Spectrum DX7s - что за зверь?...
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Т.е. 4 канальные “медленно моргают”, даже при нормальной работе?
7 каналки тоже вроде…
Vertu
Injener1978:
Вот так должно быть. Тогда крутилка будет управлять 5м каналом Gear.
Андрей, дочитайте UPD к моему посту. Этого недостаточно. Надо чтобы к моменту назначения в Sw Select раздел GYRO был пустой, Inhibit. А если там что-то было прописано, Gear на крутилку не сядет, даже если все обнулите. Т.е. важна последовательность действий.
Dragony
“Ничего не понимаю…”
Пришел в поле, сначала полетали на Сессне с 4-канальным приемником, мигал, но все работало нормально.
Переключился на Катану - 6-канальный тоже замигал!!!.. но опять же работал нормально. (??)
Или “длинное мигание” у них - показывает штатный режим работы?
(ссылок на инструкцию или что-то подобное к ним не встречал.)
pilot000779
парни в инструкции сказано: после всех настроек и реверсов “забиндить еще раз!!!”
Moonlight_Dreamer
pilot000779:
Ну да. Положение для файлсейва - это положение при бинде, т.е. перед биндом можно загнуть ручки в нужное положение.
Dragony
А разве у 4 и 6-канальных приемников файсейв есть?
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Не заморачивался, но можно проверить.
7 days later
lelek
Привет всем.Перечитал всю ветку видел ссылки на русскую инструкцию дх7 чегото не разобрался .Мож кто подскажет где почитать например про дх8 она ведь похожа.А вообще начальная цель настроить аппу под mspx. Помогите,за раннее благодарен.
Moonlight_Dreamer
lelek:
На офсайте скачать файлик с настройками под данный верт, всё!!!
romcika
Здрасте! А у меня была не всё😁 По серйозному, был сюрприс при передёрге на stant mode. У меня троттлэ 0-40-60-80-100 а пич 66-69-79-88-100 на нормале и пич 0-32-67-85-100 на станте. Интересно но хорошо. А ещё там экспо забыли поставить на элерон, кажется. Ну я письнул Анди по этому делу, может исправили а может и нет.
9Vall
lelek:
На ветке дх8 недавно была ссылка на русский мануал. Я скачал, с ней очень удобно настраивать, разница в мелочах.
lelek
Спасибо.Вчера нашел случайно,сразу многое стало понято хотя конечно ещё вопросы есть.
Dragony
Вот какая картина: прихожу на поле, включаю передатчик, подключаю к модели аккумулятор - приемник начинает светить индикатором “ровно”, регулятор “сигналит” как обычно.
Взлетаю, полет, потом посадка, смена аккумулятора…
После смены аккумулятора - приемник “моргает”, но сигналы раздаются как обычно, управление так же нормальное.
Не могу понять - что нужно сделать, чтобы после смены аккумулятора приемник не “моргал”, а светил “ровно”?
(приемник - “оранжевый”).
По крайней мере, Турнига с хобиковскими приемниками так не работала - там после подключения аккумулятора каждый раз все было “ровно”.
STZ
Dragony:
Та же хрень у меня с оранжевским приемником! Сначала парился, потом забил. Пока ни одного инцендента не было!
Причем при первом бинде было “ровно”, на это и пытался ровняться в последствии. Видимо зря!
Moonlight_Dreamer
Наконец то проверил - на 4 и 6 канальном Оранже файлсейва точно нет.
STZ
Moonlight_Dreamer:
Как так? Я проверял на 6-ти канальном, но может я не так проверял? Я делал так: включал пульт, затем вертолет, разкручивал слегка ротор, затем выключал пульт - верт сразу останавливался сам, т.е. газ выключался. Это и есть failsafe?
Injener1978
Dragony:
Он моргает после потери сигнала, вернее думает, что сигнал/питание пропадало.
Перевключите аппаратуру и затем приемник подрубите - перестанет моргать.
STZ
Injener1978:
Это на оригинальном приемнике Spektrum так! А на Оранже, видимо, иначе! У меня он постоянно моргает но, как писал ранее, это не мешает (по крайней мере мне)!
Injener1978:
Откуда такой вывод? Может у кого мануал от Оранжа есть?
Injener1978
У меня нет мануала. У меня есть оранж 6ти канальный (4 штука) который так делает 😃. Под оригинал косит 😃
STZ
Injener1978:
У меня нет мануала. У меня есть оранж 6ти канальный (4 штука) который так делает . Под оригинал косит
Ч.Т.Д.!
Тогда может таки перестать думать за приемник и за то, что он там себе думает и спокойно летать?
Moonlight_Dreamer
STZ:
Да, по каналу газа есть - газ в ноль, по остальным нет.
STZ:
и спокойно летать?
Я именно так и делаю, пускай моргает, пускай не моргает, мне до лампочки, работает и х с ним.
Injener1978
Вы летаете близко - Вам до лампочки. Я летаю подальше, мотор и батарейка затеняют антеннку. Когда сяду и приемыш будет моргать - будет повод задуматься. Также, при отказе по питанию борта будет моргать. У меня уже был случай, когда провалы по питанию борта были, сначала не дошло, что из за него самолет не рулился периодически на доли сек - тока когда разбил проанализировал и проверил все. Заморгал бы мой приемник от хоббикинга - самолет может до сих пор жив бы был.
STZ
Injener1978:
Оригинальные приемники Spektrum отменили? Давно?
Или кто-то заставляет летать на Оранжах? По-моему, каждый сам решает, чем ему рисковать! Как-то так, ИМХО!
Injener1978
Так то, я вроде претензий к оранжам не предъявлял. Наоборот, все устраивает. ИМХО каждый сам решает, обращать внимание на мыргания приемников или нет…
