Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Сегодня разобрал антенну от DEVO8 и обнаружил на конце провода какой то странный металлический набалдашник. Кто нибудь может раскрыть тайну этого цилиндра? Интересно знать его предназначение.
2.4 Гига, это уже СВЧ, а там свои законы.
какой из концов в передатчике впаян?
похоже на волновод, если на первом снимке передатчик слева.
Кстати, сразу вопрос.
А случаем в ДЕВО ВЧ блок не является отдельным модулем ?
Как это сделано например в Spektrum Dx4e.
Вдруг можно вынуть и пристроить в Турнигу например, как это делают со Спектрумом.
И тогда иметь один пульт ко всем вертам ))
Валкера работает только с валкерой 😃. Чисто теоретически, толковый электронщик смог бы, только такая работа обойдется дороже чем спектрумовский передатчик.
Это понятно, но самое главное это ВЧ блок, если он в Валкере интегрирован, тогда ОЙ.
А если отдельный модуль, тогда ему должно быть пофиг, кто ему дает данные.
речь не о спектрумовском.
он мне не нужен - точно.
я жду когда придет авионикс, он идет без ВЧ блока, а с НК идет ВЧ блок и приемник Корона.
так вот речь о том чтобы по образу и подобию ВЧ корона для Авионикса, сделать ВЧ блок Валкера, тогда один передатчик а две модели )
Набалдашник на конце антенны, разъем передатчика соответственен был с другой стороны.
а провод коаксиал или просто одна жила в белом изоляторе и коричневой оплетке.
если есть еще металическая оплетка, запаянная на этот набалдажнеик, тогда имеем антенну диполь.
а если нет оплетки, тогда ой.
Да так именно и сделано, оплетка припаяна к этому цилиндру. Другое дело почему вы считаете, что это диполь, а не коллинеарная антенна?
ну, хотя бы потому, что я не вижу ФАР. ))
хотя, много воды утекло с 92 года )
неее это точно банальный диполь.
Народ, разъясните пошагово как devo7 настроить например для 450 класса.
Зачем вертолётам Walkera передатчики больше 7 каналов? Как можно использовать дополнительные каналы? Вертолёты у них проде 6-канальные. Зачем к примеру mini CP с devo 8 продают?
С расчетом на рост потребителя, вдруг Вы решите пересесть на бензиновые модели, тогда нужно 7 каналов, а если копии, тогда и 12 может оказаться мало.
Для начала купить приемник на 450.
Потом открыть инструкцию к 450, посмотреть как настраивать голову и кривые шага винта и оборотов ротора.
Собственно говоря , как и любую другую аппаратуру, разница будет только в названиях пунктов меню и переключателей.
А вообще смотри здесь www.rcdesign.ru/articles/heli
не хотел вас расстраивать, но Дево7 с 450 - пока тяжело. Дело в том, что в первой прошивке Дево7 есть какой-то глюк именно в микшировании работы головы (ССPM). Учитывая, что именно Дево7 (а не приемник) в связке с 450-кой будет заниматься микшированием - последствием может быть падение вертолета (хотя точного возможного последствия глюка Валкера не сообщает). Для того, чтобы исправить этот глюк - надо перепрошить последнюю прошивку с помощью кабеля UP02, которого еще нет в продаже… Посему, я бы просто не рекомендовал использовать Дево7 на первой прошивке с 450-кой (или использовать только с микширующим приемником со встроенным ФБЛ типа 2702 или как там его) пока вы не найдете возможности перепрошиться…
Наконец то валкера разродилась кабелем UP-02, скоро появится и в нормальных магазинах.
P.S.
Теперь эту проблему можно будет исправить.
Я знаю об этой проблеме, читал.
Все мне очень нужна помощь в настройке под 450 т.к. с ним шел пульт очень нехорошего качества, но разобраться сам не могу, еще с графическим меню куда ни шло, но тут я потерялся, кому несложно сделайте пошаговую инструкцию, думаю будет полезна всем.
