DX18 от Spektrum. 18 каналов за 800$
Выявлено снижение эффективности ВМГ на участке 87,5-100% канала газа.
Задачу решил, применив вариант 2
- Добавить на газ микс: UP -25%
Микс повесил на тумблер для сохранения возможности калибровки регулятора оборотов.
У меня вопросы, одни вопросы с моим новым DX 18. С AR 8000 биндится и нормально работает. Но со старым AR9000 (DSM2) - ни в какую. Вроде привязка проходит, но ни один канал не работает, хоть убейся.
И еще, может кто знает. Приемник AR 9020X - все по инструкции, но… При включении светодиоды мигнут один раз и погаснут, т.е. похоже , вообще не работает приемник. Но, если вклюсть передатчик ,а затем приемник, светодиоды светят, как будто приемник привязан, однако ни один канал не работает.
Может кто поможет разобраться.
У меня вопросы
Сателиты все воткнуты тоесть все места для них заняты ?
И еще посмотрите список у спектрума может может этот приемник уже не конектится вообще .
Еще совет если много раз пытались забендить то нужно сделать ресет модели или выбрать чистую в списке .
Да, AR 9000 не новый, летал летом и зимой с 10-го года, но я содержу его в хорошем состоянии.Он корректно работает с моим JR-ом на модуле SPECTRUM 2,4GHzИ все, что нужно сделано для бинда. Всетаки с AR 8000 я полностью запрограммировался и успешно летал. Вот, перезагрузка, это мысль. Спасибо. Правда бендился я в этот аппарат всего три раза. Один раз привязка прошла как надо - “BEDING”, на экране появилось: “DSM2”, но приемник, хотя и внешне забендился, каналы не работали.
У меня сомнения по поводу моей версии совта -1.02.
Опубликован Spektrum™ DX18 AirWare™ Version 1.04D (25 July 2013)
Изменения относительно предыдущих версий:
* Улучшение надёжности соединения. (Improves connection reliability.)
А кто уже закачивал обновления? Результаты каковы? И последовательность процедуры?
Спрашиваю,потому,что не смог даже зарегистрироваться онлайн,чтобы удалить рекламу с экрана. Тормозит страшно при влючении и вывключении.
А страшно, вдруг вороги попортят и то, что имеется на карте.
Обновление требует:
* AirWare™ Version 1.04+
* Привязку моделей после установки (rebinding)Обновление рекомендует:
* Сохранить настройки моделей (export) до обновления AirWare™ Version 1.04D для восстановления их после (import)
* Проверку системы после обновления и повторной привязки (Range check)Источник: spektrumrc.com [community]
Страшно, вдруг вороги попортят и то, что имеется на карте.
Может быть кто-то знает, где можно проверить приемник Spectrum AR 9020 ? Я предполагал, что америкахи способны на подлянку… с моим DX18 horizonhobby.com прислал не работающий приемник, который не выходит на режим привязки. Интересно,что при включении передатчика и приемника, светодиоды светятся, как в режиме привязки, но ни один канал не работает. При этом они заявляют категорический отказ от замены.
Приемник можно проверить с любым другти пультом Spektrum. А Вы все сателлиты подключили ? Некоторые модели приемников выполняют привязку только со ВСЕМИ сателлитами!
Пробовал по всякому, итог один - не работает. Другие приемники от SPECTRUM, работают нормально, этот нет.
К сожалению я попал на развод этого horizonhobby, который , похоже, принципиально на работает с Российским рынком. Картина вырисовывается не приглядная. Этот horizonhobby.сом на своем сайте рекламирует DX18 в довольно выгодном виде,когда в штатах обратились к ним за покупкой. оказалось ,в такой комплектации товара нет. А в своих сателлитах этот товар продается за туже цену, но в урезанной комплектации. Не честная маркетинговая политика, в целях извлечения прибыли на спекуляции. “Маленькая ложь, рождает большое недоверие”. Тем более странно, изначально мне SPECTRUM показался очень интересным бредом, тем более в тесной взаимосвязи с JR. Фактически это JR с софтом SPECTRUM. Да и пользуюсь я давно продукцией от SPECTRUMа, а такое впервые случилось, когда напрямую с горизонтом пообщался. В Европе не любят этот бренд.
