Spectrum DX7s - что за зверь?...
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Что-то я сомневаюсь, что в этих двигателях есть щётки.
Есть, я разбирал их. У этих серв один плюс - скорость, в минусах люфт и полное отсутствие возврата в ноль.
Dragony
Moonlight_Dreamer:
И…?
ДэИкс 7 Эс при чём?
Просто в инструкции на этот приемник написано (в примерном переводе), что "…при работе с пультом 7S нужно выставлять режим “Цифровой передатчик”. Интересно, в чем может быть отличие сигнала данного пульта от сигнала “не цифровых” Спектрумов? Частота импульсов, или что?
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Попробую почитать мануал, если разберусь, то напишу.
Krylatyi
Moonlight_Dreamer:
Не знаю как на семерке а на восьмерке если ставишь все сервы цыфру, то когда биндишь аппа высвечивает на дисплее что скорость отработки серв не 22мс а 11мс!! а с аналогом 22мс! И это при условии что приемник стоит не DSM2 а DSMX!!
Dragony
Спасибо за информацию, пригодится. (только восклицательных знаков многовато… 😃 )
Напомнило анекдот о программисте и термосе : “…А откуда он знает?..” Хитро сделано у Спектрумовских приемников - даже частоту отклика видит и на пульте показывает… Кстати, это происходит только после нового бинда? И если просто заменить все сервы и не биндить заново - он “не заметит”?
Krylatyi
Dragony:
Не могу сказать надо методом тыка проверить,
14 days later
Алексаныч
На передатчике, при включении на любом канале реверса, триммера на нём начинают тоже работать в реверсе(т.е. в противоположную сторону). Это нормально?
Алексаныч
Moonlight_Dreamer:
Ну, тример работает в ту же сторону, что и стик (серва)
В том-то и дело, что в противоположную.
Moonlight_Dreamer
Алексаныч:
То есть имеется ввиду, что при отклонении стика РН вправо руль идёт вправо, но двигая тример вправо наблюдается отклонение РН влево? Если так, то конечно не нормально.
Алексаныч
Moonlight_Dreamer:
Сам знаю, что ненормально, вопрос - как избавиться!
Moonlight_Dreamer
Алексаныч:
Так и было или вылезло в процессе использования? Если так и было, то надо поменять кнопки тримеров внутри, возможно огрехи сборки, если всплыло, то надо искать причину, где то запрятан глюк.
По всем каналам так?
Corban
Добрый день господа! Решил попробовать себя в FPV. Подскажите пожалуйста со стоковой антеной и приемником какую дальность можно обеспечить?
Спасибо.
Moonlight_Dreamer
Corban:
В пределах прямой видимости, при мне на ДэИкс 6 Ай парень улетал на 800 метров, самолёта видно не было.
Corban:
Не лучший выбор на большие расстояния, пойдёт на первое время, на попробовать.
Corban
Moonlight_Dreamer:
Да я понимаю что не лучший, но пока что есть в наличии и как говорите на попробовать (близко и низко)… Если понравиться буду думать дальше…
Moonlight_Dreamer
Corban:
(близко и низко)
От 500 до 1000 метров можете расчитывать, на попробовать этого хватит за глаза.
Dragony
Пришел приемник Спектрумовский, “фирменный” , 6-канальный, со встроенной системой стабилизации.
Но!.. В инструкции оказалось написано “не рекомендуется использование с аналоговыми сервоприводами”…
И в описании серв, которые стоят у меня на Катане, написано “не предназначены для работы с гироскопами…”
Двойной облом, короче говоря. 😦
(теперь придется искать доступные по цене цифровые сервы с усилием 2кг…)
Так что, желаю всем не наступать на мои грабли, а перед приобретением приемника сначала скачать инструкцию…
mmm99
Moonlight_Dreamer:
За DX7S не скажу. Скажу за DX6i американку: за городом мах расстояние на которое отлетал 650 метров. Дальше ловить нечего. Пару раз чуть модель не потерял. Гарантированный прием до 450 метров. Приемник AR6200 с сателлитом.
Injener1978
mmm99:
mmm99:
У меня оранж шестиканальный без сателлита столько стабильно ловил на земле.
mmm99
Фиг знает, может оранж лучше принимает, мой AR6200 DSM2 шел в комплекте с аппой. Расстояние по GPS OSDшки смотрел. Аппа сама тоже старая чисто DSM2.
Corban
Это теперь новую аппу придется покупать что ли? Или с этой можно что то сделать чтобы дальность увеличить?
mmm99
Попробывать ФПВ на Спекруме можно, но быстро надоедает вокруг себя летать. Бустер к Спектруму тоже вроде не прикручивают. Я сам сейчас Турнигу с Фрисковым модулем купил, надеюсь подальше будет.
Moonlight_Dreamer
mmm99:
Сейчас Турнигу с Фрисковым модулем купил, надеюсь подальше будет.
Фрисковый модуль и в Спектрум в тренерский разъём можно пристроить, антенны выносные и направленные, бустеры…
Injener1978
Corban:
Да Вы сначала без допов полетать попробуйте. В ФПВ разделе писали вроде, что до 3км летали на спектруме. Приемник нормальный нужен и антеннки не затенять. Если не хватит дальности, то уже докупать допы или менять передатчик.
