Сгорела микросхема на Futaba 10CAG
Штатный акк на 10-ке 7,2 В? Вы её запитали от 12,6 В? То есть превысили напряжение на 75%
Futaba NT8S700B NiCd 8-Cell 9.6V 700mAh (макс заряд до 10,8В)
Rhino 2620mAh 3S 11.1v (макс заряд до 12,6В)
ТО есть я превысил на 1,8В максимльный заряд т.е. на 16-17%
штатный ак там 9.6 в это номинал
а полностью заряженый напруга поднимается до 12!!!
у меня в двух 10ках стоит как раз ак рино 2650!!! и всё нармально.
но помочь по теме не могу… я последюю недавно продал . и купил 18! 😃
штатный ак там 9.6
Здесь говорят что 7,2 espritmodel.com/futaba-24ghz-t10cagchg-rx-r6014hs-…
“Tx Battery: 700mAh 7.2V”
Они разных исполнений чтоли бывают?..
Судя по внешнему виду корпуса нашел
radioparts.ru/wp-content/images/…/ims_cases.gif
это корпус SOT 23
нашел виды транзисторов в этом корпусе
www.radiobox.ru/guides/trmark.html
остается узнать маркировку и перепаять (надеюсь на это)
у кого Futaba 10CAG отзовитесь пожалуйста
там не может быть 7,2В так как при 8,5В он уже пищит что лоу волтедж и отрубается
кстати вот на хобикинге Lipo для футабы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… вольтаж в том же диапазоне.
Имею такую, питаю от LiPo3S, после полного заряда сливаю зарядником малым током до 12V (безопасно).
Товарищ по поляне тож засунул в свою полностью заряженную липу, как итог че-та погорело …
Мастеру (электронщику) отдавал свою для изучения внутренностей как эталон сгоревших деталей.
Попробуйте обратиться, Александр: rcopen.com/member32831
спасибо за совет - написал в личку, буду надеяться, что моя поломка не смертельна
восстановить удалось?
да, до сих пор жива
малым это каким? на будущее 0,5А?
да, до сих пор жива
очень надеюсь что и мою возможно реинкарнировать
0.5-0.4-0.3-0.2-0.1А (в режиме никеля выставляю) пока железно не остановится на 12V и в передатчике тож будет показывать ровно 12V.
В сумме после полной зарядки сливается где-то около 200мА.
На Zippн2500 (как по ссылке) робит 12часов, после 10ч уже стараюсь поставить на зарядку - не тяну (там лавинообразное падение).
Ну или сразу заряжать липу в режиме Storage - это где-то до 11.6-11.8V самое оно для безопасности, а еще есть LiFe - так там даже сливать ниче не надо - напруга идеальная.
Написал в техподдержку Эспирита чтобы уточнили по номиналу аккумулятора, говорят 7,2 В. Как так?
я не знаю как там тех поддержка но у 99,9% владельцев 10CAG питание 9,6В. я достал мануал в нем написано что low voltage alarm 8.5V, что логически исключает 7,2В
manuals.hobbico.com/fut/10cg-2_4ghz-manual.pdf
стр. 24
вырезка на фото
Владельцы Futaba 10CAG отзовитесь на просьбу плиз ((
Там нарисована буква В подчеркнутая снизу. У меня 10 не CAG, а CAP . Пользуюсь LiPo второй год - просто заряжаю до максимума и разряжаю до пищалки…
B и все? если не затруднит можете сфотать? На 10 CAP - там тоже номинал 9,6В и пищит при 8,5В?
Зашел сюда
ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
нашел подчеркнутую B
ecworld.ru/support/sdd/b.htm
там в таблице всего один в корпусе SOT 23
B yw ** IRLML2803 nМОП: 30В/1.2А sot23 IR yw-date,**-lot
Подскажите правильно ли мыслю, такой мне искать ?
ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1869
Пользую липо с двумя футабами 7 и 10. Заряжаю
по полной. До пищалки разряда не жду. Минимум до 9.5в.
Вы убили липо переразрядом похоже из того что описали. Потом начали заряжать эту
возможно убитую липо. Не могу утверждать что она могла “сыграть“ потом с передатчиком но возможно… Или футабу убили чем то еще.
Жду посылку с футабой 10CAG приболтали халявным кейсом.кто что скажет??? какие приемники подходят?неужели только R6014FS? КОТОРЫЙ СТОИТ как половина всей аппы.
“Tx Battery: 700mAh 7.2V” это укб на футабу 8ку!!!
там 6 банок по 1.2в
а в 10ке 8 банок по 1.2в
в пульбе стоит два стаба!!!
один на процесорной плате 7805 входное напряжение до 16в
и второй на вч модуле!!! шарповский… импульсный!!! входное да 40в
токов там огромных нет!!! чтобы ссать изза 0.6в
входное да 40в
отчего же тогда я сжег аппу при 12,6? если судить по вышенаписанному это невозможно - но факт и как оказалось не только у меня
Неужели пользователи 10CAG форум не посещаю? помогите очень прошу, ато уже депресняк начинается 😵 (в моей стране практически не развит моделизм и обратиться за помощью не к кому) помогите 😦
Вы убили липо переразрядом похоже из того что описали. Потом начали заряжать эту возможно убитую липо.
повторюсь с Lipo все в порядке - заряд держит. Не перезаряжал и не пере разряжал - уж заряжать то я умею.
Если 7 каналов устраивает бери эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… она около 80 баксов, если нужно больше каналов то R6014FS
Когда ожидается футаба? когда привезут сможешь мне помочь?
hobbyking.com/…/__17206__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
hobbyking.com/…/__19365__FrSky_TFR6_7ch_2_4Ghz_Rec…
проверенные временем приёмники по доступной цене.
На мой взгляд, эксперименты с Футабой не оправданы. Штатного аккумулятора хватает надолго. В крайнем случае прикупите там же:
hobbyking.com/…/__10919__Futaba_700mah_Transmitter… и летайте себе на здоровье!
аппа у меня 10CG сразу сунул в неё 3 банки липо Турнига НАно-тетч 1800мАч и вуаля…передатчик показывает 12,6 и не каких заморочек!заряжаю 1 ампером!единственный минус пришлось отсек подпиливать ибо немного не влазила!
аппа у меня 10CG
если на затруднит уточните пожалуйста маркировку детали указанной на фото. заранее благодарен
