Spectrum DX7s - что за зверь?...
servo setup-настройка сервоприводов (крайние точки, нейтрали)
d/r and expo-двойные расходы (отклонения рулей), кривизна и знак экспоненты
differential-разница отклонений рулей вверх и вниз
throttle cut-отключение двигателя (назначение тумблера)
flap system-флапероны (если нужны)
mixing-микширование каналов (назначение ведомого и ведущего и процентовка зависимости)
range test-тест на дальность со сниженной мощностью ПРД
timer-
monitor-монитор работы каналов в графической форме
реверс забыли указать.
А подскажите пожалуйста , не могу откалибровать на компе в винде.Когда в симе поднимаю руль высоты дергаются элероны и самолет крутится ,как быть
А экспонента настроена?
Пульт как к компу подключен? Через микрофонный вход в звуковую карту? Уровень чувствительности микрофона надо убирать на минимум. Именно на ноль.
Для симулятора это пофиг.
По крайней мере для RF 7.5 я отстраивал полностью как для реальных полетов и разница в наличие и значении экспоненты у меня была. Я подключал через микрофонный вход.
подключен через специальный шнурок к USB вход
подключено через специальный шнур ,через USB
в пятницу все работало нормально ,может в пульте какие настройки
Да, извиняюсь, я не так выразился. Через jack 3.5 к флэшке и потом в USB
А если стики отпущены тоже дергается?
да когда их не трогаю подергивание идут
Скорее всего дело не в передатчике тогда. Я бы попробовал для начала другой шнурок
ну блин чудес то не бывает в пятницу летал нормально ,ладно спасибо куплю другой шнур попробую
Сложно однозначно ответить в чем проблема. Может шнурок, может USB-адаптер, может разъем на передатчике. Но точно дело не в настройках передатчика, если при отпущенных стиках элероны дергаются. Попробуйте выполнить калибровку в симуляторе и посмотреть насколько плавают значения. Какой симулятор то?
симулятор AeroFly Pro калибровку на симуляторе делал все равно прыгает
Безусловно влияние экспоненты будет, только я говорю, что от этого не должны дёргаться другие каналы.
Корректность отработки каналов можно посмотреть в мониторе пульта.
По всем остальным вопросам подключения к симуляторам, а ровно как и о самих симуляторах, лучше писать в профильных темах, либо создать новую.
Все пульты работают с симуляторами по одному принципу и конкретно к DX7s это ни коем образом не относится.
Скажите какие приемники с этой аппаратурой можно связать ,кроме родных spectrum
Все, которые поддерживают DSM2 и DSMX. Orange к примеру.
Orange к примеру.
Ещё есть Lemon (это не шутка) www.lemon-rx.com/shop/
и ещё ряд всяких: ru.aliexpress.com/item/…/1712251771.html
Господа извините может повторяюсь !!! а как отрегулировать аппаратуру под симулятор или этого не надо
Настройки модели выполняются в симуляторе. В пульте можно реализовать использование экспонент и функцию двойных расходов. Все миксы каналов только в симуляторе. Очень много зависит от непосредственно симулятора.
По сути для компа пульт - это шестиканальный геймпад.
а может быть что провод перегорел? он у меня с usb там внутри плата со светодиодом
Дорос я до более серьезной аппаратуры и решил сменить свой dx6i на что-то покруче, почитав форума, выбор пал на dx7s.
Но вот беда, он уже снят с производства.
Подскажите новый dx7 является его полноценной заменой, или все же лучше поискать dx7s (разница в цене не сильно большая)?
Я бы не стал тратиться на покупку аппаратуры всего на 1 канал больше. На сколько я знаю, то разница dx7 и dx7s в наличии телеметрии, т.е. в dx7 ее нет (не уверен). Я бы посоветовал Вам посмотреть в сторону dx8-dx9, я тоже год назад думал, что dx7s мне за глаза, но когда дело дошло до ДВС, то оказалось впритык для калилки, а для бенза не хватит каналов. Еще не приятный момент - отсутствие кривой газа для типа модели - самолет, только для вертолета.
В общем я считаю, что переход с dx6 на dx7s это только пустая трата денег, если переходить то сразу на dx9 и уже ее на долго хватит. ИМХО 😃
Ну мне нужно для вертолета, там 7 каналов за глаза, и dx7s все очень хвалят.
И причина смены более технического плана, старая апа стала терять связь с моделью, так сказать сама решила что пришло время апгрейда)))
Но спасибо за совет, посмотрю более старшие модели…
Друг продает новую dx8. В своем время он закупил три штуки dx7s, dx8, dx9. Dx9 он использует, dx7s я у него купил, dx8 решил продать. Могу дать контакты в личку.
Как вертолетчик и владелец DX7s, DX8, и DX9 совет, берите DX9 американку, и прибудет с Вами сила 😃.
