Spectrum DX7s - что за зверь?...
Serjrv68
Ну ценник в России сейчас не выше, чем за границей с учетом стоимости пересыла, по крайней мере полный комплект, сам сейчас решаю взять DX7s или DX8 или мультиплекс кокпит, семи каналов мне достаточно, но крайне хочеся что бы расходы и экспоненты по всем рулевым поверхностям переключались одним трехпозиционным тумблером.
Injener1978
igor84:
нет у меня Этих карт которыми платят.Подкупает то что приемники моно на Паркфлуере брать
Дак и аппаратуру с паркфлаера заказать можно. Оплатить через вебмонейчек. Не нужно ни каких карт.
Moonlight_Dreamer
Serjrv68:
И сколько, если не секрет?
Serjrv68
Да не секрет: DX 8-14800 Руб, полный комплект, DX7s- 11800 руб. с приемником, но без модуля телеметрии, цены сравнимы с есприом с учетом доставки минимум 52 доллара и учитывая сегодняшний курс но я начинаю задумываться о другом бренде, хотя и имею DX6i и четыре приемника.
Moonlight_Dreamer
Serjrv68:
Мультиплекс?
Injener1978
Serjrv68:
DX7s- 11800 руб
В эту сумму можно взять DX7s на паркфлаере с доставкой. Учитывая их накрутку, на эсприте будет дешевле (около тысячи).
А если взять голый передатчик - можно будет в эту сумму завалить себя по уши оранжевыми приемниками.
12 105.58 руб. с паркфлаера - курс $ блин…
Serjrv68
На есприте 300 долларов плюс 52 доллара самая дешовая доставка а дальше считайте сами. Да я задумываюсь по поводу мультиплекс кокпит.
Dragony
Я вот и брал на Паркфлаере, потихоньку докупаю “оранжевые приемники”. 😃
Кстати, сдвинул триммер газа вниз - этого оказалось достаточно.
Хорошо сделан таймер - за минуту до конца срока “пискнет”, за 10 секунд начинает пищать, по окончании громкий сигнал- я выставил звук+вибру - не пропустишь. 😃
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Он вроде каждую минуту пискает…
Injener1978
Каждую минуту пищит, когда дольше выставленного времени летаешь. А до, как у Александра.
Dragony
Да, именно так. Достаточно продуманная система.
Vertu
Коллеги, таки скока эту штуку заряжать? В смысле - штатную батарею штатным адаптером? Вторые сутки пошли, а там до 100% еще полвольта… В мануале что-то невнятно написано типо “до 30 часов”… Нивапрос, к утру уже 30ч. точно будет… Мож я чего не понимаю?..
Передержать на зарядке ее есть опасность? Или лишнего все равно не зальет?
Moonlight_Dreamer
Vertu:
Ну и вполне достаточно.
Vertu:
Это точно!
Dragony
Итак, сегодня ставил оранжевый 4-канальный приемник на Сессну из потолочки.
И… что-то не получается нормально сбиндить.
Делаю все как с 6-канальными, вроде перестает моргать, отключаю питание, снимаю перемычку, включаю питание - моргает (медленно), но на пульт реагирует. Иногда после дергания питания приемника и/или пульта - загорается ровным светом. В чем может быть дело? Процедура бинда совершенно одинаковая для 4 и 6 канальных приемников…
Заодно убедился, что если по ошибке начать биндить новый приемник (на новой модели) на уже существующей записи модели (с уже сбинденным приемником) - то предыдущий приемник “отвязывается”.
Да, у Турниги таких заморочек не было… 😃)
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Да, так и задуманно.
Dragony:
Хм… у меня всё работает с первого раза.
Vertu
Коллеги, подскажите по 5/7 каналу… 7 канал на крутилку выходит. А 5-й соответственно - на тумблер GYRO.
А мне надо, чтобы 5 каналом рулила крутилка (7-й канал у меня пустой, приемник 6-канальный). Можно это там сделать?
Вот гиру переназначить на 7 канал - это понятно, просто тумблер сменить в установках. А наоборот?..
Moonlight_Dreamer
Vertu:
А наоборот?
Выбираем свободный микс, например микс2 и миксим АУКС2 к ГЕАР, задаём проценты, смотрим в мониторе - всё шевелится, только что пробовал.
Vertu
ну да, если только через микс… Пасиб. Думал, мож как-то попроще можно тумблер переназначить…
Dragony
Moonlight_Dreamer:
Ну, 6-канальные работают нормально.
А вот 4-канальный после такой же процедуры тоже “работает с первого раза”, но моргать продолжает…?
Моргание не мешает ему нормально отрабатывать команды с пульта.
Injener1978
Для Vertu: Получилось.
Входишь в меню с нажатой крутилкой > Switch Selekt > Напротив Knob выставляещь требуемый канал Gear и крутилка на него встает.
У меня перепутаны наклейки на выключателе Gear и MIX - при настройке на них имеет значение.
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Дык он всегда медленно моргает, конструктив видать такой.
Vertu
Чего-то нифига не встает…
Т.е. так-то понял, Назначил для Knob - Gear.
А чего в настройках GYRO потом делать? Там нельзя выбрать свитч - крутилку от аух2. Канал можно. Как ни пробую ковырять - крутилка не хочеи менять показания 5 канала на мониторе. Что характерно, обратная процедура на ура проходит - т.е. 7 канал преотлично рулится тумблером GYRO…
UPD. Все, победил. Надо было прежде в разделе GYRO поставить INH, т.е. вообще все отключить там. А потом уже выбирать Knob…
Спасибо за подсказки.
Dragony
Moonlight_Dreamer:
А я думал, что он как 6 канальный - после бинда должен светить постоянно. Т.е. 4 канальные “медленно моргают”, даже при нормальной работе?
Injener1978
Vertu:
Knob - Gear
Knob - это крутилка. В меню сначала написано какой переключатель, затем на какой канал встанет.
У меня можно любой переключатель настроить на канал Gear, Aux1 и Aux2.
Вот так должно быть. Тогда крутилка будет управлять 5м каналом Gear.