Этот мой новый приемник, явно дохлый - возможно там что-то не контачит, но может быть и нечто программное.Жаль, нагрели на 200 баксов. И менять,отдельно приемник отказываются. Пришлось написать их Вице президенту Стиву Холлу, но это так, посмотреть что из этого получится, без каких-то надежд.
Возможно, наше сообщество что-то подскажет.
Спасибо, Роман, за отклик.
Я с ними тоже общался в свое время - проста дали адреса дилеров в Москве. Что касается приемника - то похоже, что битый. Ну еще одно попробывать можно, хотя у Спектрума это не практикуется - только у JR. Там ВАЖЕН ПОРЯДОК УСТАНОВКИ САТЕЛЛИТОВ. Т е свертесь с номерами этих сателлитов и установите их правильно. На одной модели JR с этим столкнулся. Был в шоке.
Нет, дело в том, что приемник ни в каком виде, изначально не выходит на режим привязки, т.е. светодиоды, при включении, не мигают, как должно быть, (мигнут один раз и погасну, а должны мигать до окончания привязки) не с сателлитами , не без них.
Вот еще вопрос к счастливым обладателям DX18. Интересно, кто и как пробовал обновить софт, online на сайте community.spectrumrc.com? Я прочитал все посты на форуме, ясности нет.
Там два сателлита. Имеет порядок их установки. Мучались с таким же только от JR. Симптомы были похоже. Что касается обновления - обновляли, только немного другую модель - там QQ которая. Вошла в ступор. Не я обновлял, у меня все ОК прошло, только 10-ка у меня. Но софт там один примерно. Последнию,прошивку, правда не ставил, т к в предыдущей глюки были.
QQ - это явный развод народа на деньги в мировом масштабе, за другой цвет,надпись Сомензини и резинки на выключателях.
Все равно интересно,насколько корректно проходит обновление, как бы пообщаться на эту тему. Да, вот еще интересно: при включении и выключении 10-ка также тормозит, ка и мой? Довольно долго (4-5 сек. при включении и до 9 сек. при выкл.).
Общаться лучше в Skype (Evgame Ross), чтобы не засорять форум.
9 сек!!! Ха Ха!!! А Вы телеметрию велючите - там до 20 сек бывает
Ох у меня были танцы с бубном когда подключал блок расширения каналов Х10 который ,так эти гады сборщики наклейку приклеили не так и у меня пере полюсовка длго я кубатурил в чем дело )))
Похоже, мне тоже придется попариться с этими чурками. Никогда не думал, что америкосы хуже китайцев по сервису…, однако хитрые хамы. Конечно не все. У меня есть хорошие контакты, но с дуру решил обратиться к генеральному дилеру Spectrum. Думал, раз приняли на community, примут хотя бы из корпоративной солидарности… Нет слов, короче попал.
Тут такое дело у меня у сестры хобби дорогие редкие цветы мира.
Так вот там прижился или помер но деньги затрачены (
Так вот и у нас но мы еще что то реанимируем привязываем .
Короче завидует она нам )))
Это что, какая-то Китайская пословица…
Да вроде нет так у меня и сеть.
Перевод:
Тут такое дело… у меня у сестры хобби - дорогие редкие цветы мира.
Так вот там - прижился (цветок) или помер - (пофигу уже), но деньги затрачены (букет в мусор)
Так вот и у нас. (бабки потрачены, хобби дорогое) Но мы еще что-то реанимируем, привязываем . (пытаемся починить, припаять, прикрутить, склеить. Короче, отбить хоть часть)
Короче, завидует она нам ))) (потому как с цветами это не катит - помер, так помер) 😁😁
Думаю, Алексей не обидится…)))😉😒
Очень поэтично… прямо ПОЭМА- “Хлеб и Розы”.
Ну да. Она просто зашифрована была…)))😁😁
ЭТОТ ВОПРОС СНЯТ.
Причина - налипание на контакты какой-то гадости, видимо от скотча. Промывка ,сняла проблему. Не знаю, как удалить мои панические вопросы, потерявшие актуальность.
Общими усилиями по теме можно сделать заключение по теме “Из практике применения DX18 - AR9020X”:
Из практики применения DX18 – AR9020X
[I][I]ОБЗОР производителя
Spektrum AR9020 ™ представляет собой 9-канальный приемник DSMX ®, которая дает вам возможность добавить дополнительные каналы просто подключив Spektrum X-Plus4 или X-канальный экспандер Plus8 в свою SRXL порт. Это делает его идеальным для масштаба модельеров, которые любят, чтобы подтолкнуть реализма до крайности с рабочим аксессуары и фары, в дополнение к обычным функциям управления.AR9020 также включает в себя два небольших, удаленных приемников, которые позволяют воспользоваться запатентованной технологией Spektrum MultiLink ™. Удаленная приемники позволяют AR9020 “видеть вокруг” проводящих материалов в модели и поддерживать прочные сигнал в любом отношении.
AR9020 полный спектр 9-канальный, X-Plus ™ совместимый ресивер оснащен DSM2 ™ и DSMX технологии и совместим со всеми Spektrum ™ и JR ® RC передатчиками для самолетов, которые поддерживают DSM2/ DSMX технологии, в том числе: JR12X, 11X, X9503, X9303, Spektrum DX18, DX10t, DX8, DX7s, DX7se, DX6i, DX5e и модульные системы.
применение
Для использования в 9-канальной системе управления самолетов, в том числе:
• Все типы и размеры с glow, gas and electric питанием ВМГ самолетов
• Все типы и размеры безмоторных планеров
• Все типы и размеры с glow, gas and electric питанием ВМГ вертолетов
ВАЖНО: Не использовать в самолетах, которые имеют фюзеляж полностью из углеродного материала или фюзеляжей, которые имеют значительные поверхности из углеродного или др. электропроводящих материалов. В таких случаях рекомендовано использовать приемники AR6255 или AR9300/AR9310 специфического применения в конструкциях из экранирующих материалов.
ВНИМАНИЕ: AR9020 ресивер не совместим с передатчиком Spektrum DX6, так называемого <park flyer> типа.
Не всеми учитывается еще одно важное обстоятельство- как читать маркировку каналов на корпусе:
На этикетках лицевой и обратной стороны корпуса используется маркировка слотов* каналов. Для определения соответствующего слота, этикетку нужно, как бы стащить вниз по торцевой стороне корпуса (виртуально наложить сверху на торцевую сторону выходных слотов каналов приемника, не переворачивая). При этом каждая надпись будет находиться напротив соответствующего слота.
*Слот – (щель) гнездо, где находятся контактные разъемы, контакты (в данном случае) соответствующих каналов.
Также, могу подтвердить утверждение LEXA TWIN STARа ,
- в зоне наличия излучения на частоте 2.4GHz, например роутера, корректно «забаньдить» приемник с передатчиком не удастся.
- ВАЖНО: при привязке, подключенные к приемнику сателлиты (выносные доп. приемники-антенны) должны быть разнесены и находиться друг от друга на расстоянии не менее 5см. (чем дальше, тем лучше,) Передатчик, также не должен антенной упираться в приемник при привязке.
При привязке с передатчиком DX18, не обязательно подключение сателлитов к приемнику, поскольку приемники системы Spectrum, в основной схеме имеют один или несколько приемников. Об этом говорят имеющиеся антенны на основном корпусе. Если антенн две и торчат они в разные стороны, то и приемников основной схемы два. Как, например, было в старом AR 9000 DSM2.
Более новые версии приемников , очевидно, имеют улучшенную чувствительность и обходятся одной основной антенной, а выносные приемники-антенны еще более улучшают
их чувствительность.
Задал вопрос - никто не ответил. Похоже нет такого опыта…
Придется самому ответить, может для кого-то польза будет.
Думаю, подробности отдельных шагов по юзу DX 18, как любят выражовываться ,не все, блогеры, будут полезны для «шумахеров», рискнувших приобрести такой аппарат. Выражаясь на их сленге от Эллочки людоедки: - в иннет-«блуде» не много инфы по этой аппе, - «жуть».
