Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Paul_Green
да, если на обоих одинаковое напряжение и его хватает аппе. главное - полярность не попутать.
maxheli
Paul_Green:
Да, напруга 11В с копейками. Про полярность помню! Спасибо!
alek_j
У моих такие разъемы и были - откусил тот что побольше, чтоб не мешался и обжал нужный, всё работает 😉
maxheli
alek_j:
А я со старого акка снял коннектор - уже испытал. Работает. Всем спасибо!
10 days later
kak-dela007
Сегодня решил взлететь на ВДНХ, первый раз слетал нормально. Второй раз перебрался на полянку по ближе к центу, достаю аппу, и бабах! На экране - строка состояния, и написано что происходит какой-то “апдэйтинг”. Не на что не отвечает. Перезагружаю - то же самое. Причем, никаким апдэйтингом в тот день и не пахло. Аппаратура ни к чему не была подключена. На следующий день - все нормально. Что это могло быть?
У меня Devo 12 S
И второй вопрос: где можно купить тумблеры для нее? Сломал тот, что без фиксации.
voxa
Доброго времени суток. Ребята может кто подскажет по приемнику RX703 он работает только по DATA BUS? Просто запарился и думал что DATA BUS и S.BUS это одно и тоже… оказалось нет! Мозг квадрика его не видит 😦 А как то можно его подключить обычным способом на мозгах есть подключения A.E.R и THR а вот на приемнике подписано только DATA BUS,AUX3,4,5 и несколько не подписаных выходов.
vasiliy_gr
kak-dela007:
Небезизвестный Seby дал очень правильный линк:
banggood.com/RC-Tranmitter-Switch-For-Walkera-Futa…
Это он для моддинга 7е дал… Но, наверно, подойдёт и для прочих.
Хотя не уловил, что за тумблер без фиксации…
maxheli
kak-dela007:
Что это могло быть?
У меня Devo 12 S
Ну теоритически, да и практически, могла залипнуть кнопка EXT. И при включении аппа переходит в режим updating.
Как-то так…
kak-dela007
vasiliy_gr:
Спасибо! Уже наткнулся именно на них, и именно здесь! Без фиксации- это значит просто подпружиненный, для кратковременного включения.
Сергей89
voxa:
Приёмник будет работать только через ppm (подключение одним проводом), через pwm (на каждый канал свой провод) подключить не получится. А ещё у этого приёмника есть противная функция файл сейва, которая при потере сигнала переводит его в режим rtl и до полной перезагрузки ограничивает управление по каналам.
avk2512
kak-dela007:
Тумблеры можно заказать на фабрике walkera.
Я так менял тумблеры и потенциометры на стиках.
Пиши письмо на heli-24@walkera.com
Примерно следующего содержания:
"Hello dear Walkera!
I need to ask you send me to the same address new 3-position switch FM (flight mode switch) for DEVO-10. Could you help me??
Thank you in advance!
Andrei"
voxa
Подскажите еще… может можно докупить приемник под аппу DEVO 7 что бы он был без DATA BUS! И какой?
makSSim
voxa:
Любой “обычный” приемник серии Devo- те, что появились до коптерных приемников. Количество каналов неважно.
samsung
Labutin:
будет совместима с DEVO 10 ?
Система стабилизации не имеет никакого отношения к работе аппаратуры. Подключите соответствующие канала от приемника к стабилизации, и от нее уже к сервам. Единственно что вам будет не доступно, это подключение Валкеровского приемника по шине Sbus, поскольку его просто напросто на Devo нет. 😃
volveg
Сергей89:
Вы не путайте народ…, зачем же тогда на приёмыше остальные выходы? AUX2,3 и т.д.
У меня появилась Devo 12E и приёмыш RX704
На сколько я понял, по Data Bus передаётся только 5 каналов в PPM, а остальные 7 каналов идут в PWM со своих выходов.
Вообще, как-то по дурацки сделано… Доступа к настройкам первых пяти каналов нет! 😦
Ещё есть большой вопрос к уважаемому сообществу:
Перечитал ВСЕ 64 страницы и нигде не нашел ответа на вопрос - Почему в 12-канальной аппаратуре, в тренерском режиме, я могу активировать только 8 каналов??? Это чего, такой прикол?
