Spectrum DX7s - что за зверь?...
Практически не видно человека было. Когда вышел из машины, пришлось всматриваться, где он там стоит.
0,8 на адометре было. Значит от 800 до 900 метров дистация, если адометр не врет.
Забыл написать: стандарт мощности передатчика американский стоит.
Т.е. метрвосемдесят не разглядеть, буду ставить на метровый размах такого Оранжа, дальше 50 метров для меня уже много, летаю низко и близко
Судя по этому видео мой оранж уделал по дальности хваленую футабу - ржач 😃.
Замерил сегодня дальность с оранжевым 6 канальным приемником. Антеннка у него - просто проводок длиной в четверть длины волны к плате припаянный (не АЙС в общем).
Поставил друга с передатчиком и попросил его стиком крутить. Приемник положил на подголовник заднего сидения авто. Обнулил адометр и поехал. Когда на адометре показало 0,7 (700 метров) пошли провалы и на цифре 0,8 приемник потух. Вышел из машины. Приемник то сбиндивался на секунду, то разбиндивался.
В общем, на паркфлаерном приемнике с куцей антенной метров на 500 летать смело можно, дальше - на свой страх и риск. За 600 метров я бы залетать не стал.С нормальным приемником с полноценной антенной дальше должно ловить.
Range Test отменили? Или зачем все это?
Range Test оно конечно хорошо. Но насколько он дальность уменьшает? Где гарантии? Так никто и не ответил сколько реальная дальность передатчика. Я приемыш на бензиновый 2х метровый поставить хочу и мене нужны гарантии, что связь не пропадет в пределах видимости.
Рисково однако дишманский паркфлайерный приёмыш на дорогой самолёт…
Самолеты гораздо чаще от кривых рук падают, от другого Г…А напичканого в него, от кривой сборки. А потом валим все на потерю сигнала.
Чаще всего от них…
Никак не пойму - там спектрумовский приемник с сателлитом, крайний слева?
кстати по видео. еще много чего зависит от передатчика. если в тупую выставить на футабе режим “европа” а на спектруме “америка”…
вот если б их забиндить к одному пульту, тогда считаю эксперемент корректным
Это как? Не понял немного.
Как я понял, сравнивались именно связки “передатчик+приемник”.
Спектрумы, судя по всему, получали сигнал с одного пульта.
Меня удивило, что самый простой “паркфлаерный” приемник так долго держался!..
А какие “страны” были выставлены в меню пультов - пусть останется на совести проводивших эксперимент.
Не думаю, что они не знали бы о таких пунктах в меню… 😃
Это вроде невозможно, в отличие от других.
Не знаю как у других, но у меня можно только посмотреть “страну” в меню, а поменять ничего нельзя. У меня стоит USA.
Ну, “теоретически”…:
Берем 3 приемника, ставим их все в режим “бинда”, включаем передатчик в режиме “бинда”, они ловят сигнал, снимаем перемычки и смотрим что получилось…
Весь фокус в том, чтобы биндить их одновременно, на один код, а не по очереди.
К сожалению, сейчас пока не получил еще одну посылку с приемником, сам проверить эту гипотезу не могу.
Весь фокус в том, чтобы биндить их одновременно, на один код, а не по очереди.К сожалению, сейчас пока не получил еще одну посылку с приемником, сам проверить эту гипотезу не могу.
Так не бывает со Spektrum-ом!
Думаю, что да.
Но чисто теоритически: обратной связи нет (приёмники без телеметрии) все принимают один идентификационный код, все робят. Передатчик и не догадывается, что его ждали 3 приёмника.
Ни у кого нет возможности провести эксперимент?
Скорее, код приемника передатчик записывает.
Передатчик все видит! Иначе не было бы возможным для Spektruma заявлять, что с их системой (тогда еще только DSM2), одновременно в небе могут находиться до 50 самолетов/вертолетов и их частоты не пересекутся!
Точно! Вот этот момент все, что я только что написал и объясняет!
Обратной связи нет. (допустим)
Дело не в частотах, а в индивидуальных кодах.
Если обратной связи нет, то передатчик ничего не записывает, а отсылает приёмнику индивидуальный идентификационный номер. Так работают очень многие аппаратуры и при этом в одном диапазоне, но по частотам и кодировкам не пересекаются, хотя иногда происходят досадные исключения.
Я это и имел ввиду!
не могу найти видео 😦 когда то была ссылка, там мужик поднимает и пытается летать одновременно то ли на 5, то ли на 8 MCX они конечно сразу как тараканы в разные стороны, но управлялись же. У MCX протокол DSM2, что будет на новом не знаю.
И я об этом. Приёмник передатчику ничего не отправляет, а ждёт от него. Если одновременно 3 будут ждать и дождутся, то будут работать синхронно (то в теории, надо бы попробовать на практике)
Я имею в виду именно ДСМ2.
Попробуйте! Я не верю! Снимите на видео! 😃
Блин, надо попробовать, раз люди просят.
В съёмках принимали участие:
ДИкс 7с, Оранж 4, Оранж 7, моя левая рука (правая держала фотик)
Оно работает!!! То что каналы не совпадают - это не суть…
Я сам охренел!!!
а я нашел то видео о котором говорил, вот:
