S.Bus System
kaa177
как запитываются машинки, развязка по току где?
это сигнальная схема, а где токовая?
Двойное, тройное или четверное питание как подключите?
Probelzaelo
Aleksey_Gorelikov:
один черт китайцы наштампуют по 2 доллара за килограм,
есть лишь одно условие, китайцы должны быть уверены что продадут килограммов 100 наштампованного )) иначе это не выгодно даже для них…
Aleksey_Gorelikov:
Так что если комерческий интерес всеже появится - не откладывайте на завтра, опаздаете!
То придется договариваться с производителем об использовании функций С.Бас )) Китайцам проще, у них нет понятия интеллектуальной собственности или патентной чистоты ))) что продается то и лепят.
KAMIKAZE
kaa177:
Запитать эту схему не получается 😠.Ставить двойное питания приемник не выдержит токи большие а приемник хиленьки 😃.JR можно только позавидовать 😃 у них приемники токи держат .Так что ставим старый проверенный вариант с PowerBox ☕ .
Gyzmo
На сколько я помню курс физики, то при параллельном соединении нескольких участков цепи, напряжение на всех участках цепи одинаковое, а сила тока на каждом участке обратно-пропорциональна сопротивлению и прямо-пропорциональна напряжению. Поэтому лишний ток не пойдет в ваш приёмник. Закон Ома + 2 закона Кирхгофа Вам в помощь.
Короче, напряжение общее, а токи а каждого свои.
PigTail
Gyzmo:
Только все они сойдутся в районе приемника и хиленький проводник не выдержит… кроме заученных законов неплохо их уметь применять 😉
KGB
PigTail:
Только все они сойдутся в районе приемника и хиленький проводник не выдержит.
а можно плюсовые проода машинок в приёмник не заводить! и подать на них все напряжение отдельно!
PigTail
Константин, у Вас все нормально, а то что то Вы вместо трех восклицательных знаков, как обычно делаете, только по одному поставили?
Шучу, а если серьезно, то через минусовой провод тотже ток идет. По хорошему S.BUS получается либо требует второй силовой шины, либо рапределенного на неско аккумуляторов бортового питания.
Probelzaelo
PigTail:
Скорее здравый смысл чем законы в данном случае. Поэтому и было вполне справедливо сказано что, приемнику эти самые токи потребления переферии по барабану, у него вполне приличного сечения шинка питания на входе, которая вполне даже очень не слабые токи выдержит. Врядли есть о чем разговаривать когда речь идеть о нескольких сервах.
KAMIKAZE:
В любом случае будет одним из наиболее правильных решений…
PigTail
Probelzaelo:
Скорее здравый смысл…Врядли есть о чем разговаривать когда речь идеть о нескольких сервах
ну понятно, что штырь на разъеме в приемнике в здравый смысл не укладывается и току сколько хочешь пропустит… вроде не про пенолеты речь была и не про мини и микро сервы.
Вообще я так понимал разговор был про S.BUS и его проводнички, приемники никаких особенностей по нагрузке не имеют при использовании без шины, чего тут обсуждать то?
KGB
чтобы предметно разговаривать дальше я думаю стоит каждому понять что такое сбус… достоинство инедостатки! и оправданые варианты применения!
например в пилотаге где 1 машнка на РП ваще не вижу смысла применения… если это не самодельный халявный вариант!!! 😃
вот на своём варианте декодера… схему пилотаги вижу так!!!
по всей длине самоля кидаем 3 кабеля… два питающих… чтото типа AWG16 и сигнальный AWG20-24
на элероны обычно концов от серв не хватает!!!и ставятся удлинители… так вот я поставил бы декодер между удлинителем и сервой… (тоесть в крыле)
а на 3х шине под это дело типа тройной игрик кадель!!! два на элероны!!! а третий под рудерный декодер.
на рули васоты декодер в хвосте… на конце линии! в начале линии декодер на газ …подсос… кил свич… дым… итд!
тоесть выигрыш только в том что применяется более дешовый приёмник 3 канала… ненадо поподать канал в канал на элеронах при сборке самоля!!!
и ак и приёмник можно поставить в любом месте по длине провода!!! ну а если покупать оригинальные декодеры… тогда по деньгам ваще не вижу смысла!
а вот в самолях где машинок десятки! без сбуса думаю уже не обойтис!
Probelzaelo
KGB:
гдето так!
Если добавить еще по паре машинок в крылья, и штуки 2-4 двигателя, плюс немного “насыпать” лампочек и плюс всякой другой механики, станет совсем понятно )) но дозаправку в воздухе все равно делать не будет … )) Интересно кстати, когда появится первый заправщик для моделей?
KGB
Aleksey_Gorelikov:
Ну забъет человек ручками в буфер епрома 05 0А 03… и будет счасьте. В общем то что дальше делать - от вас зависит
вот схема!!!
имеем 8 портов настраиваемых на любой канал с 1 по 16!!! тут прошу обратить внимание что исполюзуются только ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ каналы!