В начальный период разборок с этим фейсом, неминуемо сталкиваешься с настойчивым уведомлением производителя о необходимости регистрации продукта на их сайте в сообществе spectrumrc, это дает определенные привилегии, что смахивает на, порицаемый во всем мире честных людей, монополизм. В противном случае, при включении и выключении, передатчик замучает Вас уведомлениями о такой… необходимости. Это неизбежная болезнь маркетинговой политики современного, тем более Американского сверх свободного рынка, в данном случае позволяет пользоваться обновлениями программного обеспечения, весьма не подробными ФАКами (FAQ) сайта, и не очень откровенными мыслями юзеров.
Вот как это было в моем случае по главе Инструкции DX 18 – “Exporting the Transmitter Serial Number to the SD Card”-Экспортирование серийного номера передатчика на SD-карту, и надо добавить: “Product registration” - регистрация продукта.
При включении передатчика, в уведомлении указывается сайт для регистрации www/community.spectrumrc.com/. Нужно заметить, что этот сайт какой-то кривой. Найти его по прямой ссылке в интернете не получится. Чтобы зарегистрировать мой передатчик нужно было войти на сайт www.spectrumrc.com, куда зайти так же не сразу получается, по непонятным пока причинам. Но мне удалось: и войти на сайт, зарегистрироваться там, создать свой аккаунт, потом зайти в раздел SPECTRUM COMMUNITY, и зарегистрировать передатчик – в этом тоже есть премудрости хитрой американской натуры (…«будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса»- шутка).
В процессе, зарегистрировать передатчик в режиме onlain посредством CD карты мне не удалось. Не принимали данные, хоть убейся… Но в ручном режиме, я благополучно зарегистрировал его. Причем, случайно удалив регистрационные данные, мне удалось повторно зарегистрировать его, о чем ОНИ меня поздравили по моему «Е-мылу», и прислали уведомление, что для меня доступны обновления моей версии 1.02 до версии 1.04 и 1.04D.
Процедура обновления не сложная.
Необходимо строго придерживаться рекомендациям инструкции и последовательности шагов процедуры:
• проверьте – батарея питания передатчика должна быть полностью заряжена!
• Сначала установить и активировать версию 1.04, затем 1.04D.
• Думаю, что и предупреждения нужно выполнять – “не возвращаться к предыдущей версии, после установке обновления”, которое у них написано «кровью» - “Do not revert to an earlier version after applying this update”!
Обновление прошло, без проблем, которых и в общении с передатчиком я, пока, не обнаружил. Уведомление о регистрации с экрана исчезло.
Все таки, результатом дум по теме этого передатчика, вырисовывается некоторое недоумение и сожаление, что союз SPECTRUM & JR да еще некий Сомензини, коего они призвали очевидно для большей убедительности рекламы своего аппарата, не оправдывает в полной мере ожиданий пользователей. Это подтверждает и тот факт,что производитель вынужден изворачиваться, придумывая всякие бонусные программы для своей продукции,не пользующейся должным спросом.
В этом смысле, конечно FUTABA, выглядит более привлекательно.
Кто Вам сказал, что есть запрет на откат? Его там не было никогда! Косяк связан с переносом моделей из карты памяти, не могу сказать, что он критичный, но после переноса моделей, при условии, что были задействованы каналы aux1, aux2 и т д полететь не получится. Причина в том, что после переноса передатчик самопроизвольно назначает эти каналы , т е каналы aux1, aux2… на различные органы управления. Т е при этом стандартные каналы элеронов, рудера , элеваторов переносятся нормально. После переноса приходится лезть в меню Chanel assign и переназначать каналы. Передатчик всегда исходит по умолчанию из того, что установлен 10 канальный приёмник.
Про запрет промолчим, там у НИХ это “кровью” написано. А вот поделитесь,где Вы взяли версию прошивки 1.05 в ИЮНЕ, когда на сегодня (октябрь) доступна - 1.04D?
Вообще-то процедура регистрации и обновления прошивки любого спектрумовского передатчика занимает времени раза в два раза меньше, чем требуется что-бы прочесть ваш весьма развернутый пост. Абсолютно нормальная регистрация. Такое сейчас практикуется при покупке практически любого бытового прибора от микроволновки до автомобиля. Только обычно эта процедура кроме спама на почту никаких бонусов не дает, а тут за это дают возможность обновления качать.
Все свои приемники биндил исключительно в полуметре от роутера ZyXEL. Так что это наверно раз на раз не приходится.