И вообще, кто-нибудь может сказать, где я могу снять 12-канальный PPM сигнал с данной аппаратуры?
Сергей89
volveg:
Не путаю, вот тут уже обсуждалось и я сам уже намучился с этим приемником, а для чего ему еще выходы aux2,3 мне тоже интересно…
volveg
Ну, я с него спокойно снял управление подвесом с каналов AUX4,5,6 . И выдаёт он PWM сигнал. Повесил на них 3-х позиционный FMOD и две крутилки на AUX6 и AUX7
Сергей89:
Обсуждение в 5 сообщениях двух человек - это сильно! 😉
Сергей89
volveg:
завтра поэкспериментирую… но почему то как я свой не крутил, работал он только через свой data bus
kak-dela007
avk2512:
Andrei"
Класс! Спасибо за подробный ответ!
volveg
Ну, что ж, эксперименты проведены, выводы сделаны…
Ярых фанатов аппаратуры Devo прошу данный пост не читать. 😃
Что имеем: Devo 12E + RX704
Всё это дело планировалось установить на гексу под управлением Наза V2 + подвес ФеяТеч 3D Ultra
В итоге: приёмник прекрасно работает на Naze и имеем на выходе 12 каналов.
С RX704 получаем - 7 каналов по data bus в PPM и 5 каналов в PWM с выходов AUX3 - AUX7.
Всё бы хорошо и можно наслаждаться полётом, но не тут-то было…
Настройка FailSave на Devo это просто песня!!! Наза понимает ФС очень просто - на входе U, на котором висит 3-позиционный переключатель режимов GPS - ATTI - MAN слайдер при ФС должен вставать в соответствующую позицию. Все мои танцы с бубном ни к какому результату не привели. Короче, ФС мы не имеем… 😦
НО!!! Даже не это самое страшное из-за чего я бы не рекомендовал использование аппаратуры Devo!!!
Такого БРЕДА с биндом я не видел ни на одной аппаратуре!
Забиндили передатчик с приёмником, установили FixID и наслаждаемся жизнью, всё моментально конектится и работает… ан-нет, не тут-то было!!!
Модель в полёте и случайно вылетела из зоны приёма или помеха прошла, или случайно передатчик выключили - ничего страшного, помимо не работающего FC у нас может ещё есть надежда на восстановление связи… ага, ща… упаритесь ждать…
У меня, после выключения пульта и последующего включения связь иногда появлялась через секунд 30-40 и то не полностью функциональная. Половина каналов не работала. 😵
Надо передёрнуть питание на приёмыше, что бы всё заработало… (когда найдёте улетевшую модель, если найдёте, тогда и передёрните! 😒 )
Вывод у меня по данной аппаратуре такой:
Летать можно на простеньких моделях в пределах 100 - 300 метров.
На какие-либо серьёзные модели, а тем более на квадро-гекса коптеры и модели с FPV, я бы её побоялся ставить.
Очень жаль… всё таки 12 каналов для гексы с FPV очень нужны. 😕
staryk
volveg:
А не те ли это грабли, которые обсуждали в ветке по валкеру 350 pro ?
Если да, то вам нужен “нормальный” приемник rx1002/1202 и все будет.
samsung
staryk:
100% никаких описанных выше проблем с аппаратурой DEVO у меня с обычными приемниками RX 601, 701, 802, 1202 никогда не было. При использовании FixID коннектится все мгновенно, и после восстановления связи в том числе, FS настраивается очень удобно и работает безотказно. Расстояния на которое я спокойно летал в черте города до километра, за городом и того больше. Использовал аппаратуру DEVO с любыми аппаратами, включая большие вертолеты 700го класса, без всякого опасения. Причем я уже второй год летаю не на DEVO, и по этому высказываю совершенно объективное мнение, основанное на личном более двух летнем использовании этой аппаратуры. Причем переход на аппаратуру другого производителя никак не был связан с тем, что я был не уверен в надежности или меня чем то она не устраивала в удобстве эксплуатации, просто мне стало не хватать возможностей данной аппаратуры.
staryk
samsung:
Я так понял, что 703 и/или 704 не совсем обычные приёмники, вот о чем речь. в “обычных” FS работает, с deviation и 1002 по крайней мере.