номера каналов вбиваются в первые 8 адресов епрома!
01=1к
09=9К
0A=10К
0B=11К
0C=12К
0D=13К
0E=14К
0F=15К
10=16К
номера каналов
прошива = rc73.ru/sb/13560.ZIP
и это ещё не всё!!! если вы закажете прямо сейчас!!! то получите второй бесплатно!!! 😃 задолбала рекламма ! 😃
но действительно ещё не всё… будет програматор!!!
Probelzaelo
KGB:
И сразу следом будет прошива для передатчика?
На самом деле вопрос, по теме
KGB:
из одного недавно увиденого описания сбуса…
Где видел описание, поделись направлением плиз.
KGB
Probelzaelo:
да это такиеже описания!!! как и мои ковыряния!
вот! flightronic.digitalwire.ch/category/s-bus/
токо в сбусе инфа с пульта идёт младшим байтом вперёд!!! а у немцев приём наоборот организован… токо зачем потом байт переворачивать???
правда нашол я это уже после своих изысканий!!! зато с 24 байтом это описалово помогло разобраться!
Aleksey_Gorelikov
Кстати, в исходниках мультивия прием сбуса относительно давно есть.
KGB
Aleksey_Gorelikov:
это где???
вчера на машине 1\5 в очередной раз сгорели сервы 😦… появилась мысьль сделать свою электронику! но уже со сбусом на входе…
так вот опять хочется вернуться к разрещению!!! например у хайтека многие цыфровые машинки сделаны на меге8…
а у меги8 ацп всего 10бит… тоесть максимум такая машинка может отработать токо 1024!!!
Probelzaelo
KGB:
ну и куда нужно больше? К примеру 256 положений(8 бит) это 0.7 градуса на валу сервы(из полных 180).
Учитывая что передача всеми качалками и тягами от сервы не 1:1, то это будет более чем хорошо, и даже с хорошим запасом. К тому же люфты и упругие деформации, которые по любому есть на модели, еще больше ухудшат ситуацию.
Одним словом, нет ни какого смысла гоняться за микронами, при изготовлении деталей для садовой мебели ))
Aleksey_Gorelikov
KGB:
это где???
Это тут: code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Я так понимаю, в версии 1.9 появилось, т.е. уже почти пол года как.
1.8 -> 1.9
  • some factorizations between PPM sum receiver code & standard receiver code
  • EXPERIMENTAL: integration of direct SBUS receiver thanks to the contribution of Captain IxI & Zaggo
    For this, you must use:
  • a MEGA board
  • the RX1 of the Serial 1 port
  • have a way to invert the input signal.
    more info here: www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=289
А они, как признаются, у микрокоптера подсматривали forum.mikrokopter.de/topic-16535.html 😃
PigTail
KGB:
oversampling например, посмотрите апноут AVR121, хотя ИМХО все это увеличение разрешения чистый маркетинг
Colo
Константин, спасибо огромное!
KGB:
так вот соберешься че-нить спаять, а потом лезешь на наебай и …
crafter
Такой программатор есть у всех. Там будет специальный.
KGB
Colo:
вариант предлогаемый вами…слишком длинный…
фаил епрома=>софтина=>комп=>прогер=>епром проца !
планируется не так! посылка сбус всегда начинается на F0! а програмирование сервы с F9
в совте декодера делается так…
WAIT_SB:
sbis PIND,3 ; ждём единицу на PD3
rjmp WAIT_SB
rcall RX_BAIT ; ГРУЗИМ ПЕРВЫЙ БАЙТ, ЭТО СТАРТ
cpi BUF,0x0F ; если 0F то идём дальше… это нармальный режим !
breq LBit2
cpi BUF,0x9F ; если 9F то это запись номеров в епром
breq program
rjmp MAIN ; если левый байт… начинаем сначала
тоесть различаем два режима работы декодера…
а в програматоре формируем 9 байт… первый будет 0x9F … потом 8 байт номеров каналов!!!
и всё!
надо токо подумать над интерфейсом прогера. как его сделать???
либо чтото продвинутое с дисплеем 16х2 и небольшой клавой… либо просто 8шт дип переключателей и кнопкой!
если делать с дисплеем то можно замутить там не только прогер но и тестер сбус системы
Vladonius
yarick:
… и показывая язык, прячутся за кустами.
И кстати в описании (кто успел посмотреть) была заявлена совместимость данных (R4FA и R6FA) “пропавших” приёмников не только с футабовскими фасст передатчиками, но и какими то своими (короновскими) модулями. Названия их не скажу, т.к. не запомнил, но я их сразу поискал т.к. очень захотелось получить пусть клон, но клон футабы-фасст-2,4, дабы прикрутить его к имеющийся Т9СНР. Но следов упомянутых ТХ модулей не обнаружилось и это интригует. В теории его же можно к любой аппе по ppm “прикрутить” и с пропавшим R4FA заиметь S.Bus System за не дорого 😃
