Spectrum DX7s - что за зверь?...
pilot000779
Не вижу смысла покупать хорошую аппаратуру и использовать “сторонние” комплектующие, приемники и т.д. Смысл тогда ее покупать??? И все обсуждают “приемники оранж”, хотя тема посвящена аппе: Spectrum DX7s
Moonlight_Dreamer
pilot000779:
А что ещё не обсудили по самой аппаратуре? Мне кажется, что уже все вопросы исчерпаны, всё ясно и понятно.
STZ
Moonlight_Dreamer:
+1! Когда все работает качественно и как надо, то добавить как бы и нечего! 😃
Vertu
Коллеги. Как все-таки эту хреновину правильно заряжать? Держал как-то часов 40 на зарядке, дожал до 5.3в. Все равно потом за пару дней полетов упало до 4.5. Не понимаю логики. Мобильник - понятно: слил до нуля почти, держишь до полного. Чем глубже цикл, тем больше держит. С вертолетными LiPo тоже: не летай до нуля, заряжай до верха, лишнего не зальешь. А тут - сутками типо заряжаецо, а сливает за 3-4 дня. Конца зарядки достичь нельзя…
Если через день-два на ночь ставить - оно нормально жить будет? Акки не сдохнут? Или только липо с хоббей тащить вместо штатного?..
И еще. На DX6i есть два (а иногда и три) режима мощности, US самый мощный, с ним сливается с огромной скоростью. А France поставишь, будет неделями жить. А здесь никаких вариантов не вижу. У меня все верты мелкие, далеко не летают. Точно нет там вариантов по мощности передатчика?
Moonlight_Dreamer
Vertu:
Да, быстрей всего, я сразу поменял. Похоже вам попалась батарейка не лучшая.
Vertu:
Дык сдохнут конечно, а что делать?
Vertu:
Я, по крайней мере, не нашёл.
11 days later
Vertu
Нашел на ебее акк для DX8 (и для DX7s), который тут давно рекомендовали, дернул уже:
На хоббях-то он глухо в бэкордере с весны.
Коллеги, а как его заряжать? Он же типо умный, со встроенной зарядкой. И разъем на ем какой-то непонятный. Просто штатным зарядником?..
А как понять степень зарядки тогда?
8 days later
tankobanan
Подскажите, возможно ли отключить фэйлсейв на AR8000 приемнике?
Установлен на коптере, хочется использовать фейлсейв логику полетного контроллера (multiwii), но она включается только при отсутствии сигнала на канале газа, а он (сигнал) там есть всегда из-за срабатывания SmartSafe/Hold Last Command/Preset Failsafe перепробовал их все…
(трансмиттер у меня dx7s)
Injener1978
На приемнике на всех каналах фэйлсейв? Может попробовать замиксовать газ на свободный канал без фэйлсейва.
tankobanan
Injener1978:
Гениально!
Попробую и отпишусь о результатах.
Спасибо!
tankobanan
Ничего не получилось 😦
фейлсейв срабатывает одновременно на всех каналах…
PigTail
Используйте RC-switch на любом канале настроив фэйлсейв так, чтобы он вырубал сигнал канала
tankobanan
Проблема как раз заключается в невозможности настроить фейлсейв на вырубание сигнала:
SmartSafe - сбрасывает газ в ноль (уровень 920~1060), остальные каналы(если не путаю) сбрасываются в середину (уровень 1500);
Hold Last Command - держит тот уровень, который был до потери связи, на всех каналах кроме газа - его сбрасывает в ноль (уровень 920~1060);
Preset Failsafe - задает предустановленный (при привязке приемника) уровень на всех каналах включая газ.
Ни один из этих вариантов не позволяет добиться пропадания сигнала(на каком-либо канале приемника) при потере связи между трансмиттером и рецивером.
Юрий, а зачем RC-switch?
PigTail
Мысля следущая: подключаете rc-switch на канал, который отрабатывает фэйлсейв(в Вашем случае газ), настраивая его срабатывание на срабатывание фэйлсейв. RC-switch должен при срабатывании фэйлсейва вырубать прохождение сигнала от газа на контроллер, т.е. должен управлять релюшкой механической или электронной, которая и перекроет прохождение сервоимпульса на контроллер. Т.е. Вы имитируете отсутствие сигнала на приемнике при срабатывании фэйлсейва 😃
Warlock1979
Vertu:
Присоединяюсь к вопросу. Пока заряжаю его штатной зарядкой, периодически проверяя напругу. Как только становится 8.2В, заряжать прекращаю. Но, думаю, надо бы для него отдельный проводок для нормальной зарядки купить. Вот только где?
STZ
Warlock1979:
Там в этой батарее что-то типо мозгов встроено, чтобы зарядка прекращалась сама по достижении 8,4в. Лампочка на аппе должна при этом потухнуть, указывая на полную зарядку.
tankobanan
PigTail:
Не совсем понятно, как RC-switch узнает, что сработал фейлсейв? в канале газа пройдет какой-то спец сигнал об этом?
Хотя, наверное можно настроить RC-switch на какое-либо запредельно низкое значение газа (скажем 920), а обычный ход стика у меня 998-2002, т.о. RC-switch не будет срабатывать при штатном управлении газом с пульта, но как только сработат фейлсейв, на канале газа возникнет ~920 и RC-switch “перережет” провод газа.
Да уж… такое решение немного усложняет всю систему и снижает надежность. Пока пожалуй огранючусь настройкой Preset Failsafe на медленное снижение. Потом если решу ставить GPS (станет доступен возврат домой по фейлсейву) возможно приведу эту схему в жизнь…
Спасибо всем откликнувшимся!
Кажется, что разработчики спектрума перехитрили всех, полностью исключив возможность пропадания сигнала в канале:(
Moonlight_Dreamer
Warlock1979:
Заряжал часов 5 или 6, напруга выросла на 0.3 вольта, вытащил из пульта воткнул в нормальный человеческий зарядник. Выставил 2.0 А, в первую секунду моргнула напруга 6.8 В. что примерно соответствовало степени разрядки, потом замерла на 8.4 и держалось это напряжение до окончания зарядки, только ток снижался. Мозги бесспорно в этой батарейке есть, но в какую сторону они думают пока не пойму, хотя свои функции выполняют, батарейка на 5 баллов, да ещё за эти деньги.
Warlock1979:
При частоте зарядки раз в три месяца пользую две булавки и крокодилы и не парюсь.
Dragony
Послал вопрос “спектрумовцам” по поводу мигающего индикатора приемника после смены аккумулятора.Вот что ответили: "Yes the response has brown-out. If you remove the battery from the esc with the power still on, you will get a red blinking light. This informs you that there was a disruption in power but you will still have bind. " Короче говоря, это сигнал того, что были перебои с питанием, но приемник все еще настроен на пульт.
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Не многовато ли 2 ампера то для него?)
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
0.5С думаю нормально, а что на ней написано?
Почитал. Никаких рекомендаций нет.
Dragony
Вчера при подготовке к полетам решил погонять на заряднике аккумулятор от пульта. Ток разряда поставил 0,5А, ток заряда тоже 0,5А. При разряде “вылилось” 250 мАч, при зарядке “залилось” примерно 2300мАч. Из чего делаю вывод - пора было заряжать… 😃 Кстати, после регистрации на сайте изготовителя скачал и обновил прошивку пульта (с некоторым страхом… бывали случаи, что при попытке обновить прошивку какого-либо девайса новый файл прошивки оказывался “битым” и после такой “перепрошивки” девайс оказывался вообще неработоспособным…). Все обошлось, версия прошивки стала 1.01 .
Алексеич
Друзья скажите, так какая дальность боя у этой аппы? Просто летаю по камере не дальше 400 метров и дальше как-то боюсь. Может у кого-нить есть такая апа и подскажет как далеко залетал
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
2 ампера очень большой ток, акк долго не прослужит. Вот человек заряжает 0.5 ампера - самое то)
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Если нет рекомендаций, то надо исходить из условий здравого смысла. 0.5С - вполне подходящий ток для зарядки лития предназначенного для работы с небольшим разрядным током. От 1С до 5С - для силовых батареек. 0.5А - время зарядки около 8 часов, что уже соизмеримо с никелем, а литий мы берём для быстрой зарядки, в том числе чтоб не следить за степенью разрядки акка в пульте и всегда иметь возможность подзарядить по-быстрому в поле или за полчаса до выезда на полёты.
Не хочу спорить, но даже 0.5С - это для зарядки лития позапрошлого поколения, я заряжаю током 2А, приспичит - впендюрю 4А, для того я и брал литий.
kolya27
Подскажите пожалуйста, какие приемники у Spektrum имеют увеличиный радиус приема, или какая у них маркировка&