Для каждого вертолета, свои значения настроек, от апы они не зависят ни разу, они должны быть расписаны в мануале к верту.
какой параметр и за что отвечает, смотрите www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup
Вкому несложно сделайте пошаговую инструкцию, думаю будет полезна всем
То что вы просите это утопия, никто вам не настроит на расстоянии аппу под ваш верт. К DEVO7 есть подробная инструкция, в ней расписано какая функция за что отвечает, а если вы не владеете элементарными знаниями по терминологии настроек аппы и RC моделей, то возможно стоит немного подтянуть теорию, а уж потом переходить к практике. Это честный ответ на вашу просьбу, не воспринимайте его как не уважение к новичку. Наилучшим выходом для вас в данной ситуации, найти знающего человека в ваших краях, и попросить его настроить вам верт. В противном случае, боюсь все попытки дистанционного обучения, в лучшем случае закончатся крашем вашего верта в первый же полет. Я уже много раз писал, что DEVO7 очень простая аппа, соглашусь восприятие меню не самое удобное, но термины и настройки идентичны практически с любой аппой, так что инструкция к пульту + опытный товарищ.
имею wfly 7 там графический экран, проблем нет с настройкой все понятно, но в devo 7 с ее экраном в 4 цифры понят проблемотично. По скольки там хотябы точкам можно кривые выставлять и где эти точки у ней ?😵
Точек для настройки кривых семь.
Начиная с конца 34ой страницы PDF мануала, скаченного с сайта http://www.walkera.com, либо 31ая страница бумажной инструкции к пульту DEVO7.
P&S Три вечных вопроса русской интеллигенции:
- Кто виноват?
- Что делать? и
- Где мои очки? 😃
кстати, полезная инфа для владельцев Дево7 на будующее для тех кто хочет использовать Дево7 на других вертолетах типа Алайн:
Проблема выяснилась с прошивкой 0.1 - в прошивке 0.1 есть проблема в ССPM режим 3 (как раз под ТРекс 450 где 3х120). Когда вы выбираете этот режим - надо обязательно в меню Swashmix выставить EXP на “включено”, иначе канал хвоста не будет работать… А на прошивке 0.3 - это исправили. Т.е., можно смело и не шиться, но не забыть выполнить вышеуказанные действия.
Вопрос есть ли файл сейв в приёмнике RX802 ?
Как я понял дальность до 1 КМ в лучшем случае ?
то есть для FLV использовать можно но летать надо низко и близко
Прооверил, в RX802 (DEVO8S) Fail Safe - РАБОТАЕТ.
аппаратура DEVO 10 вместе с приёмником всего за 145 $ +34 $ доставка
итого 179 $ * 30 = 5370 рублей за 10 каналов.
если бы к ней подходили другие приемники то это было бы бомба цена.
oomodel.com/walkera-devo-10-transmitter-10-channel…
А чем вам не угодила линейка приемников от Валкеры? В наличии имеются приемники от 6 до 12 каналов, и даже со встроенной FL системой. Так что Валкера в своей ценовой категории, как Футаба в Hi-End. Ну никто же не жалуется, что Футабовская аппа не биндится с приемниками других производителей. 😃
я имел в виду микро приёмники весом 5-7 грамм или меньше я просто таких лёгких не встречал
Вы наверное очень давно не интересовались тем, что выпускает Валкера. Например есть приемник RX601 весом как раз 5 грамм, а если снять пластиковый корпус, то получите вообще 3.5 грамма, для шести канального приемника вполне приемлемый вес. Конечно у некоторых производителей имеются приемники весом и по два грамма, но в этом случае могу порекомендовать как вариант использовать приемник от какого нибудь микро вертолета типа MINI CP. Так что все у Валкеры есть, просто надо немного шире смотреть на суть вопроса, и подходить ко всему хотя бы с небольшой долей энтузиазма. 😃
