Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Вч модуль к ней не прикрутить внутри? Вместо родного?
Существует ли в природе русский мануал на Devo-7.
Жду v120d02s с Devo-7, английский мануал скачал, но идет туго.
О таких экспериментах не слышал, думаю с такой сравнительно не большой популярностью Валкеровских пультов, мало вероятно что кто то будет заморачиваться с таким апгрейдом. ИМХО
Нет, не существует.
Всётаки никак не хочет у меня работать Devo7 с симуляторами при использовании шнура ub 001. Втыкаю в тренерский разъем, втыкаю в комп, включаю пульт - в винде(7х64) определяется как HID USB устройство, пробовал вручную применить драйвер как HID контроллер, но в игровых устройствах ничего не появляется. Может надо какой дополнительный софт устанавливать? Пока думаю что единственный способ всётаки шнуром, который в комплекте подключать в Line In и попробовать использовать через PPJoy, но тогда спрашивается нафига я покупал этот шнурок юэсбишный если он не работает…
Если не появляется игрового устройства, попробуйте подключить к другому компу, возможно что-то с виндой. Провод UB001 я использовал с WK2801pro и сейчас работает с DEVO8, не думаю чтобы DEVO7 в этом плане чем то отличался. Дополнительные драйвера точно не нужны, у меня тоже Семерка 64 бита, и в системе пульт видится как игровое устройство PPM, причем видится не сам пульт, а именно шнурок UB001. Так что джойстик в панели управление должен появляться даже с отключенным от провода передатчиком, и драйвер Винда устанавливает не для пульта, а как раз для провода.
P&S Попробуйте откатить систему и заново подключить UB001, только без пульта. Сразу после подключения UB001 к USB разъему система должна будет установить для него драйвер, и уже после этого подключайте пульт.
Пробовал на другой винде (7х64) - недавно установленная лицуха, та же фигня… Да, если даже не подключать пульт а только сам провод - комп его находит, пару раз он находил его как PPM устройство, но в игровых устройствах никакого джойстика не появлялось, висит в устройствах такой квадрат (пуск - устройства и принтеры), в самом низу висит особняком от всех с восклицательным знаком в желтом треугольнике.
Провод чтоли фиговый, если дело в проводе то мне несказанно повезло с хелипалом, 2 брака в одном заказе 😦
У меня на Win7x64 видится как игровой контроллер. Работает без проблем с RealFlight G4.5 и PhoenixRC 3.0s
Похоже глючит шнурок.
Вопрос.
А к Devo-7 можно будет при необходимости подключить 8-ми канальный приемник?
С отсечением одного канала.
Или только 6 и 7 каналов?
Не вижу каких либо препятствий для подобного подключения. Только смысл подключать к семи канальному передатчику, восьми канальный приемник, если все равно не сможете использовать все каналы. Возьмите просто приемник RX701, а уж когда будите покупать DEVO8 или 12, тогда и приемник соответствующий приобретете. ИМХО
Большого смысла конечно нет, просто я заказал 120 с Дево-7.
если в перспективе захочу использовать ее с другим вертом, то потребуется прикупить приемник.
в настоящий момент Rx801 стоит дешевле Rx701, да и 701 не везде есть ))
Вопрос.
Через пару недель господину Datos’у должен приехать RX801 или RX802, у него DEVO7. Можно будет убедиться в том что проблемы нет 😃
А там в свойствах не показан файл драйвер, который это оборудование обслуживает? может его подсунуть… А то у меня из стандартных виндусявых дров даже нельзя выбрать такое устройтсово, нет такого (если принудительно на дрова указывать)
да собственно говоря, пока нет никакой спешки.
перспектива 450 с Devo пока в тумане.
более реальна перспектива 450 FBL с Corona ))
Мне уже едет RX2702V-D (валкеровская ФБЛ с приемником), к середине апреля отпишу как она летает.
на этот oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-tl2000… встанет?
и что тогда в этом комплекте будет лишним ?
В этом комплекте не хватает только приемника. Так что покупайте RX601, 701 или 801-802 и дружите их с Вашим вертом 😃
Приемник заказан вместе с ВЧ Corona для апы Авионикс, но если ставить приемник с FBL, я так понимаю он будет ставится вместо гироскопа ??
т.е. будем иметь на один блок меньше ?
Если поставите приемник RX2702V-D, то у Вас будет два устройства в одном, соответственно меньше проводов и коммутаций.
я правильно понимаю, что ставиться он на площадку ВМЕСТО гироскопа - Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro*1 ??
уже писал много раз. Чтобы Дево7 заработал - надо делать все в этой последовательности:
- Подключить кабель к ПК
- Подключить кабель к ВЫКЛЮЧЕННОМУ Дево7
- Включить Дево7
- Только после этого Дево7 напишет - PC mode.
Все. Можно использовать. У меня с этим же переходником для сима все работает на Вин7х64Ультимэйт + Феникс
Ну да, правильно понимаете, на V450D01 стоит на том же месте.
Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro, причем не факт что валкеровский лучше (скорее наоборот, валкеровский проще, легче в начале обучения, но слаб в 3Д). А из плюсов - уходит куча проводов и одна коробочка (приемник и ФБЛ в одном модуле).
P.S. Устанавливать можно куда угодно, главное подальше от двигателя и ESC (помехи+вибрация). На выбранной вами модели есть спецальная площадка
Если туда не станет по высоте - можно ее снять и поставить прямо внутри корпуса на Bottom Plate.
И еще, на картинке ESC установлен сбоку, а его лучше размещать под батареей
ок, спасибо Андрей Владимир, в любом случае вопрос эмпирический, комплект уже едет )
просто на будущее, да и ради кругозора.
Кстати, любопытно, что есть вариант Тарота с Дево-7
oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-hel…
можно было сэкономить кучку денег ) на мальке и авиониксе
Летает вполне нормально. На ветер внимания не обращаю (валкера 200). Настраивается под любую механику в голове и хвосте. Но работает только с цифровыми сервами. Можно ставить проводами вперед или назад (есть реверсы ELEV, AILE и RUDD). Есть канал газа для ДВС (когда надоест батарейки заряжать 😃 ).
Спасибо за информацию, мне даже русский мануал по нему скинули
