Spectrum DX7s - что за зверь?...
а я нашел то видео о котором говорил, вот:
Однако моя теория подтвердилась…
Однако, да!
Не вижу этому применения, но на вопрос работает/не работает - ответ очевиден!
Как вертолётчику - очевидно. Я тоже. Но сбиндить кучку разных приёмников и провести “чистый” тест на дальность - позволяет.
Тут тогда другой вопрос: если по теории расшаренного интернета, то, например, 3 компа будут тянуть от одного кабеля, но скорость у каждого будет невысокая - точнее треть от изначальной ширины канала, ну +/-! Может и тут то же самое? Т.е. один приемник реагирует на расстоянии километра, а три сразу - уже 333m? ТОгда это будет не объективно!
Передатчику по фигу, сколько приемников его “слушает”.
Лишь бы они находились подальше от “ближней зоны” передающей антенны.
В этом диапазоне в 50м - точно “дальняя зона”.
Иначе бы сигнал от телевышки ухудшался с каждым включенным телевизором…
Может и так, но когда Wi-Fi рутер раздает интернет на 3 компа, то скорость интернета на каждом из них снижается, по сравнению с тем, если бы он раздавал только на один комп.
А то, что входящий трафик делится при этом на 3 части, учитываете? Плюс время на обработку…
А тут - вся фишка в том, чтобы биндить приемники ОДНОВРЕМЕННО, пока передается один и тот же настроечный код.
Видимо, при следующем нажатии кнопки бинда на пульте будет сформирован другой случайный код для привязки.
Который и запомнит следующий привязываемый приемник.
Я именно про это и говорю!
Биндить можно и одновременно, но потом сигнал, выдаваемый передатчиком что делает? Также делится между приемниками? Или нет? Поставь хоть 100 и разом забиндь и они все будут работать одинаково?
А что, телевышка передают отдельные сигналы на каждый телевизор?
Если в приемнике сохраняется код передатчика (аналогично настройке на ТВ канал в телевизоре) - то почему бы и нет?
Откуда передатчик “знает”, сколько приемников его слушает?
Ему что, про это сказали?.. 😃
(Сколько лет работаю - ни разу не слышал при ограничение по количеству приемников, настроенных на передатчик. Разумеется, тут я говорю о “вещательных” приемниках , принимающих одну и ту же программу.).
А может вы еще и биндите телевизор к телевышке?
Тут создается именно пара, причем защищенная и с четкой шириной канала - в этом весь фокус, как мне кажется!
P.S. Я не электронщик! Да и мне плевать, по большому счету-то! Работает - вот и отлично! Че мы тут развели-то?
Нет. Толщина канала интернета ограничена провайдером и делится поровну, к тому же каждый комп тянет (а не кабель передаёт) с разных источников через одну и ту же калиброванную дырку. Радиочастотное излучение характеризуется напряжённостью поля в данной точке и 100 приёмников не поменяют ни диаграмму направленности передающей антенны ни напряжённость поля в этой точке.
Надо экспериментировать. Народ, кому не жалко приёмник для эксперимента, высылайте мне😁😁😁
Процедура “биндинга” свежекупленного телевизора проводится после его доставки домой и называется “настройкой на каналы”
А я радиолюбитель (больше 30лет) и радиоинженер (больше 20 лет). 😃
Ладно, давайте пожмем друг другу руки и закончим офтоп!
Работает, еще и при этом ухитряется “переплюнуть” более маститого соперника - и замечательно!
Кстати, кто-нибудь замерял максимальную дальность “стандартного” комплекта Спектрума в полете, например по ФПВ?
Писали, что с сателлитом около 1км - вполне надежно, а чем это регистрировали? Телеметрией?
Сам-то я так далеко не летаю, но ФПВшники спрашивали… 😃
От ФПВшников слышал, что Спектрум не лучшее решение, сам был свидетелем полёта по очкам на 800 метров по данным с … незнаю чего там у них, в руках пилот держал ДэИкс 6 ай.
Антенны были стандартные при этом? На передатчике - “родной штырь”, на приемнике - “родной кусок провода”?
Т.е. никакие направленные антенны не использовались?
Помню, что на земле была направленная, но вроде не подключена к ПРД, летал на штатной. На приёмнике не наблюдалось ничего внештатного. Это было в прошлом году, меня сильно детали ФПВ не интересуют.
Спасибо, понятно.
Все равно я дальше 200м не угоняю модель - уже плохо ее видно.
Летаю “близко и низко”. 😃
Ну вот. Полгода назад тему запалил, а купил только сейчас…-)
Всем, кто пересядет на DX7s после DX6i - считайте, что купили абсолютно другой пульт. Схожесть только внешняя. А по настройке, меню и прочему - ниразу не похоже. Я 6-ку довольно неплохо знаю, а тут тупил минут 15 - как войти в системное меню… 😒
А так конечно роскошная штука. Маешь - вещщщ…
Думаю, что да.
Но чисто теоритически: обратной связи нет (приёмники без телеметрии) все принимают один идентификационный код, все робят. Передатчик и не догадывается, что его ждали 3 приёмника.
Ни у кого нет возможности провести эксперимент?
Должна быть. Ведь когда биндишь, передатчик пишет на дисплее что идет биндирование или как это правильно назвать, а потом как приемник начинает нормально гореть, на дисплее заканчивается этот процесс , и запускается полностью передатчик. Как-то определяет стадию биндирования)
Это происходит при отпускании кнопки, если её продолжать держать, то передатчик так и пишет " БИНД" бесконечно, проверено лично.
Должна быть.
Вовсе нет.
Вовсе нет.
Незнаю незнаю.
Там сначало идет трасмитинг, потом биндинг, а потом включается передатчик.я лично держал кнопку все этапы прошли, через секунд 10 включается пульт, и я отжимаю кнопку.
Коллеги, не знаю, о чем вы спорите, но одним пультом (DX6i) мне доводилось пару раз синхронно поднимать двух мелколетов типо mSR. Примерно как тот пиндос на видео делает. Только не для смеху, а по рассеянности… 😃
Завтра иду на поле - опробовать Спектрум.
После замены хобиковских приемников на “оранжевые” - такое впечатление, что рули стали плавнее двигаться (сервомашинки не подергиваются…)
Сегодня опробовал Спектрум в “поле” -с Экстрой.
По сравнению с Турнигой - как-то по-другому рулится. 😃
Немного не хватает ощущения “зубчиков” на верхушках стиков (на Турниге стики сверху более острые).
Далеко не отлетал, пропаданий связи не ощущал.
Тест дальности с 40 шагов прошел, дальше было лень идти. 😃
Если экспонента накручена, то крутизна характеристики однозначно разная, а может и знак тоже.
Я себе сразу прикрутил эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… острые в самый раз.
По экспонентам - крутизну старался сделать такую же как установлена на Турниге, знак вроде тот же.
Просто ход стиков непривычный… и длина отличается.
А резьба у этих насадок такая же?
