчет логических свичей…
ниточка привела только к одному режиму: например вы сбрасываете газ в “ноль” - включаются двойные расходы на руль направления или еще что-то;
или даете газ “100%” - и у вас зажимаются расходы.
Конструктор:
  1. Назначаем “Mix-1” на ручку газа вверх или вниз (смотря как надо);
  2. В нужном микшере добавляем дополнительный микшер “2x-drive”, в котором подключаем входа, которые нужны (например рудер);
  3. Активируем микшер “2x-drive” через “Mix-1”.
Тонкости:
  1. Если рудер у вас отклоняется на 50%, то если в микшере “2x-drive” пропишите рудер “30%”, то в результате при активации рудер будет ходить на “80%”.
  2. Микшер активируется при:
    а) газ в ноль - при стике “< 49%”;
    б) газ в максимум - при стике “> 51%”.
  3. Если летаете обычно при 50% газа, и чтобы вас не колбасило, то необходимо сделать корректировку координат в сервах, или в стиках - т.е. отодвинуться от зоны “50%” стика газа.
п.с. остается подумать как это применить на пилотаже.
PigTail
Ну в футабьей трактовке логичиские переключатели это переключатель срабатывающий при выполнении логического условия пары переключателей
Logic combination table:
SWITCH LOGIC
SW1 SW2 AND OR Ex-OR
off off off off off
off on off on on
on off off on on
on on on on off
При этом стик может выполнять роль переключателя, но логическим он станет только в комбинации с еще каким нибудь переключателем
dENISCA:
Не совсем понял, Вы полетные режимы (Flight phase) используете или наоборот стараетесь обойти?
dENISCA
PigTail:
Это я знаю, думал что в МРХ любой стик м.б. забинден в переключатели, а оказалась только ручка газа. Хотел сделать псевдо переключатели, хотя бы на 1 режим.
PigTail:
Хочу использовать кондишены, т.к. двойные расходы и закрылки надоели ))) Вот и настраиваю фишки .
17 days later
Tolvay
Добрый день!
Подскажите как в Multiplex Royal Evo 9 настраивается функция D/R ?
Раньше летал без D/R. Но теперь когда копнул - понял что на получается.
Что я сделал:
  • в Control settings установил расходы в строке D/R - 100% и Trvl - 60%;
  • в „Assignment - Switches“ присвоил нужные переключатели по рулю высоты и рулю поворота;
    а дальше одни вопросы. Переключаю тумблером и никакой реакции.
    Помогите разобраться…
PigTail
Э… вообщето D/R при использовании стандартных Assigment list уже привязаны к тумблеру L, в Control setting устанавливаете DR отличные от 100%, иначе ничего не изменится при переключении.
В пунктах 12.5(стр.28 pdf файла/83 на картинке текста) и далее русского перевода мануала на Эво на картинках все переключатели обозначены, подправите только значение в контроле.
Tolvay
Разобрался. Спасибо что за помощь.
