Spectrum DX7s - что за зверь?...
на английском
Так ведь и производитель американский…
вот теперь вопрос где найти серийный номер ?
ДА Я ЧАЙНИК!!!
Номер при регистрации вводим из меню пульта.
В меню аппы!
блин я понимаю что в меню, но где в каком разделе ?
Раздел System Setting
не включая аппу зажимаете скрол и затем включаете, переходите в подменю систем сеттинг и там есть подменю с номером аппы который надо вводить при регистрации.
у меня вот такие разделы
servo setup
d/r and expo
differential
throttle cut
flap system
mixing
range test
timer
monitor
СПАСИБО
Это если нажать на скрол включив аппу, а если сначала зажать скрол а потом включить пульт то попадете туда куда надо!
Ну вот разобрался СПАСИБО ,
еще вопрос как сделать что бы ручки жощще были
надо снять( отклеить) резиновые накладки с обратной стороны аппы под ними будут отверстия через которые тоненькой, крестовой отверткой нуно подтянуть винтики. винтики прижимающие пружинки которые на стиках!
поставил на зарядку ,как пишут в инструкции первая зарядка на 20-24 часа
Ставите на зарядку,логотип на аппе начинает светится ( не помню каким цветом), когда цвет поменяется или погаснет (тоже не помню) зарядка завершена!
у меня светится сине красный ,поглядим через час два
Стр. 22 мануала, пункт Adjust Stick Tension
Логотип при окончании зарядки погаснет. Не вздумайте включить питания при зарядке. Сгорит внутри предохранитель, будет гемор потом с заменой.
Серийный номер: spektrumrc.com/content/…/SPM_TX_SerialNumber.pdf
Мануал: spektrumrc.com/ProdInfo/…/SPM7800-Manual_EN.pdf
ещё подскажите при подключении а компу для тренеровок в симуляторе аппаратура должна быть включена или выключена
у меня при включеной аппаратуре, комп и симулятор невидит аппаратуру
выключена
Сам включится без излучения в эфир.
да он сам вкл , значить так и должно быть
Это точно про DX7s речь? Пользуюсь такой аппой уже месяцев 7-8 и еще ни разу при зарядке логотип не гас. Обычно оставляю заряжать на ночь (за 7-8 часов с 4,5 до 5,4 заряжается ), но первый раз поставил на зарядку на 20 часов, ждал пока погаснет логотип, в итоге отключил от зарядки потому что аккумулятр зверско нагрелся. Аккумулятор стоит NiMH 4.8 V
Вот интересно эта аппаратура сконектится с wltoys v911
100%
100% гаснет.
Может в этом всё дело, у меня литий.
100% нет.
Сами ставили LiPO или так шло с завода? Я хотел себе поставить, но боюсь что спалю что-нибудь.
Сам. Спецбатарейка с Хоббикинга. Спалить там ничего не получится.
Самоделку тоже ставил, посмотрите здесь: rcopen.com/forum/f4/topic351742/81 пост 86.
господа а как в аппаратуре поставить свое имя
в системных настройках. Зажимаешь ролик и включаешь аппу и тебе откроются системные настройки, там поищи.
servo setup
d/r and expo
differential
throttle cut
flap system
mixing
range test
timer
monitor
скажите что означают эти пункты в меню , переводчик переводит как то криво и непонятно
Для описания этих пунктов несколько страниц в инструкции, Вы лучше конкретно спросите что Вас интересует.
