Spectrum DX7s - что за зверь?...
Кто про что, а вертолётчики про гироскопы и вибрации…😁😁😁
Олег, я по глупости первичной так же закрепил…*)…а чо - удобно…до первого краша.
После этого он переехал вверх тормашками под площадку… так и живет там уже полтора года. Площадку, правда, потом развернул, но гирик не отклеивал… а приемник на нижнюю площадку рамы - как раз прикупил металлическую. И приемник туда - как родной.
Дык я ж не против, всё познаётся на опыте… Только тема про 7s уже исчерпала себя - пульт отличный, меню простое до безобразия, летай знай себе…
Дак это у всех Спектрумов так… за что и нравится. Максимальный минимализм.*)
Зачёт!!!😃😂
Приемник лучше расположить антенной вниз.
Spektrum рекомендует (по мануалу) делать Range Test с 30-ти шагов (метров). Я делал с 60-ти и все работало! Расположен приемник и сателлит как на картинке, которую я выложил! Так что за потерю сигнала можно не париться! Может у вас, все-таки, по другой причине краш был?
Стас подсветку cделал?
Нет! Подстветка пришла, но как-то без детальной инструкции я не готов!
Ты же не сделал пошаговую инструкцию в своем дневнике?! 😦
товарищу тут одному поставили подсветку светодиодную от турниги. потребление 5 мА на 5-ти вольтах, зеленая, постоянно включена. в полутьме нормально видно. при монтаже убрали одну черную держалку экрана. ничего не болтается, все крепко за счет приложенных мягких подкладок. после сборки глюков не обнаружили =)
з.ы. плата один-в-один с ДХ8. распаяны детали для включения подсветки. нет только разъема. но в гнезде ничего не появляется, очевидно функция подсветки отключена в прошивке. отреверсить прошивки и разобраться с механизмом привязки к серийнику наверное можно. но! не хочется получить непрошиваемый кирпич в случае чего. так же нехватка свободного времени.
…Пенопластовая упаковка - с тисненым индексом ДХ8, кстати…
а, да. где в 8-ке стоят тумблеры и Лтрим Ртрим в 7-ке стоят платы. в корпусе все отверстия есть. только наклейками заклеены. отличие в софте. увы.
Ладно , мне пока 7 каналов хватит…
Для пилотажа больше каналов редко нужно бывает, наверное… 😃
У меня крашей на 500ке по причине потери сигнала небыло. А летаю далеко.
И приемыш рядом с источниками помех не установлен, и не затенен карбоновой рамой.
Ну как-то так.
Ну как-то так.
Тогда я как-то не понял, к чему все эти разговоры про неудачное расположение приемника в моем и в Олега варианте?
Стас, не заморачивайтесь, летайте. На все грабли сразу не наступишь…*)
Я же говорю, Range Test с 60-ти метров показывает, что все работает четко. Это в Европейском стандарте (можно еще включить Американский - там сигнал еще сильнее). Я не знаю, во сколько раз при Range Test уменьшается сила сигнала, но думаю, что раза в четыре, как минимум. Т.е. в моем случае это 240м - гарантированно! Я не так еже не летаю!
Вроде не то в 100 не то в 1000
Там всё сильно нелинейно, т.е. прибавка мощи в 2 раза увеличит дальность процентов на 10 (это не точные цифры, а так для примера)
Сегодня укоротил стики как смог и попробовал забиндить приемник (оранжевый, поставил на Экстру из ЕРР).
После нескольких попыток светодиод загорелся “ровным светом”.
Подключил разъемы “как написано” - все заработало, только попробовал выставить “конечные точки” побольше - 115%.
Кто-нибудь может подсказать - есть возможность включать двойные расходы “сразу - на все” - одним выключателем?
Или только по конкретным рулям - конкретные переключатели?
Когда настраиваете двойные расходы наведите крутилкой на название выключателя напротив SW:, нажмите на крутилку и поверните.
Все можно на 1 выключатель повесить.
Спасибо, попробую так сделать.
Доброго дня! Подскажите, в этой аппе есть ли кривая газа и если есть, то где зарыта? Я чего то вертел-вертел и не нашел, правда не долго держал пульт в руках.
В вертолётном режиме есть, в самолётном вроде нет, я пока тоже не нашёл…
Подскажите пожалуйста, как мне сделать выключение движка на кнопку? На холостых у меня машинка не в нуле находится немного, я так понимаю кнопка должна машинку отправлять в нулевое положение.
Вопросы элементарные задаете. Вроде меню простейшее. Заходите в пункт меню Throttle Cut. Наводите на Inhibit нажимаете крутилку и устанавливаете на кнопку Trainer. Новодите на Pos: 0%, нажимаете крутилку и сдвигаете серву газа крутилкой на сколько нада, чтобы мотор заглох.
10ку выложили в продажу
espritmodel
Цена какая-то заоблачная 😌
